PHP/MySQL Gästebuch absenden und aktualiseren und weiteres Probleme
hab folgende Probleme:
Wenn ich auf meiner Homepage im gästebuch einen Eintrag absende kommt folgende Meldung:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /users/xxxxxxr/www/gbook.php:89) in /users/xxxxxx/www/gbook.php on line 143
Wenn ich die Seite aktualisiere kommt erst der Eintrag. Drück ich allerdings zweimal den Senden-Button kommt der Eintrag nochmal.
Wie oben schon gesehen hab ich die Header-Funktion benutzt.
Und hier mal der Quellcode des Formulars:
<table>
<form method="post" action="gbook.php">
<h5>Name:</h5>
<tr><input type="text" name="name" value="" /></tr><br />
<h5>E-Mail:</h5>
<tr><input type="text" name="email" value="" /></tr><br />
<h5>Beitrag schreiben(maximal 250 Zeichen):</h5>
<tr><textarea name="beitrag" cols="30" rows="6"></textarea> </tr><br /><br />
<tr><input type="submit" name="button" value=" Abschicken " /></tr>
</form>
</table>
$server_connect = mysql_connect($server, $user, $password)
or die("Verbindung nicht erfolgreich.");
$db_connect = mysql_select_db("db")
or die("Verbindungsprobleme zur Datenbank.");
$sql = "SELECT name AS Name, email AS Email, beitrag AS Beitrag FROM gb";
$abfrage = mysql_query($sql);
if ($abfrage == TRUE) {
$anz_daten = mysql_num_rows($abfrage);
<div id="gbook2">
<?php
while($ergebnis = mysql_fetch_array($abfrage, MYSQL_ASSOC)) {
//pre($ergebnis);
echo "<h5>Name: " . $ergebnis['Name'] . "</h5><br />";
echo "<h5>E-Mail: " . $ergebnis['Email'] . "</h5><br />";
echo "<h5>Name: " . $ergebnis['Beitrag'] . "</h5><br /><hr />";
</div>
<?php
} else {
echo "\nAbfrage nicht erfolgreich.<br />";
echo "MySQL-Fehler: " . mysql_error();
if (ISSET($_POST['name'])) {
$name = $_POST["name"];
$email = $_POST["email"];
$beitrag = $_POST["beitrag"];
$eintrag = "INSERT INTO gb (name, email, beitrag)
VALUES ('$name', '$email', '$beitrag')";
$result = mysql_query($eintrag);
header("Location: http://link zum gästebuch.php");
Dein PHP-Script schickt ja schon Daten (also den HTML Code) an deinen Browser. Dadurch gibt es nicht die Möglichkeit erneut HTTP-Header zu senden.
Gibt es denn noch ne andere Möglichkeit dass wenn ich das Formular abschicke die Seite sich aktualisiert damit der Eintrag dort steht?
<?php
<table>
<h5>Name:</h5>
<h5>E-Mail:</h5>
</form>
</table>
<div id="gbook2">
<?php
//pre($ergebnis);
</div>
<?php
} else {
?>[/PHP]
Ahh hab das Problem soweit...
Bloss jetzt hab ich das Problem dass wenn ich halt den Beitrag absende der vorherige Beitrag ein zweites mal gesendet wird
Aus dem Code kann ich nicht erkennen, warum der vorherige Beitrag ein zweites mal gesendet werden sollte? Was bedeutet übrigens ein zweites mal gesendet?
[/php]
Schau dir mal die Doku zu mysql_query an, was bei einem Select Statement im Erfolgsfall zurück geliefert wird. Das ist kein Boolean.
