SQL-Statement immer als String ?
ich habe eine hoffentlich einfach Frage, nämlich gibt es auch die Möglichkeit ein SQL Statement !String abzusetzen ?
Ich arbeite im Moment mit
SqlConnection
und baue damit eine Verbindung zum Server auf, dann setze ich mittels
SqlCommand
ein Statement ab, dieses Statement ist jedoch ein String und leider bekomme ich dann immer den Fehler das der String zu groß ist und was abgeschnitten worden ist, die beiden variablen die jeweils in ein Feld geschrieben werden sollen sind nämlich einmal 1080 Zeichen und einmal 350Zeichen lang. Hier einmal das Statement:
string sqlStatement = "Update [dbo].[User] SET [signature]="
                                    + "'" + signature + "'" + ", [lizenz]="
                                    + "'" + license + "'" + " where [kennung]='"
                                    + txtBox_Kennung.Text + "'";
Also habe ich Google bemüht und versucht was anderes zu finden und stieß auf das Entity Framework.
Ich habe mir dann einmal das Entity Framework angeschaut und auch da scheint immer ein String genutzt zu werden um das Statement abzusetzen, was mir also auch nicht weiterhilft :(
Habe ich was übersehen, denn es kann ja nicht sein das C# keine Möglichkeit bietet auch längere Tabellenfelder zu füllen ?
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Tschau :)
Bearbeitet von cid0m
Ich glaube eher, dass die Werte, die du in deine Felder schreiben willst, größer sind, als der eigentlich für die Spalte definierte Datentyp. Und daher ein Truncate-Fehler kommt.
Du möchtest dich außerdem mit SQL Injection auseinandersetzen. Das Entity Framework ist übrigens auch eine gute Sache. Da solltest du dich ebenfalls mit beschäftigen.
Gruß, Goulasz
Das war es :old sowas dummes auch xD
Werde mich auch weiter damit beschäftigen, soweit es meine Zeit zu lässt. Mache meine Ausbildung im IBM RPG Umfeld und habe jetzt die Aufgabe bekommen ein Projekt mit C# zu machen. Daher tue ich jetzt mein möglichstes um mich nebenbei damit auseinanderzusetzen und das Projekt fertig zu machen.
Zum Glück ist es nur ein Internes, da ist es dann erstmal zweitrangig wie elegant es geschrieben worden ist, Hauptsache es läuft und wurde schnell fertiggestellt xD
Danke für die Ratschläge und die schnelle Fehlererkennung :D
