PowerMummel Geschrieben 19. November 2014 Geschrieben 19. November 2014 Hallo zusammen! Habe zwei kleine Fragen! Haben unseren Server aus dem Netz genommen und wollen den internen DNS jetzt über den Router laufen lassen. Das der jetzige D-Link das nicht kann, ist mir nach längerer Arbeit daran, bewusst geworden. 1. Gibt es eine Fritzbox die intern im Netz die Namen auflöst? Oder kann ich jetzt nur noch das NAS über die IP erreichen? 2. Ich würde gerne für Lokale Rechner ein Anmeldescript für die Netzlaufwerke vom NAS machen. Das ich nicht jedes mal beim Einloggen auf die .bat klicken muss? Mit einer AD geht das, ist mir klar! Aber auf einem Client? Viele Grüße, power
Eye-Q Geschrieben 19. November 2014 Geschrieben 19. November 2014 Haben unseren Server aus dem Netz genommen und wollen den internen DNS jetzt über den Router laufen lassen. Das der jetzige D-Link das nicht kann, ist mir nach längerer Arbeit daran, bewusst geworden. 1. Gibt es eine Fritzbox die intern im Netz die Namen auflöst? Oder kann ich jetzt nur noch das NAS über die IP erreichen? Ja, die Fritzbox löst auch intern Namen auf, allerdings nur, wenn die Geräte sich auch eine Adresse per DHCP von der Fritzbox geholt haben. Man kann ja aber auch das NAS auf DHCP einstellen und in der Fritzbox eine Reservierung für das NAS auf eine statische IP-Adresse setzen, dann bekommt das immer die selbe IP-Adresse, auch wenn es auf DHCP eingestellt ist. 2. Ich würde gerne für Lokale Rechner ein Anmeldescript für die Netzlaufwerke vom NAS machen. Das ich nicht jedes mal beim Einloggen auf die .bat klicken muss? Mit einer AD geht das, ist mir klar! Aber auf einem Client? Da packst Du die Batch-Datei oder eine Verknüpfung zur Batch-Datei in den Autostart-Ordner im Startmenü und schon hat sich das.
PowerMummel Geschrieben 20. November 2014 Autor Geschrieben 20. November 2014 Guten Morgen Eye-Q, Danke für die schnelle Antwort. Jetzt hab ich folgendes Problem, ein PC kann doch über den Namen auf das NAS zugreifen... alle anderen nicht mehr. Woran könnte das denn jetzt liegen?? Wie vorher beschrieben, dachte ich es liegt am Router. Aber das ändert jetzt nochmal die komplette Situation... Bitte nochmals um Hilfe! Danke, Schönen Arbeitstag, Power
Eye-Q Geschrieben 20. November 2014 Geschrieben 20. November 2014 Sind die IP-Adressen gleich geblieben? Wenn ja, hat der PC die Zuordnung des DNS-Namens zur IP-Adresse noch in seinem DNS-Cache. Wenn Du mit ipconfig /flushdns den Cache leerst, wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Andere Möglichkeit: die Zuordnung wurde in der hosts-Datei (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts) eingetragen.
PowerMummel Geschrieben 20. November 2014 Autor Geschrieben 20. November 2014 Danke dir, ich werde es demnächst mal ausprobieren! Kann nur gerade nicht an den betroffenen Rechner. Ich hätte nochmal eine Frage zum Netzlaufwerk Script! Ich habe 2 scripts gemacht, einmal für User1 und einmal für User2. Habe bei beiden vorher net use * /delete /yes eingetragen, damit er die laufwerke vorher alle auswirft. User 1 hat mehr Rechte als User 2. Wenn ich mit User 1 mich auf die Netzlaufwerke verbinde, die nur für diesen User sind und dann auf den User 2 klicke, löscht er die Laufwerke und verbindet nur das für User2. Gebe ich aber nun die Netzlaufwerke ein, die ich vorher mit User1 verbunden habe, kommt User2 auf einmal auch auf die laufwerke drauf. Gibt es da eine Möglichkeit die Laufwerke wieder mit der Abfrage von User1 mit Passwort nur verbinden kann? grüße
PowerMummel Geschrieben 26. November 2014 Autor Geschrieben 26. November 2014 Hallo, Habe leider immernoch nichts dazu im netz gefunden. Pushe meinen Beitrag nochmal. Wäre euch super dankbar für hilfe! grüße
