Projektantrag: Evaluierung, Installation und Integration einer Monitoring Lösung
Hallo Leute, muss ende des Monats meinen Projektantrag abgeben. Projekt wurde von Firmenseite aus bereits abgesegnet. Könntet ihr mal über meinen Projektantrag schauen und mir Tipps/Kritik geben? Vielen Dank schonmal !!
1. Thema der Projektarbeit
2. Projektbezeichnung
2.1 Kurzform der Aufgabenstellung
Ziel dieses Projektes ist es, eine geeignete Monitoring Lösung für die Systemumgebungen der Kunden der
XXXX zu evaluieren.
2.2 Ist-Analyse
Bei der XXXX gibt es aktuell keine automatisierte Lösung zur Überwachung der
Systemumgebungen von Kunden. Probleme welche in der Systemumgebung entstehen und den
reibungslosen Betrieb mit den hauseigenen Integrationsprodukten beeinträchtigen, werden erst erkannt
sofern diese auftreten. Es besteht keine ausreichende Möglichkeit Fehler oder Probleme im Vorfeld zu
erkennen und abzufangen, bevor diese Auswirkungen haben.
2.3 Soll-Konzept
Um ein frühzeitiges Handeln zu ermöglichen, soll eine passende Monitoring-Software evaluiert werden.
Diese soll es ermöglichen nicht nur Systemstatistiken wie die Auslastung des Prozessors, Arbeitsspeichers
und die Kapazität der Festplatten sondern auch spezielle Dienste, Prozesse und Ordnerstrukturen der
hauseigenen Integrationsprodukte in Windows sowie Linuxsystemen zu überwachen. Bei drohenden
Fehlern soll frühzeitig eine automatisierte Benachrichtigung per E-Mail oder SMS an den zuständigen
Administrator versandt werden.
3. Strukturplan entwickeln
3.1 Was ist zur Erfüllung der Zielsetzung erforderlich?
Um die Zielsetzung realisieren zu können, ist es notwendig eine geeignete Monitoring Software zu
evaluieren, welche den geforderten Anforderungen entspricht. Anschließend muss eine passende
Hardware ausgesucht werden, auf welcher ein passendes Betriebssystem inklusive der Monitoring
Software installiert und später Standardmäßig an alle Kunden verteilt werden kann. Außerdem muss die
Monitoring Software auf Windows und Linux Betriebssystemen auf Funktionalität geprüft werden.
3.2 Hauptaufgaben
• Geeignete Monitoring Software evaluieren
• Definition der zu überwachenden Komponenten
• Installation der Monitoring Software auf einem Host inklusive Client
3.3 Teilaufgaben
• Konfiguration der evaluierten Monitoring Software
• Test der evaluierten Monitoring Software
• Auswahl der später Standardmäßigen Hardware für die Auslieferung
4. Projektphasen mit Zeitplanung
1. Projektplanung        10h
1.1 Analyse Ist- und Soll-Zustand                                             4h
1.2 Anforderungskatalog                                                          2h
1.4 Definition der zu überwachenden Komponenten                2h
1.5 Auswahl und Evaluierung geeigneter Monitoring Software 2h
Realisierung/Durchführung                                                     16h
2. Installation
2.1 Installation und Grundeinrichtung Monitoringsoftware       5h
2.2 Konfiguration Monitoring Testgerät                                    4h
2.3 Konfiguration autom. Benachrichtiung                               4h
3. Testphase
3.1 Funktionstests        1h
3.2 Fehleranalyse ggf. Behebung                                            2h
Projektabschluss        9h
4.1 Erstellen einer Projektdokumentation                                 8h
4.2 Übergabe/Einweisung                                                         1h
Gesamtzeit        35h
Hört sich wirklich rund an.
Nur eins ist mir aufgefallen, aber das ist eher ein Schönheitsfehler:
vor 55 Minuten schrieb Sindycate:
Außerdem muss die
Da du die Funktionalitäten auf zwei Betriebsystemen testen möchtest, ist der Punkt
vor 56 Minuten schrieb Sindycate:
vielleicht in Clients zu ändern.
Viele Grüße
z.B. Jens Mander
  • 2 Wochen später...
Falls es noch jemand interessiert. Antrag wurde noch ein wenig überarbeitet. Es wurden Hypervisoren zum überwachen hinzugefügt. Dazu nur die Zeitplanung angepasst. Antrag ist raus, wünscht mir glück.
Hallo Syndicate,
hast du eine Erläuterung bekommen, warum dein Antrag im ersten Durchgang abgelehnt wurde?
Die Evaluierung der Monitorlösung war zuviel?
Gruß Lars
vor 12 Minuten schrieb lars75:
In 2h lassen sich keine verschiedenen Lösungen evaluieren. In 6h Stunden lassen sich eventuell 2 Lösungen miteinander ordentlich vergleichen, die vorher bereits evaluiert wurden. Von daher wird es ziemlich sicher daran gelegen haben :) ...
Eine richtige Evaluierung ist so umfangreich, dass dies bereits ein eigenes Projekt darstellt. Von daher muss man sich entscheiden: Enweder Evaluierung, oder Auswahl und Einführung einer von zwei oder drei evaluierten Lösungen.
Bearbeitet von Uhu
Das macht natürlich Sinn; bei mir ist es so, dass ich schon im Sommer den Auftrag hatte, mich mit verschiedenen Monitoring Lösungen auseinander zu setzen und deshalb vermutlich die zeitliche Dimension der Evaluierung falsch eingeschätzt habe...
Also es wurde ziemlich viel kritisiert. Zum einen war das Projekt viel zu groß. Eine Evaluierung alleine wäre ein eigenes Projekt wert gewesen. Ich sollte mich konzentrieren bzw entscheiden. Evaluierung oder Inst. + Konf.
Habe mich für zweites Entschieden. Außerdem sollte von vornherein klargestellt werden welche Software genutzt werden wird.
Desweiteren war die Zeitplanung unrealistisch lt. Prüfer.
Im Prinzip besteht mein jetziges Projekt nur aus Installation + Konfiguration von OMD auf einem Debian + halt die Clients also ne linux + windows vm + n hypervisor zum Überwachen.
Immer wieder verblüffend wie unterschiedlich die Anforderungen von den jeweiligen Kammern ausgelegt werden..:huh:. bei einigen IHK's würde man den jetzigen überarbeiteten Antrag wahrscheinlich ablehnen weil jetzt eine Evaluierung bzw. Entscheidungsfindung fehlt :unsure:
Genau! Bei meiner IHK steht in der Handreichung zum Projekt das eine Alternativbetrachtung und Entscheidungsfindung sowie die Wirtschaftlichkeit enthalten sein sollte. Also so habe ich es verstanden! Aber das was "Uhu" schrieb ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
