ich habe mir ein WLAN Netz eingerichtet mit:
WLAN Router: Wireless-N 150 Router ADSL 2+ Modemrouter DGN1000B
WLAN Access Point:TP-Link TL-WA901ND, 300Mbps Wireless N Access Point
2x WLAN Repeater: TP-Link TL-WA901ND, 300Mbps Wireless N Access Point
Leider bricht ab und an die Verbindung ab, ich habe die Vermutung das es evtl. daran liegt das ich alle Geräte nicht zu 100% Ideal konfiguriert habe?
IP Adresse 192.168.1.240 (fest)
Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP Server: Router als DHCP-Server verwenden und folgende Adressen freigegeben: 192.168.1.10 - 192.168.1.199
SSID: MeinWLANTest
Kanal: auto
Modus: bis zu 150 MBit/s (Zur Auswahl steht "g und b" oder halt eben "bis zu 150 MBit/s"
Verschlüsselung: WPA2
Sonstiges: Wlan AccesPoint und SSID Broedcast das Häkchen deaktiviert weil der Router mit dem AccessPont per Kabel miteinander verbunden sind und die Geräte sich mit dem AccessPoint (TP-Link) verbinden sollen.
WLAN Access Point: TP-Link TL-WA901ND
IP Adresse 192.168.1.210 (fest)
DHCP Server deaktiviert
Gateway: IP Adresse vom Router, also 192.168.1.240
SSID: gleiche wie im Router (MeinWLANTest)
Channel: Autro
Mode: 11n only
Chanel widht: 20/40 MHZ
Verschlüsselung: WPA2-AES
Wlan AccesPoint und SSID Broedcast: aktiviert
WLAN Repeater 1: TP-Link TL-WA901ND
IP Adresse 192.168.1.211 (fest)
SSID: gleiche wie im AccessPoint (MeinWLANTest)
Channel: Auto
Modus: wird mir erst gar nicht angeboten, ist aber logisch
Chanel widht: 20/40 MHZ (noch auswählbar: 20 MHz)
Wlan AccesPoint und SSID Broedcast: wird mir erst gar nicht angeboten, ist aber logisch
WLAN Repeater 2: ist identisch zu WLAN Repeater 1, außer die IP Adresse ist eine andere: 192.168.1.212 (fest)
Fragen:
1. Kann es vielleicht u.a daran liegen das der Router eigentlich nur bis zu 150MBit/s und 20MHz kann und ich im AccessPoint den Chanel widht: 20/40 MHZ und Max Tx Rate: 300 M/Bit gesetzt habe?
2. Fast identisch zu oberen Frage im Router als Modus: bis zu 150 MBit/s und im AccessPoint: only 11n der 300 Mbit/s?
3. Ist der Gateway am AccessPoint und Repeater falsch eingestellt?
4. Darf der SSID- Namme vllt doch nicht identisch sein?
Kann mal bitte jemand drüber gucken um mir seine Meinung sagen, ich weiss echt nicht mehr weiter :-(((((
Vielen vielen Dank! schon mal.
wenns generell funktioniert und manchmal abbricht, dann kann es nicht an ip-adressen liegen.
beschreibe den fehler einmal genauer:
  • was heißt "abbruch"
  • wie genau ist die topologie, wenn es "abbricht"? sprich: mit wem bist du verbunden: ap -> repeater -> repeater -> laptop?
welchen standard (802.11) unterstützen die repeater? wenn die kein n oder draft-n unterstützen, dann musst du den ap auch auf b/g einstellen.
Topologie ist:
Am Ende des linken Flügel ein Repeater
In der Mitte der Etage der Router und AP
Am Ende des rechten Flügel ein Repeater
Ich setzte zwischen linken Flügel und mittig der Etage.
Die Repeater und der AccessPoint sind identische Geräte, benutzen alle 802.11n mit bis zu 300 MBit/s.
der Router jedoch nur bis 150 MBits...
Hallo Lospitas,
jeder Hersteller von WLAN Technologie kocht zwar nach den Standards aber nicht zu 100% und hier ergeben sich in WLAN Netzen oft Probleme. Man sollte also um die erste Fehlerquelle auszuschließen, auf Hardware von einem Hersteller setzen.
Lass doch mal testweise jedes Gerät auf 802.11g laufen und beobachte, ob sich etwas an den Verbindungsabbrüchen ändert(vorrausgesetzt du kannst zeitweise auf die Bandbreite verzichten).
Kanal: auto
Versuch mal einen festen Kanal bei den Repeatern und dem AP einzustellen.
LG
