Das war er auch unmittelbar nach dem editieren.
Wenn ich aber die Seite neu aufrufe, dann steht nur das Ursprungsposting, nicht aber die Ergänzung drin.
Beim letzten Beitrag des Threads.Aktuell lande ich irgendwo "in der Mitte".
Dann klicke auf die Uhrzeit des letzten Beitrags in der Übersicht - dann landest du beim letzten Beitrag des Threads.
Wenn es hier funktioniert, warum soll es in einem anderen Thread nicht funktionieren?
Also Du schreibst einen Text und speicherst diesen. Danach gehst Du auf Bearbeiten und schreibst ein PS drunter.
Das Problem hatte ich auch bereits. Ich manchen Threads funktionierte es problemlos - in anderen ging es partout nicht. Mal war der Text nach dem ändern weg und erst beim Neuladen der Seite sah ich wieder etwas - dann war es aber meine ich durchgehend der unveränderte Text. Wenn das Ändern funktioniert hat, dann war das Problem mit dem "leeren" Beitrag, der angezeigt wurde nach Abschicken des Formulars nicht da.
Aus der Box:
GoulaszHeute 10:28
@StefanE Ist es eigentlich möglich, die Beiträge aus der Soap oder aus dem Coffeehouse allgemein von dem "Beiträge"-Frame rechts auszuschließen? Ich glaube, die überspammen für User, die hier hauptsächlich wegen fachlicher Themen unterwegs sind, potentiell interessante Posts.
Aktuell so gewollt, ja. Es wird ein bis zwei nicht sehr großflächige, ausgewählte Werbeflächen bei Fi.de geben. Ich werde in den nächsten Tagen verschiedene Plätze ausprobieren, und mich dann entscheiden.
Seit wann ist es denn möglich, als "Gast" Einträge zu schreiben und ist das so gewollt?
Habe gestern in einem der Threads gesehen, dass jemand als Gast geschrieben hat.
Das ist aktuell nur in den Frage/Anworten Foren so, und soll die Hürde für neue Beiträge etwas senken. Wir haben einen Blick auf diesen Bereich.
Führt dann natürlich auch dazu, dass sich bereits angemeldete User nicht immer anmelden, sondern auch als Gast schreiben und wenn sie z.B. die Threadersteller sind, sie nicht als diese erkannt werden.
Ich persönlich halte nicht viel davon, aber gut.
Ich habe jetzt bereits zum wiederholten Male das Problem gehabt, dass mir keine neuen Beiträge angezeigt wurden, obwohl neue erstellt wurden.
Das Problem tritt immer dann auf, wenn ich mich neu einloggen muss (Session abgelaufen oder auf dem Board wurde irgend etwas resettet?).
Ist das normal, dass das Problem auftritt in diesem Fall?
Eigentlich müsste es doch so sein, dass in der Datenbank für meinen User irgendwo hinterlegt wurde, wann man zuletzt alle Beiträge als gelesen markiert hat und ab diesem Zeitpunkt sollten neue Beiträge doch angezeigt werden, oder? :huh:
Ich kann mit dem Firefox (41.0.1) nicht mehr antworten. Ich sehe nur die "Anzuhängenden Dateien hierher ziehen.
Hat sich erledigt. Sollte das veraltete Addon gewesen sein.
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber welches Addon war es denn bei dir? Habe leider das gleiche Problem...
Bin ich blind oder gibt es keine Möglichkeit, eine Vorschau des Beitrags zu sehen, wenn man sehen will, wie der letztendlich formatiert ist etc.? Da ich die BBCode-Tags alle manuell eintippe (bin eher der Tastatur-Mensch ;) ), finde ich es immer hilfreich, eine Vorschau zu haben, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht irgendwo ein schließendes Tag vergessen habe o.ä. ;)
Falls ja, habe ich diese Funktion bisher auch noch nicht gefunden.
Aber eventuell ist das ja mit dem neuen Editor dann möglich. Bei dem soll sich ja einiges tun in Richtung Anwendungsfreundlichkeit.
So, wie das aktuelle Zitier-System ist, ist es auf jeden Fall mehr als nur suboptimal. Man kann bei manuellen Zitaten z.B. auch keinen Namen oder Quelle angeben im Kopf des Zitats, da man in diesen Bereich mit dem Cursor nicht hin kommt.
