Projektantrag: Aufsetzen eines Monitoringsystems mit Icinga2, Client und Grafana
Guten Tag,
ich würde gern eure Meinung zu meinem Projektantrag hören :)
Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration.
Projektarbeit
Thema der Projektarbeit
Aufsetzen eines Monitoringsystems mit Icinga2 und dem Icinga2 Client unter Linux und zusätzlicher Aufbereitung der Performancedaten durch Grafana.
Geplanter Bearbeitungszeitraum
Beginn: 20.3.2018
Ende: 27.3.2018
Projektbeschreibung
Da es für Unternehmen immer wichtiger ist, dass ihre Webseiten und Dienste dauerhaft oder mit möglichst geringer Ausfalldauer laufen, sollen diese Systeme mit einen Monitoringsystem überwacht werden. Hierfür wird ein Icinga2 Server verwendet.
Ist-Zustand
Aktuell werden die Linux-Produktiv-Systeme nicht überwacht
Anforderungen
Die Server sollen für eine möglichst geringe Ausfallzeit mit Icinga2 überwacht werden. Administratoren sollen bei Problemen per Pushover informiert werden.
Soll-Konzept
Es soll einen Icinga2 Masterserver geben, der sich um die Konfiguration der Satelliten (Clients) auf den zu überwachenden Linux-Servern kümmert. Netzwerkdienste werden anschließend vom Master überwacht, lokale Dienste durch den Client selbst. Bei einem Ausfall wird der Administrator über Pushover informiert. (evtl. Eskalation an zweiten Admin?)
Zusätzlich wird Grafana konfiguriert, um die Performancedaten der einzelnen Dienste grafisch darzustellen.
Projektumfeld
Die Server sind für das Projekt schon mit dem Betriebssystem und den zu überwachenden Diensten installiert. Die Server sind alle in der hauseigenen virtualisierten Cloud installiert. Für das Projekt muss ein Server für Icinga2 und Grafana installiert werden, welcher über eine automatisierte Installationsumgebung bereits mit aktuellem Betriebssystem und Administratorzugang installiert wird.
Die Installation des Icinga2 Servers und Grafana, als auch der Icinga2 Clients erfolgt per SSH.
Projektphasen
1.  Vorbereitungsphase (4,5h)
1.1 Projektdefinition (1h)
1.2 Erstellung der IST-Analyse (1h)
1.3 Erstellung der SOLL-Konzept (2h)
1.4 Kostenplanung (0,5h)
2.  Implementierungsphase (17,5h)
2.1 Installation der Icinga2 Servers (0,5)
2.2 Einrichtung des Icinga2 Servers (4h)
2.3 Installation der Icinga2 Clients (1,5h)
2.4 Einrichtung der Service Checks auf dem Icinga2 Server (3,5h)
2.5 Einrichtung einer Pushover Verbindung mit Script (2h)
2.5 Installation des Grafana Servers (3h)
2.6 Installation der Verbindung zwischen Grafana und Icinga2 (1h)
2.7 Erstellung der passenden Dashboards (2h)
3.  Testphase (2h)
3.1 Testen der Icinga2 Funktionen (Benachrichtigung, Service Meldungen) (2h)
4.  Projektabschluss (8,5h)
4.1 Erstellung einer Projektdokumentation (6h)
4.2 Projektabnahme mit dem Kunden (2,5h)
5.  Sonstiges (3h)
5.1 Zeitpuffer (3h)
Dokumentation
Grobe Gliederung
1. Einleitung
2. Vorbereitung des Projekts
3. Durchführung
4. Tests
5. Abschluss
6. Anhänge
Anlagen
keine
Präsentationsmittel
Ich werde ein Notebook und einen Beamer mitbringen. Für den Fall technischer Probleme, stehen zusätzlich Handouts bereit. Des weiteren ein Smartphone, um eine eventuell benötigte Internetverbindung herstellen zu können.
Was ist eure Meinung dazu? Kann ich das so der IHK online stellen?
Im Antrag ist bereits alles vorgeben, sodass du im Projekt keine Möglichkeit hast Entscheidungen zu treffen. Für mich handelt es sich um eine reine Installationsorgie und das Projekt ist so mMn nicht geeignet. Grundsätzlich spricht jedoch nichts gegen eine Monitoringlösung als Projekt. Du solltest das Ganze dann aber anders angehen und nicht schon im Vorfeld alles entscheiden.
