sitze, wie wohl viele andere, gerade an meinem Projektantrag für mein FISI-Abschlussprojekt. Ich würde mich über Feedback freuen, möchte ihn im Laufe dieser Woche abgeben. Sollte ich hier etwas vergessen haben, reiche ich es gerne nach.
Projektbezeichnung
Evaluation und Installation eines Physical Layer Switches zur effizienteren und kostengünstigeren Nutzung des Proof of Concept-Labors.
Ausgangssituation
Die Abteilungen der Firma, die das zentrale Proof of Concept-Labor (PoC-Lab) in xxx nutzen, verteilen sich über alle Firmenstandorte in ganz Deutschland. Das bedeutet, dass die nicht in xxx ansässigen Mitarbeiter zwingend auf einen Kollegen vor Ort angewiesen sind, der die für jedes Kundenszenario individuelle Verkabelung vornimmt. Sowohl die Suche nach einem verfügbaren Techniker als auch der Aufbau der Topologie ist sehr zeitintensiv. Dadurch entstehen der Firma nicht nur passiv Kosten, sondern der Mitarbeiter in xxx ist auch gezwungen, seine aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen, um dem Kollegen am Außenstandort dessen Arbeit zu ermöglichen.
Zielsetzung
Der o.g. Problematik soll mit Hilfe eines Physical Layer Switches begegnet werden. Dieser Switch arbeitet auf dem ersten OSI-Layer und ist in der Lage, per Kommandozeileneingabe alle an das Gerät angeschlossenen Links beliebig point-to-point über die Backplane miteinander zu verschalten. Alle im Labor befindlichen und für die Außenstellen relevanten Geräte sollen auf den Physical Layer Switch gepatcht werden. Dadurch werden die Techniker in der Lage sein, mit wenigen Klicks verschiedenste Netzwerktopologien ohne Hilfe aus xxx zu realisieren.
Konsequenzen bei Nichtverwirklichung
Sollte das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden können, wird sich die oben dargestellte Problematik in Zukunft sicherlich deutlich verschärfen, da die Firma und die Zahl ihrer Kunden bzw. Projekte stetig wachsen. Durch das steigende Arbeitsaufkommen wird eine effiziente und dynamische Nutzung des Labors dann kaum noch möglich sein.
Projektumfeld/Rahmenbedingungen
Die Implementierung des Switches erfolgt als firmeninternes Projekt im PoC-Lab der xxx. Betreuer des Projektes ist Max Mustermann, Consultant im Bereich kaffeetrinken. xxx in Deutschland ist ein agiles Unternehmensnetzwerk aus spezialisierten ICT-Dienstleistern und Softwareherstellern. Die xxx ist dabei auf den Aufbau komplexer LAN- und WAN-Infrastrukturen bei Carrier- und Enterprise-Kunden spezialisiert und betreut deutschlandweit mit 175 Mitarbeitern von xxx, sowie neun weiteren Standorten aus, rund 820 Kunden. Das PoC-Lab der xxx wird für Kundenkonfigurationen, Teststellungen sowie zum Nachstellen von Setups für den Support genutzt und ist per VPN-Verbindung von allen Geschäftsstellen erreichbar. Es wird hauptsächlich von vier in xxx ansässigen Mitarbeitern betreut und beinhaltet eine große Vielfalt von Geräten unterschiedlicher Hersteller.
Projektplanung/Projektphasen/geplante Arbeitsschritte inklusive Zeitplanung
1. Planungsphase (2 Std.)
1.1 Projektbesprechung und Ist-Analyse (2 Std.)
2. Konzeptionsphase (7 Std.)
2.1 Anforderungskatalog erstellen (2 Std.)
2.2 Geeignete Hardware recherchieren (2 Std.)
2.3 Produktvergleich und Entscheidung (2 Std.)
2.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (1 Std.)
