sko001 Geschrieben 6. April 2012 Geschrieben 6. April 2012 Hi Leute ich bin am verzweifeln. Und zwar bin ich seit einigen Tagen schon dran endlich mal das Wlan bei uns zuhause hinzukriegen. Der Router steht im Keller und der Repeater steht im ersten Stock. Der Empfang ist gut aber ich hab ein Problem. Der Router weißt dem Repeater irgendwie nicht die richtige IP zu. Er gibt dem Repeater 192.168.178.2. Wenn ich auf die IP zugreifen will über den Browser tut sich nichts. Manchmal weißt er aber die richtige IP zu 192.168.2.100. Dann kann ich auch auf die IP über den Browser zugreifen und kann den Repeater verwalten. Aber nach ein paar Minuten hat er wieder die 178.2 IP und es geht garnichts mehr. DHCP ist aktiviert. Wär schön wenn mir jemand helfen kann.
Eye-Q Geschrieben 6. April 2012 Geschrieben 6. April 2012 Ein Repeater sollte niemals eine per DHCP zugewiesene IP bekommen, sondern eine feste IP, damit eben das nicht passiert. Eventuell ist im Repeater auch eingestellt, dass der die 192.168.178.2 nehmen soll, wenn er keine IP per DHCP erhält. Außerdem wäre es interessant zu wissen, was für Geräte das sind. Vom Subnetz 192.168.178.x ausgehend gehe ich stark davon aus, dass der Router eine Fritzbox ist, weil das das Standard-Subnetz von Fritzboxen ist. Normalerweise sind Fritzboxen allerdings so eingestellt, dass als erste DHCP-Adresse die 192.168.178.20 verteilt wird, deswegen könnte es auch sein, dass der Repeater ein AVM-Gerät ist, der sich eben standardmäßig die 192.168.178.2 gibt, wenn er keinen DHCP findet.
sko001 Geschrieben 6. April 2012 Autor Geschrieben 6. April 2012 (bearbeitet) Der Router ist ein Speedport W722V und der Repeater FRITZ!WLAN Repeater N/G Okay ich hab DHCP deaktiviert und die IP ist jetzt 192.168.178.2. Ich kann trotzdem nicht auf den Repeater zugreifen. Bearbeitet 6. April 2012 von sko001
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 6. April 2012 Geschrieben 6. April 2012 Weiß keiner Rat? Nach noch nicht einmal einer Stunde ohne Antwort an einem Feiertag zu drängeln zeugt nicht von guter Kinderstube.
Crash2001 Geschrieben 10. April 2012 Geschrieben 10. April 2012 Den Speedport kenne ich jetzt nicht, aber z.B. bei Fritzboxen kenne ich es so, dass ein Repeater (anhand dessen MAC-Adresse meine ich) eingetragen werden muss, damit er funktionieren kann. Gibt es in dem Speedport evtl eine entsprechende Funktion? Dein PC befindet sich im Netz 192.168.178.0/24? Oder sitzt der in einem Netz hinter dem Router oder probierst du den Repeater per WLAN zu konfigurieren? Was genau ist überhaupt bisher konfiguriert auf beiden Geräten? Vor allem was die Verschlüsselung angeht ist die Frage, ob du WPA (was per default ja eingestellt sein sollte) nutzen können wirst, oder ob du bei der KOnstellation auf WEP runtergehen musst. Evtl kannst du den Speedport aber auch "fritzen". Müsstest du dich mal schlau lesen. Klick mich. Was wichtig zu wissen wäre ist, wie du auf den Repeater zugreifen willst. Welchen Weg willst du gehen - direkt per WLAN oder über den Speedport als Zwischenschritt? Taucht der Repeater unter den per WLAN verbundenen Geräten auf oder nicht? Sagt die Anleitung irgendetwas darüber, ob die MAC-Adressen noch auf beiden Seiten evtlö eingetragen werden müssen oder sonst etwas?
