ich habe eine Windowsforms-Anwendung in C# geschrieben, die bis jetzt nur auf 64 Bit PCs läuft. Jetzt habe ich einen mit 32 Bit, auf dem es laufen soll. Zum Erstellen des Setups verwende ich InstallShield 2013 LimitedEdition. Das SQLite-Setup ist schon ein X86-Setup. Sollte somit auf 32 und 64 Bit laufen. Es wird auch ganz normal installiert. Auch meine Software lässt sich normal installieren.
Beim öffnen meines Programms wird eine neue SQLite-Datenbank erstellt, falls keine gefunden wird. Die DB (nur die Datei) erstellen funktioniert, aber beim Erstellen der ersten Tabelle zeigt er einen APPCRASH-Fehler an. In den Details steht leider nur, dass es mit der System.Data.SQLite.dll zu tun hat. Habe auch schon kontrolliert, ob es die gleichen Versionen sind. Also die verwendete in der Monitoringsoftware und die installierte.
Das komische ist, dass es auf einem virtuellen 64 Bit-PC funktioniert. Habe dort vorher SQLite und die Monitoringsoftware deinstalliert und die aktuellen installiert. Das gleiche beim 32 Bit-PC funktioniert nicht. Weiß aber nicht, an welchem Unterschied der PCs es noch liegen kann.
Wäre über schnelle Hilfe sehr dankbar.