3. Realisierungsphase (12 Std.)
3.1 Beschaffung der Hardware (1 Std.)
3.2 Einrichtung einer Testumgebung und Einbindung der Hardware (1 Std.)
3.3 Konfiguration der Hardware (4 Std.)
3.4 Testbetrieb und Fehlerbeseitigung (2 Std.)
3.5 Einbindung der Hardware in Produktivumgebung (4 Std.)
4. Abschlussphase (14 Std.)
4.1 Soll-Ist-Vergleich (1 Std.)
4.2 Erstellung der Präsentation (2 Std.)
4.3 Mitarbeiterschulung (1 Std.)
4.4 Erstellung der Projektdokumentation (10 Std.)
GESAMTDAUER: 35 Stunden
Dokumentation/technische Unterlagen
? ggf. Datenblätter/Produktinformationen
? Netzplan
Bei dem letzten Punkt bin ich mir unsicher, was ich da alles reinschreiben soll.
Danke vorab für jedwedes Feedback.
Grüße,
corlebohne
Ich kann es schlecht einschätzen, da ich ihn noch nicht angefasst habe. Ich schätze, dass man eine kleine Grundkonfig aufsetzen muss und dann die ein oder andere Anpassung an die Umgebung. Mein Gedanke war aber: da die Verlinkung am Switch selbst über die Befehlszeile vorgenommen wird, möchte ich gerne ein kleines Skript schreiben, damit die Techniker sich nicht noch an eine neue Syntax gewöhnen müssen sondern einfach im Skript sagen können "port 1 auf port 5" und der Rest im Hintergrund erledigt wird. Dafür habe ich dann etwas mehr Zeit eingeplant - das Skript selbst möchte ich aber nicht von vorneherein erwähnen, da ich erst während des Projektes selbst "darauf kommen möchte".
Sollte ich den Punkt "Konfiguration der Hardware" präzisieren / weiter unterteilen?
Bearbeitet von corlebohne
Meiner Meinung nach, kannst du den Punkt so lassen.
Nachdem du ja auf das Skript "selbst drauf kommen" möchtest während deines Projekts klingt das Ganze für mich nach durchaus annehmbar.
Ok. Gibt es noch irgendwelche Kritikpunkte? Umfang und Tiefe ok, Entscheidung vorhanden?
Und was hältst du von dem Punkt "Dokumentation / technische Unterlagen" ? Mir fällt einfach nichts ein, was ich da noch reinschreiben sollte...
Hallo corlebohne,
generell möchtest du nur eine Projektdokumentation anlegen, jedoch keine Anwenderdokumentation für die Techniker - ist das korrekt? Wenn ja, wieso hast du dich dagegen entschieden? Kann gut sein dass ich als Anwendungsentwickler das falsch aufnehme, aber ich frage lieber nach.
Weiterhin bin ich mir nicht ganz sicher, ob 4.2) so legitim ist - die Erstellung der Präsentation gehört meines Wissens nach nicht zum Projektumfang, da diese ja ausschließlich für die IHK angefertigt wird - die zwei Stunden könntest du, falls gewünscht, in die Anwenderdokumentation stecken. :P Alternativ, falls du die Zeit wirklich nicht brauchen solltest, plan einfach einen Puffer ein, sodass du nicht bei 68 Stunden steckst. Da solltest du aber nochmal bei deiner örtlichen IHK recherchieren, kann sich von meiner unterscheiden.
Ansonsten finde ich keine Rechtschreib-, Interpunktions- oder Grammatikfehler, die zeitliche Einteilung wirkt plausibel und die Formulierungen sind klar. Lediglich deine kurze Planungsphase von zwei Stunden ohne Artefakte hat mich etwas verwirrt - liegt aber wohl eher daran, dass ich nicht weiß, ob ihr Integratoren analoge Diagramme zu unserem UML und co habt.
Viele Grüße und viel Glück!
Bearbeitet von nmike
  Am 17.7.2017 um 13:11 schrieb nmike:
Weiterhin bin ich mir nicht ganz sicher, ob 4.2) so legitim ist - die Erstellung der Präsentation gehört meines Wissens nach nicht zum Projektumfang, da diese ja ausschließlich für die IHK angefertigt wird - die zwei Stunden könntest du, falls gewünscht, in die Anwenderdokumentation stecken. :P Da solltest du aber nochmal bei deiner örtlichen IHK recherchieren, kann sich von meiner unterscheiden.
Aufklappen
Da muss ich @nmike zustimmen.
