Problem beim Ausführen einer .exe per Batch
folgendes Problem:
Ich möchte eine selbsterstellte Anwendung, geschrieben in C#, per .exe Ausführen lassen.
Per doppelklick auf die .exe funktioniert alles einwandfrei.
Mit dem Inhalt der Batch: start programm.exe läuft es aber nicht.
Die .exe ist kurze zeit im Taskmanager zusehen, bricht dann aber ab und ich bekommen nur ein "programm.exe funktioniert nicht mehr" zusehen und keinere weiteren Infos.
Ohne den Sourcecode könnt ihr da wahrscheinlich herzlich wenig mit anfangen was?
Danke und Gruß
Habe gerade mal in der Ereignisanzeige nachgeschaut:
Anwendung: programm.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.IO.FileNotFoundException
Stapel:
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32, System.String)
bei System.IO.FileStream.Init(System.String, System.IO.FileMode, System.IO.FileAccess, Int32, Boolean, System.IO.FileShare, Int32, System.IO.FileOptions, SECURITY_ATTRIBUTES, System.String, Boolean, Boolean, Boolean)
bei System.IO.FileStream..ctor(System.String, System.IO.FileMode, System.IO.FileAccess, System.IO.FileShare, Int32, System.IO.FileOptions, System.String, Boolean, Boolean, Boolean)
bei System.IO.StreamReader..ctor(System.String, System.Text.Encoding, Boolean, Int32, Boolean)
bei System.IO.StreamReader..ctor(System.String, System.Text.Encoding)
bei System.IO.File.InternalReadAllLines(System.String, System.Text.Encoding)
bei System.IO.File.ReadAllLines(System.String)
bei programm.Program.Main()
Hey Jungs, sorry das ich mich jetzt erst melde, aber hab im Moment viel Stress aufgrund der Arbeit, Abschlussprüfung- und Projekt.
Also, wie meine beiden Vorredner schon gesagt haben, war das Working Directory nicht richtig gesetzt.
Dies habe ich dann mittels
Environment.CurrentDirectory = ("Pfad");
gesetzt und alles war gut :)
Aber vielen Dank euch trotzdem, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht zu sehr übel, also die kleine Verspätung :)
