itselo Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Hallo Guten tag, ich hätte da eine Frage bezüglich dem Projektablauf, stimmt es, dass das Projekt bis zum Abgabetermin der doku KOMPLETT fetig sein soll, weil ich habe in meinem Zeitplan, was ich zum Projektantrag als Anhang beigelegt hatte beschrieben das die Implementierungsphase zum Projekt eigtl. erst nach der Abgabe der doku geschieht und das nur die Definitionsphase bis zu den schriftlichen Prüfungen stattfindet. Weil in vielen Beispieldokumenten seh ich das die Projekte bis zur Abgabe der Doku fertiggestellt wurden. Der Antrag wurde nämlich auch genehmigt. Könnt ihr mir da irgendwie Klarheit verschaffen? MfG itselo Zitieren
Rudi888 Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Du hast doch einen Projektzeitraum in diesem soll das Projekt erstellt werden wenn in deinem Antrag steht das die Implementierung erst nach diesem Zeitraum statt findet ist sie eben nicht mehr bestandteil deines Projektes. Es ist auch so das du als Projekt die Dokumentation mit allen Unterlagen erstellen sollst ein Lauffähiges Projekt ist nicht gefordert Zitieren
Fachminchen Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Das ist ganz unterschiedlich, bei manchen wird das Projekt fertig, bei anderen nicht. Oft stimmen auch die ursprünglichen Zeitplanungen nicht, dann verschieben sich eben die Zeiten für die unterschiedlichen Phasen, was man dann auch begründen sollte. Aber du hast ja beim Antrag schon geschrieben, daß du die Implementierung nicht in der Projektphase durchführen willst und hast in der Zeitplanung angegeben, welche Phasen dein Projekt umfasst und evtl. wo es Zeitunterschiede zur ursprünglichen Planung gab und wenn die Implementierung nicht geplant war, brauchst du an dieser Stelle auch nichts erklären. Zitieren
itselo Geschrieben 10. Mai 2012 Autor Geschrieben 10. Mai 2012 Ok Vielen dank für die Info, hab die Doku jetzt dementsprechend erstellt und mir ist da noch eine Frage durch den Kopf gegangen, ob ich die Terminplanung jetzt genau nach Tagen definieren sollte, wie und an welchem Tag ich z.B. Das UML-Diagramm erstellt habe oder reicht da auch ein grober Zeitplan mit Zeitstrahl? Zweite Frage, müsste ich dann nach Abschluss des Projekts in der Regel nochmal eine Doku erstellen? Zitieren
eneR Geschrieben 15. Mai 2012 Geschrieben 15. Mai 2012 Für die Zeitplanung könntest du z.B. ein Gantt-Diagramm erstellen, in welches du alle Arbeitsschritte(-pakete) mit seinen Abhängigkeiten einträgst. Dazu gibst du natürlich immer das Datum an, und die Anzahl der Stunden die du je Paket benötigt hast. Grüße Zitieren
