  • 0
DNS Problem - zwei Host A Einträge, Ping Problem etc.
B-Man2005
Frage
Moin,
ich verwalte mehrere Netze.
192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0 etc..
Für die Clients der Mitarbeiter verwende ich das 3er Netz. Für die Maschinen das 4er und Terminals für das ERP System benutzen das 5er Netz für die Zeiterfassung zum Beispiel.
Mein Vorgänger hat im DNS nur das 3er Netz verwaltet. Der DNS Server hatte nur eine IP Adresse. Einer aus dem 3er Netz.
Da ich aber zum Beispiel die Terminals die im 5er Netz sind auf mit DNS Namen ansprechen wollte, zum Beispiel wenn ich eine Remotedesktopsitzung auf solchen ausführen wollte, ging das nur über die IP Adresse. Mein Rechner hat zum Beispiel 2 IP Adressen. Eine 3er und eine 5er. Somit kann ich mich mit den Terminals über IP Adresse verbinden. Um mich nun per DNS Namen damit verbinden zu können habe ich dem DNS Server eine zweite IP Adresse gegeben. Ich habe eine reverse lookup zone eingerichtet damit die Auflösung auch vor und zurück funktioniert.
Somit konnte ich dann ohne Probleme die Terminals mit dem Namen ansprechen.
Alles lief lange ohne Probleme. Bis ich eine Neue Fritzbox angeschlossen habe die als zweites Gateway dienen sollte. (Zwei Firmen in einem Netz)
Nur hatte ich vergessen IP v6 komplett zu deaktivieren. Jetzt dachten alle die Fritzbox wär der DNS Server und alles ging erstmal den Bach runter.
Beim pingen wollte der jeweilige client dann ip v6 adressen anpingen. Da alles auf ipv4 aufgelegt ist funktionierte dann fast nix mehr.
Habe IPv6 dann deaktiviert in der Fritzbox und die Situation besserte sich.
Nun habe ich aber noch vereinzelt Probleme mit Clients.
Ein Client mit ausschließlich einer 3er Adresse muss auf zwei Server zugreifen.
Diese Server haben jeweils eine 3er und 5er Adresse.
Pingt er den namen des einen Servers an löst er eine 3er Adresse auf. Pingt er den anderen Server an will er aber die 5er Adresse anpingen. Geht natürlich nicht.
Der Server der angepingt wird hat nur einen Host A Eintrag im DNS. Dieser Server ist nicht in der Domäne. Der Server der sich nicht anpingen lässt ist in der Domäne und hat selbstständig zwei Host A Einträge im DNS erstellt. Das ist aber schon lange so. Andere Clients pingen den Server an und pingen die 3er adresse an. Andere pingen den namen des Servers an und er will die Adresse anpingen aus dem Netz in dem der Client gar nicht ist das 5er netz.
Ich hoffe ich habs verständlich rüber gebracht.
Die cliets verhalten sich auch seltsam manchmal ... mal nehme ich den haken bei ipv6 raus bei der NIC und er pingt wieder die richtige adresse an... starte ich neu pingt er wieder die falsche an. das gleiche mit flushdns und registerdns ... mal klappts mal nicht. habe jetzt bei einigen Rechnern als workaround die 3er adresse in der hosts datei hinterlegt. aber das kanns ja nicht sein.
danke schon mal
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
0 Antworten auf diese Frage
Es gibt aktuell noch keine Antworten
Diese Frage beantworten...
