FriedOfJava Geschrieben 20. Januar 2011 Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo Forum, (eventuell falscher Platz?) ich habe auf meinem Laptop vor einigen Monaten direkt beim Kauf auch Java installiert mit dem JavaEditor. Läuft an sich auch alles gut, allerdings, wenn ich selbstgeschriebene Programme (und auch Programme von anderen, bspw Minecraft), die zu einer jar-Datei gepackt worden sind, starten will, kommt immer die schöne Java-Meldung: "Anwendungsfehler - Anwendung konnte nicht gestartet werden". Es kann unmöglich an dem Code liegen, denn auf meinem PC funktioniert es Unter Details bekomme ich noch ein paar Infos: Fehler: Das folgende erforderliche Feld fehlt in der Startdatei: <jnlp> MissingFieldException[ Das folgende erforderliche Feld fehlt in der Startdatei: <jnlp>] at com.sun.javaws.jnl.XMLFormat.parse(Unknown Source) at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(Unknown Source) at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(Unknown Source) at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(Unknown Source) at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source) at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source) at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Kann damit jemand was anfangen? Vielen Dank
Torsten Hündling Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo, also hier bin ich gerade nicht so richtig Experte, aber jnlp bietet die Möglichkeit, ein spezifiziertes Java-Programm über Netzwerk zu starten Um das Program zu starten, wird es wohl eine Konfigurationen geben müssen, die beim jnlp in XML gespeichert wird (und meistens auf .jnlp endet). Für jnlp gibt es eine Spezifikation und mit Sicherheit auch Felder, die zwingend angegeben werden müssen. JSR-000056 Java Network Launching Protocol and API - Maintenance Release 3 Ich habe mir die Spezifikation nicht näher angesehen und kenne auch deine JNLP nicht, aber vielleicht bringt die Überprüfung, ob alle MUSS-Angaben vorhanden sind etwas.
etreu Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Welches Binary nimmst du zum Starten? java oder javaws?