Kann man wieder per Hand editieren, von wem das Titat kam? Damals™ konnte ich einfach
Text
schreiben und es wurde "Zitat von $VariablerName" angezeigt. Aktuell ist das ja nicht möglich, oder?
Das Update ist gestern released worden (Invision Power Board 4.1).
Ich hatte den Finger schon auf dem Update Button (ganz so einfach ist es nicht),  aber habe mich entschieden das Update am Samstag zu machen, da auch insgesamt neue Features hinzukommen werden (Test, customizing etc. erforderlich).
Bei der Zitierfunktion tut sich auf jeden Fall Einiges:
- die rote Linie wird veschwinden, man zwischen Zitat und eigenem Text per Mausklick wechseln
- Textpassagen können markiert und per rechter Maustaste mit "Quote" zitiert werden.
Wie gesagt, ab Samstag (wenn alles gut geht :) )
Ne, das geht heute (leider) nicht, nur im quellcode, ist aber nicht zumutbar.
Wir müssen mal im neuen Release schauen, wie es da aussieht. Es könnte auch sein, dass es ein "Locale" Problem ist (dort ist ja auch noch die englische Bezeichnung mit $name said:
Aus den Release Notes, nur der Abschnitt zum Editor:
Editor updates
  • Uses div-mode which is much faster and more reliable. Clicking into the editor is now pretty much instant.
  • Auto-linking and member mentions to use new APIs for better reliability
  • Quotes, code boxes, and spoilers can be dragged and moved and there is no more "red line"
  • When cmd/ctrl right-clicking: options to remove or break-out of quotes, edit links and edit image properties
  • Pasting asks if you want to convert to plain text
  • Totally new code plugin with syntax highlighting as you type
  • Option to make enter behave as a new line rather than with spacing
  • Editor is responsive, and ability to have small editor show in areas with less space
  • Member @mentions in posts can now be selected by tab key
Und, wen es ggf. interessiert, hier nochmal die kompletten Release-Notes:
Version 4.1.0 of the IPS Community Suite is now available.
The next major release for IPS Community Suite 4 is now in the final stages of development. We have added dozens of new features, enhancements to existing features, fixed the majority of 4.0 bugs, and made large performance gains. See our blog entry for full information.
Changes and New Features Include:
  • New menu structure and drag-and-drop menu manager
    • Ability to have two menu levels
    • Option to create both custom-link menu items and embed preconfigured menus
    • Preview before publishing
    • All menu items support group permissions
  • Discovery system that allows for both admin and user created Activity Streams
    • Admin-defined streams always visible to users. Users can edit and save admin streams to create their own, custom copy.
    • The main show-all stream automatically tells you when there is new activity
    • Users can create custom streams
    • User streams can be shared but viewer will only see content based on their permissions
    • Filter options include:
      • All content or specific apps. Some apps support further refinement into categories or content-type.
      • Unread content
      • Ownership
        • Content I posted in
        • Content I started
        • Content by specific members (user can create a list)
      • Content I follow
        • Areas I follow
        • Specific content I follow
        • Posted by members I follow
      •  Time Period
        • Any time
        • Since my last visit
        • Specified number of days
        • Specific date range
    • Activity Streams that reference features not available to Guests such as unread tracking and follow system will auto-hide
  • Option to serve images via a local proxy script (useful for SSL sites)
  • Option to globally disallow remote images in posts
  • Ability to preview email template wrapper
  • Version number in AdminCP header
  • Selective quoting to highlight a bit of a post and quote just that
  • Pages application enhancements
    • Now installs with better default content to help new users
    • Pages menu manager removed in favor of Suite-wide menu manager. Upgrade system will attempt to preserve menu items.
    • Blocks
      • New blocks
      • Members block, Blog comments, Blog List, Download comments, Download reviews, Poll block
      • commentFeed/itemFeed based widgets have date limit (today, 7 days, etc)
      • RecordFeed has a customisable title
      • Calendar widget has a calendar selector to restrict events to specific calendar(s)
      • Better selectors for open/pinned/featured selection
      • External Widgets: Ability to add blocks to other websites via generated iFrame code
    • Pages
      • Larger editor box when editing/creating pages
      • More tags in sidebar when editing/creating pages
      • Custom error page configurable
    • Fields
      • Simple relational field added
      • Ability to place fields above or below record content
      • Simple Name: Value display format added
    • Media Manager
      • Ability to upload media for use within Pages pages, CSS, templates and blocks
      • Compatible with designers mode
    • Templates
      • New templates for when viewing the record homepage as 'articles'
      • Ability to export and import templates to share with other IPS4 communities
  • Gallery application enhancements
    • New upload image process
    • Images and movies are submitted to the same upload field
    • Image reviews
  • Editor updates
  • Upgrade process
    • New upgrade process where new files are downloaded and installed automatically when possible.
