Projektantrag: Planung und Umsetzung einer VoIP Lösung in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur sowie Konfiguration und Installation der dazugehörigen Endgeräte.
Hallo Leute,
ich hätte gerne gewusst, ob mein derzeitiger Projektantrag den Anforderungen genügt | Beruf: Fisi
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Es handelt sich um eine VoIP Lösung von Unify.
Projektbeschreibung:
Es soll eine VoIP Lösung in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur integriert werden, die es dem Verkaufshaus in erster Linie ermöglichen soll, mit nur einer Zentralen Rufnummer nach außen zu kommunizieren. Des Weiteren sollen alle eingehenden Anrufe in die entsprechende ACD geroutet werden.
Die genutzten analogen Telefone im Standort XXX der XXX GmbH sollen im Zuge der Modernisierung durch aktuelle Voice Over IP Geräte ersetzt werden.
Es erfolgt die Konfiguration & Einrichtung der nötigen Netzwerkkomponenten sowie der dazugehörigen Endgeräte.
Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:
Planungsphase insgesamt 5,5 Stunden, wie folgt gegliedert:
IST-Analyse 2,5 Stunden
SOLL-Analyse 1,5 Stunden
Erstellung eines Mengengerüsts 1,5 Stunden
Analyse- & Bestellphase insgesamt 6,5 Stunden, wie folgt gegliedert:
Einholen der Angebote 1,5 Stunden
Kostenvergleich „& Präsentation der Angebote bei der Geschäftsführung“ 4,5 Stunden
Bestellungen der benötigten Hardware 0,5 Stunden
Konfiguration der Schnittstelle am Router insgesamt 2,5 Stunden
Konfiguration der benötigten VLANs 2 Stunden
Testen der Schnittstellen Konfiguration & Erreichbarkeit 0,5 Stunden
Konfiguration des Switch Insgesamt 4 Stunden
Konfiguration der Grundkonfiguration des Switch 2 Stunden
Konfiguration der VLANs  1Stunden
Testen der Switch Konfiguration & Erreichbarkeit 0,5 Stunden
Erstellung eines Voice WLAN Insgesamt 1,5 Stunden
Konfiguration Voice WLAN 1 Stunden
Testen der WLAN – Verbindung 0,5 Stunden
Einrichtung der DHCP Range auf dem DHCP-Server Insgesamt 1,5 Stunden
Anpassung der Konfiguration der IPv4 DHCP Client IP-Range 0,5 Stunden
Erstellung einer IPv4 DHCP Voice IP-Range  1 Stunden[JH1]
Einrichtung der Telefonie-Hardware insgesamt 6,5 Stunden
Installation & Konfiguration der benötigten Telefonie Hardware 5 Stunden
Testen der CP400 & WL3 – Telefone  1,5 Stunden
Dokumentationsphase insgesamt 8 Stunden
Erstellung der Dokumentation 8 Stunden
Evaluierungsphase mit Fazit insgesamt 2,5 Stunden
Evaluierung des neuen Telefonanlagen Systems 1,5 Stunden
Erstellung eines Fazits 1 Stunde
Danke im Voraus :)
vor 13 Minuten schrieb mapr:
Was bitte ist ein Mengengerüst?
Du bist auf Unify festgelegt und "tauscht nur" Telefone?
Was kommt in das Fazit?
Erstellung einer Excel - Tabelle in der dann steht welcher Client welches Telefon bekommt mit welcher Rufnummer
Ja genau, ich würde dann mit dem Software-Tool Telefone Konfigurieren (betanken) und diese dann im Standort durch die Analogen Telefone tauschen
In meinem Fazit würde ich dann beschreiben was für Vorteile die neuen Telefone bzw. Telefonie mit sich bringt.  :)
