joka0711 Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Hallo zusammen, ich stelle auch mal mein Projektantrag hier online. Ich wäre für Anregungen und Kritik dankbar Projektbeschreibung 1. Ist-Analyse: Der Kunde betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei in einem Altbau-Mehrparteien-Haus, diese wird aktuell per Power-Line-Netzwerk verbunden. Zurzeit gibt es unregelmäßig Ausfälle im laufenden Betrieb. Ein weiteres Problem ist die aktuelle Verwundbarkeit des Netzwerkes aufgrund des veralteten Stromnetzes im Haus, da hier nur ein Gesamtstromkreis zur Verfügung steht und ein potenzieller Angreifer sich so Zugang verschaffen kann. Zur Zeit wird eine ISDN-Telefonanlage verwendet. 2. Soll-Konzept: Um die oben geschilderten Probleme zu beseitigen sollen das Power-Line-Netzwerk durch eine neue Cat6-Verkabelung abgelöst werden. Diese Verkabelung soll durch Kabelkanäle in ein Netzwerkschrank mit allen benötigten Netzwerkkomponenten (zentraler Switch, Router/Modem, Patchfelder, etc.) geführt werden. Die Kabel sollen auf Kundenwunsch an den Wänden in ca. 1,5 Meter Höhe durch die Räume geführt werden. Desweiteren sollen Vorbereitungen getroffen werden die ISDN-Telefonanlage durch eine VoIP-Anlage zu ersetzen. Projektphasen mit Zeitplanung 1. Vorabplanung 3 Std. 2. Materialrecherche 3 Std. 3. Kostenvoranschlag erstellen 2 Std. 4. Vor-Ort-Termin 2 Std. 5. Angebotserstellung 1 Std. 6. Materialbeschaffung 2 Std. 7. Installation und Konfiguration vor Ort 14 Std. 8. Leistungstest im Netzwerk 2 Std. 9. Prüfen / Einweisen / Aufräumen 2 Std. 10. Erstellen und Übergabe Dokumentation 4 Std. Gesamt 35 Std. Klingt das für euch nach einem machbaren FISI Projekt? MfG joka0711
Gast Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Ähm... das Verlegen von Netzwerkkabeln ist Aufgabe des Elektrikers. Such dir bitte ein etwas anspruchsvolleres Thema.
derEnny Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 (bearbeitet) Dem kann ich nur zustimmen. Wo triffst du Entscheidungen auch auf wirtschaftlicher Basis? Deine Zeitplanung ist auch komisch. Der Kostenvoranschlag benötigt mehr Zeit als das Angebot? Häää Und 4 Std für eine ordentliche Doku sind meiner Meinung nach einfach zuwenig. Zumal die eigentliche Projektdokumentation dem Kd doch nicht überreicht wird. Bearbeitet 8. August 2017 von derEnny
mapr Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Mir fehlt da auch die fachliche Tiefe für ein FISI-Projekt. Du verlegst "nur" Kabel, triffst keine wirtschaftlichen Entscheidungen, der FISI ist nun mal auch Kaufmann. derEnny reagierte darauf 1
Crash2001 Geschrieben 9. August 2017 Geschrieben 9. August 2017 Wäre das ein kompliziertes Netzwerk mit diversen Switchen / Routern / Firewalls und ohne dass du die Verkabelungsarbeiten ausführst., wäre es OK. Dann müsstest du diese Geräte aber auch noch konfigurieren und ein entsprechendes Konzept erstellen für das Netz. So hat es definitiv nicht die fachliche Tiefe für ein FISI-Abschlussprojekt.