Die Erstellung der Präsi gehört nicht zum Projektumfang (hab's überlesen und du hast zwei zusätzliche Stunden)
Danke für eure Antworten.
Anwenderdoku ist eine prima Idee, da kann schon mal eine der zwei freigewordenen Stunden rein.
Zum Thema Planungsphase: ich könnte erst mal trennen zwischen Projektbesprechung und Ist-Zustand, jeweils eine Stunde. Und was haltet ihr von einer Bedarfsanalyse, macht das Sinn in dem Zusammenhang?
bei der IHK Dresden darfst du max. 8 Std für die Doku nehmen. Ich weis jetzt natürlich nicht, welche IHK für dich zuständig ist ;)
Das war bei mir zB ne Auflage
Die Höchstdauer für die Bearbeitung der Projektarbeit richtet sich nach den Vorgaben der gültigen Ausbil- dungsordnung. Sie liegt derzeit bei 35 Stunden (Ausnahme: Fachinformatiker/-in (Anwendungsentwicklung): 70 Stunden), davon max. 8 Stunden für die Erstellung der Dokumentation.
Eine Überschreitung der Bearbeitungszeit führt zu Punktabzug
Bearbeitet von derEnny
[...] Alternativ, falls du die Zeit wirklich nicht brauchen solltest, plan einfach einen Puffer ein, sodass du nicht bei 68 Stunden steckst.[...]
Aufklappen
Ich meinte hier natürlich 33 Stunden, 68 wäre bei den Entwicklern.
  Am 17.7.2017 um 15:29 schrieb corlebohne:
Aufklappen
Die Trennung halte ich für die zeitliche Einteilung sinnvoll, wenngleich die beiden Punkte in der Realität dann in einem Schritt erledigt werden. Eine Bedarfsanalyse kann man sicher machen, du musst ja wissen, was für Ressourcen du für die Erfüllung deines Projektes benötigst. Weiterhin könnte ich mir zum Beispiel Aktivitätsdiagramme vorstellen, die den Ablauf vorher und nachher zeigen - an dem nachher-Diagramm könntest du dich dann auch bei der Realisierung des Projektes orientieren.
  Am 17.7.2017 um 16:34 schrieb derEnny:
Aufklappen
Guter Hinweis. Ich habe nochmal nachgeschaut, konnte in der Handreichung "meiner" IHK aber nichts finden.
  Am 18.7.2017 um 06:39 schrieb nmike:
Aufklappen
Dachte ich mir schon. Ich bin unschlüssig, ob ich nun zwei Stunden bei der Doku abziehen und evtl. als Puffer einbauen soll. An welcher Stelle würde man der Puffer Sinn machen?
Aufklappen
Aktivitätsdiagramme sind keine schlechte Idee. Stelle ich mir das in etwa richtig vor, dass ich damit die Zeit- und Aufwandsersparnis visualisiere?
Aktivitätsdiagramm vorher: Techniker braucht Hilfe, Techniker sucht Hilfe, Techniker findet keine Hilfe, Techniker sucht weiter, usw...
Aktivitätsdiagramm nachher: Techniker macht es selbst.
Neue Zeitplanung (Doku raus, Mitarbeiterschulung +1, Bedarfsanalyse mit einer Stunde, Trennung Ist-Analyse und Projektbesprechung):
1. Planungsphase (3 Std.)
1.1 Ist-Analyse (1 Std.)
1.2 Bedarfsanalyse (1 Std.)
1.3 Projektbesprechung (1 Std.)
4. Abschlussphase (13 Std.)
4.3 Mitarbeiterschulung (2 Std.)
  Zitat
Unbedingt erforderlich ist ein prozessorientierter Projektbericht, der später genau erläutert wird und eine Kundendokumentation.
Aufklappen
Das schreibt meine IHK vor. Diese Kundendokumentation, wird die schon in der Zeitplanung angegeben? Ist das nicht eine Kombination aus den Punkten der Planungsphase und dem Soll-Ist-Vergleich der Abschlussphase?
