SQL: Wenn WHERE-Klausel kein Ergebnis liefert alle Daten ausgeben
ich habe ein kleines Problem.. Ich möchte mir alle Kunden ausgeben lassen, die in einer bestimmten Liste sind. Die ListenID wird als Parameter übergeben. Wenn ich jetzt keine ListenID übergebe, sprich '' sollen alle Kunden aufgelistet werden. Könnt ihr mir weiterhelfen?
SELECT
    Name,
    Vorname,
    Geburtsdatum,
    ListenID
FROM
    Kunde
WHERE
    ListenID = :Liste
Danke und LG
Die OR Bedingung ist nicht richtig. Je nach DB wird nach einem Leerstring gesucht oder nach NULL. Da NULL nie gleich einem bestimmten Wert ist, hilft das hier nicht weiter.
Die einfachste Möglichkeit ist, die WHERE Bedingung wegzulassen. Sprich bei einem fehlenden Parameter ein zweites, passendes SQL aufzurufen.
Dim
Ich habe mich strikt daran gehalten, was Kurze5 über eine leere ListenID gesagt hat. Ich kenne die Struktur der Datenbank - insbesondere den Datentyp von ListenID (Zeichenkette oder numerisch) - nicht, daher hab ich das nur so umgesetzt wie beschrieben. Ich habe da rausgelesen, dass :Liste im beschriebenen Fall mit '' belegt wird und dann alle Zeilen angezeigt werden.
Ich denke du hast das falsch verstanden. Wenn listend ='' dann soll quasi keine Wehre Klausel greifen sondern einfach alle Datensätze ausgegeben werden.
Der Ausdruck
:Liste = ''
wird bei Übergabe von '' an Liste zu
, was immer trueergibt. Wird das mit der anderen Bedingung OR-verknüpft ergibt es auch immer true und damit wird die ganze Liste ausgegeben. Falls ich das jetzt immer noch falsch verstanden haben soll, ziehe ich mich aus der Diskussion zurück.
Der Ausdruck
:Liste = ''
Grundsätzlich ist der Ansatz richtig, wenn die DB '' wirklich als Leerstring - also einen String mit der Länge 0 Byte ansieht. Für Oracle z.B. ist ein '' aber NULL. Damit würde im SQL stehen
NULL = NULL
Da NULL immer ein undefinierter Wert ist, ist der Vergleich immer false - es wird also kein einziger Wert zurückgeliefert :cool: Kleines Beispiel:
SQL> select count(*) from all_objects where ''='';
  COUNT(*)
         0
SQL> select count(*) from all_objects where 1=1;
  COUNT(*)
     55677
SQL> select count(*) from all_objects where NULL IS NULL;
  COUNT(*)
     55677
SQL>
Dim
Ja, genau ich meinte, wenn ich keine ListenID eingebe, also ein leerer Parameter übergeben wird, soll die WHERE-Klausel nicht greifen.