    • Option to set email address for notifications when an upgrade is available
    • Banner shown to admins on the front end when an upgrade is available. It can be dismissed except for security updates.
  • Design and interface enhancements
    • Improve typography for titles
    • Better contrast for user-entered text (posts/comments/etc)
    • Brighten background colors
    • Pre-select text in when share popup is opened
    • Make positive/negative colors consistent across all uses
    • Better hover highlighting of 'blended' links
    • Better styling of mentions in posts (both the username, and the menu to select a user)
    • Better contrast for ipsAreaBackground
    • Flatten the default photo image
    • Checkbox/radio buttons now use custom styling, giving themers more control of their style
    • Improve popular/selected post styles
    • Change popular post icon to heart for consistency with likes
    • Make date a permalink for sharing
    • Improve sidebar contrast and block styles
    • Remove tab bar 'stretch' option and use CSS approach
    • Improve attachments dialog
    • Add more IDs to the user bar template for hook use
    • Add X to close mobile nav menu
    • Upgrade FontAwesome to 4.4
    • Select messages for multiple deleting in messenger
    • Make leaving a conversation clearer
    • Improve warning panel in user profiles
    • Move content status icons (pinned, hidden etc.) to start of row
    • Improve cover photo so it automatically puts it into position mode after uploading
    • Android title bar inherits theme header color
    • Added date uploaded to Downloads version dropdown
  • Browser notifications for completed actions (such as large file uploads)
  • Option to prompt users to re-consent to Terms and Conditions and/or Privacy Policy when you change them in AdminCP
  • Search
    • The main search box defaults to the app you are currently browsing unless you are on home page where it searches all
    • New default interface
    • Results now highlight and skip to search term in preview
  • Retina emoticons
  • Ability to uncheck all when adding Moderators in AdminCP
  • Instant Notifications
    • Receive notifications via your Browser Notifications of new Personal Messages and anything in the notifications menu
    • Intelligent auto-polling that only polls when needed to reduce server traffic
    • Browser local storage used, to allow for cross-communication if you have multiple tabs open to further reduce resource use
  • We now require a minimum PHP version of 5.4 though we do suggest at least 5.6. Version 5.4 will be supported for a short period of time as it is also EOL.
No Longer Included
  • Areas such as View New Content, My Content, My Followed Content, Status page and so on are replaced by the new Activity Streams
  • Sphinx is no longer supported as an alternative search engine. We are evaluating alternative search technology for a future release.
  • Changes to the eAccelerator made it incompatible with IPS Community Suite so support has been removed.
Also ein größeres Update :).
Bin gespannt auf den neuen Activity Steram, der alle Forenaktivitäten, selbsterneuernd auf einer Seite zusammenfasst. Der kann auch individuell angepasst werden. Infos dazu kommen noch.
Der Chat hat ein Problem mit Unicode Characters.
Füge ich einen (zum Beispiel den Geist ) ein erscheint er zwar im Eingabefeld, nach dem Druck auf Enter erscheint er aber nicht im Chat. Wenn ich allerdings einen bestehenden Beitrag editiere und den Charater dort einfüge taucht er auch nach dem Druck auf Enter auf.  Nach Reload (ich vermute andere sehen ihn gar nie) ist er wieder weg.
Delta funktioniert interessanterweise.
Hier im Beitrag konnte ich den Geist auch nicht einfügen. Es kam zu einer Fehlermeldung.
The value entered includes a character that is not allowed such as an Emoji.
Bearbeitet von afo
Warum wird, wenn ich eine Mail für einen Beitrag erhalte in dem ich zitiert werden, der Kommentar so "klein" dargestellt (siehe Anhang)?
Bei den "normalen" eMails die man bei Beiträgen erhält, ist es ja auch normal "breit".
