folgendes Problem beim SQL Server 2005:
wenn ich eine Projektdatei öffne, und dann eine Abfrage öffne erscheint jedes Mal diese Fehlermeldung:
TITEL: Microsoft SQL Server Management Studio
Die Datei 'H:\Daten\Version.sql kann nicht geöffnet werden.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Der Wert darf nicht NULL sein. (SQLEditors)
dann klicke ich die Fehlermeldung weg, öffne dieselbe Abfrage nochmal und sie öffnet sich ganz normal. Woran kann das liegen ? Es nervt mich nämlich langsam, dass ich immer erst eine Fehlermeldung wegklicken muss.
Danke !
hi,
ich habe zwar nur minimale erfahrungen mit mssql, aber es würde warscheinlich schneller gehen wenn du das script hier mal postest..
mach aber vorher benutzer/kennwörter unkenntlich ;)
btw:
evtl hast du bind-variablen die nicht zu begin gesetzt werden, sondern erst nachdem sie benötigt werden - dann gehts erst beim 2ten anlauf.
