Gast windows Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Hallo Zusammen, ich habe einen Rechner mit dem Betriebssystem Windows 7 Professional 64bit neuinstalliert. Dazu noch ein paar Programme draufgeklatscht ... Alles gut soweit! Jedoch braucht das Notebook beim Herunterfahren ca. 5 Minuten. Wenn Updates installiert werden braucht das PC-System dementsprechend länger. An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen, weil er eine recht gute CPU (i7) sowie einen recht guten Arbeitsspeicher (8 GB) hat. Auch beim sperren des PC's hängt er sich manchmal auf. Der Lüfter läuft auch ständig auf Vollast, obwohl ich keine Änderungen im BIOS vorgenommen habe. Die Grafikkarte und die Kerne haben ca. 60°. Die einzelnen Festplatten haben ca. 30°. Die Auslastung der CPU liegt bei nahezu 0 und der Arbeitsspeicher bei unter 2 GB. Erneute Neuinstallation? Vorher war ebenfalls Windows 7 Home 64 bit drauf (soweit ich das noch weiß) und ich hatte keine Probleme damit. Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps. Dankeschön. Liebe Grüße und noch einen schönen restlichen Sonntag. windows Zitieren
pantsoff Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Hallo, prüfe die Regulierung der Lüfter im BIOS. Gibt es ein Bios Update? Was ist es für ein Notebook-Modell, haben auch anderen Probleme mit der von dir beschriebenen Problematik? Zitieren
Eye-Q Geschrieben 10. April 2011 Geschrieben 10. April 2011 Ist das nur beim Herunterfahren so? Wie sieht es mit Treibern aus? Chipsatz- und Grafiktreiber hast Du installiert? Hast Du schon mal alle Programme, die im Hintergrund laufen (Mailclient, Virenscanner, Sidebar etc.) manuell vor dem Herunterfahren beendet und geschaut, ob es dann schneller geht? Zitieren
Gast windows Geschrieben 11. April 2011 Geschrieben 11. April 2011 Hallo pantsoff und Eye-Q, danke für eure zwei Antworten. Ich habe nochmal das BIOS gecheckt und auch ein BIOS Update durchgeführt. Im Internet habe ich dazu keine ähnlichen Probleme mit dem gleichen Notebook gefunden. (HP Pavilion dv8-1220eg) Das Problem tritt nur beim Herunterfahren auf. (Wobei ich glaube, desto öfter ich das System herunterfahre, desto länger dauert es.) Auch die Ressourcenfressendenhintergrundanwendungen habe ich alle geschlossen. Leider keine Veränderung. Am besten ist es wohl, wenn ich die Kiste nochmal neuinstalliere. Was meint ihr dazu? windows Zitieren