  Am 18.7.2017 um 07:51 schrieb corlebohne:
Aufklappen
Den Puffer kann ich in meinem Projektantrag außerhalb der übrigen zeitlichen Planung setzen, also ganz allgemein halten und mir somit frei halten, wofür ich ihn schlussendlich nutze. Ich schätze, dass das bei den Systemintegratoren nicht anders ist, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen.
Aufklappen
Eine Kundendokumentation per se kannst du nicht erstellen - dein Kunde ist gleichzeitig dein Anwender, sprich, der Techniker. In meinen Augen geht aus deinem Antrag schlüssig hervor, dass das Projekt inhouse stattfindet und somit deckst du meiner Meinung nach mit einer Anwenderdokumentation gleichzeitig die Kundendokumentation ab.
Aufklappen
Aktivitätsdiagramme sind grundsätzlich dafür da,  elementaren Aktionen und deren Verbindungen mit Kontroll- und Datenflüssen grafisch darzustellen (Quelle), man kann also Anwendungsfälle darstellen. Genau wie du beschreibst würdest du dann den genauen Prozess von Anfrage bis Port geschaltet darstellen.
Viele Grüße
Danke nmike, sehr hilfreich. So sollte es jetzt passen:
Prozessorientierter Projektbericht
Datenblätter der Hardware
Aktivitätsdiagramm
4.1 Soll-Ist-Vergleich (2 Std.)
4.2 Erstellung einer Anwenderdokumentation (2 Std.)
4.4 Erstellung einer prozessorientierten Projektdokumentation (8 Std.)
Den Puffer spare ich mir, ich bekomme die Stunden ja auch so ganz gut unter.
Eine Frage noch: muss das Aktivitätsdiagramm in der Zeitplanung auftauchen?
  Am 18.7.2017 um 08:38 schrieb corlebohne:
[...] Eine Frage noch: muss das Aktivitätsdiagramm in der Zeitplanung auftauchen?
Aufklappen
Entschuldige die späte Rückmeldung. Das kommt ganz drauf an. Grundsätzlich sollen lange Phasen über 7 Stunden im Projektantrag aufgebrochen werden - abhängig davon, in welcher Phase du ein Aktivitätsdiagramm erstellen möchtest, musst du es dann erwähnen. Deine Planungsphase geht über 3 Stunden, die müsstest du also im Projektantrag eigentlich gar nicht aufdröseln.
[...] Alternativ, falls du die Zeit wirklich nicht brauchen solltest, plan einfach einen Puffer ein, sodass du nicht bei 68 Stunden steckst. Da solltest du aber nochmal bei deiner örtlichen IHK recherchieren, kann sich von meiner unterscheiden.[...]
Aufklappen
Am besten die Zeiten halt irgendwo einplanen, wo man weniger Zeit braucht, dass man sie als Puffer nehmen kann.
Die Zeit als Puffer in der Planung aufführen, wird hingegen von manchen IHKs sehr ungern gesehen. Von daher würde ich davon abraten. Alternativ mit der jeweils zuständigen IHK direkt klären, wie das dort gesehen wird.
Danke euch für die Antworten. Habe jetzt weder einen Puffer als solchen eingetragen, noch das Aktivitätsdiagramm in der Zeitplanung erwähnt. Der Antrag ist raus, ich gebe dann mal Rückmeldung ob er so angenommen wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • 2 Monate später...
Ist ein Mal abgelehnt worden, weil keine Entscheidung meinerseits getroffen wird.
Habe es dann dahingehend abgeändert, dass die Lösung noch nicht feststeht (aus "Der o.g. Problematik soll mit Hilfe eines Physical Layer Switches begegnet werden." habe ich im Grunde nur "Der o.g. Problematik soll mit Hilfe einer geeigneten Hardware-Lösung begegnet werden." gemacht).
Wurde dann auch angenommen.
Danke noch mal für jede Hilfe.
  Am 17.7.2017 um 08:33 schrieb corlebohne:
Aufklappen
Passivkosten gibt es nicht. Und wäre damit fachlich falsch. Selbst wenn, ich glaube du meinst Oportunitätskosten. Der Nebensatz beschreibt exakt das Gleiche.
Ohh sehe gerade der Beitrag ist alt ;) Aber vielleicht hilft es für die Doku ;)
Weiterlesen