@OkiDoki ist es denn dann besser, wenn ich schreibe "mit einer Open Source Monitoring Lösung" vergleiche dann ein oder 2 Stück und nehme dann doch Icinga2 aus "glaubensgründen"? Oder wie stellst du dir das vor? :P steh gerade ein wenig auf dem Schlauch
Schränke dich nicht unnötig ein - sonst kannst du deine fachliche und kaufmännische Entscheidungskompetenz nicht zeigen.
Entscheide dich im Projekt für $Tool, um von $Problem* zu $Lösung zu kommen.
* im Projektantrag beschrieben
Ich würde ggf. nicht einmal schreiben, dass es Open Source sein muss. Dann kannst du auch andere Lösungen in deine Entscheidung mit einbeziehen. Und "Glaubensgründe" sind mMn auch eine ganz schlechte Begründung. Du solltest schon eine entsprechende Entscheidungsmatrix aufstellen und dann die Punkte so verteilen, dass halt begründet heraus kommt, dass Icinga2 die beste Lösung für dein Projekt darstellt (z.B. durch hohe Wertung des Entscheidungspunktes "Erfahrung" oder sonstwie).
ich hätte hier nochmal eine geänderte Version, findet ihr die nun besser?
Projektarbeit
Aufsetzen eines Monitoringsystems unter Linux und zusätzlicher Aufbereitung der Performancedaten.
Beginn: 20.3.2018
Ende: 27.3.2018
Projektbeschreibung
Da es für Unternehmen immer wichtiger wird, dass ihre Webseiten und Dienste dauerhaft oder mit möglichst geringer Ausfalldauer laufen, sollen diese Systeme mit einem Monitoringsystem überwacht werden. Hierfür werden zuerst verschiedene Überwachungssysteme auf die Erfüllung der Anforderungen überprüft und hiernach das passende Monitoringsystem installiert.
Ist-Zustand
Aktuell werden die Linuxsysteme nicht überwacht.
Anforderungen
Die Server und deren Dienste sollen überwacht werden, um eventuelle Ausfälle schnell entdecken zu können. Administratoren sollen bei Problemen per Pushover informiert werden.
Soll-Konzept
Es sollen die installierten Server und Dienste mit einem performanten Monitoringsystem überwacht werden, bei dem die Konfiguration nicht an mehreren Stellen, sondern zentral verwaltet werden kann. Bei einem Ausfall wird der Administrator über Pushover informiert. Zusätzlich wird ein Performance-Analyse Tool konfiguriert, um die Performancedaten der einzelnen Dienste grafisch darzustellen.
Projektumfeld
Die Server sind für das Projekt schon mit dem Betriebssystem und den zu überwachenden Diensten installiert. Diese fünf Server sind alle in der hauseigenen virtualisierten Cloud installiert. Für das Projekt muss ein Server für das Monitoring und die grafische Auswertung installiert werden, welcher über eine automatisierte Installationsumgebung bereits mit aktuellem Betriebssystem und Administratorzugang installiert wird.
Die Installation und Konfiguration des Monitorings und des Performance-Analyse-Tools erfolgen per SSH.
Projektphasen
1.  Vorbereitungsphase (3,5h)
1.3 Erstellung des SOLL-Konzepts (1h)
2.  Evaluations- und Implementierungsphase (19,5h)
2.1 Evaluation der Monitoringsysteme (2h)
2.2 Installation des Monitoring Servers (0,5h)
2.3 Einrichtung des Monitoring Servers (4h)
2.4 Installation der Clients mit Analyse der laufenden Diensten (1,5h)
2.5 Einrichtung der Service Checks auf dem Monitoring Server (3,5h)
2.6 Einrichtung einer Pushover Verbindung (2h)
2.7 Installation des Perfomance-Analyse-Servers (3h)
2.8 Installation der Verbindung zwischen Analyse-Tool und Monitoring (1h)
2.9 Erstellung der passenden Dashboards (2h)
3.  Testphase (2h)
3.1 Testen der Monitoring Funktionen (Benachrichtigung, Service Meldungen) als auch des Performance-Analyse-Tools (2h)
5.  Sonstiges (2h)
5.1 Zeitpuffer (2h)
Dokumentation
Grobe Gliederung
1. Einleitung
3. Durchführung
4. Tests
5. Abschluss
6. Anhänge
Anlagen
keine
Präsentationsmittel
Ich werde ein Notebook und einen Beamer mitbringen. Für den Fall technischer Probleme, stehen zusätzlich Handouts bereit. Des weiteren nehme ich ein Smartphone mit, um eine eventuell benötigte Internetverbindung herstellen zu können.
Bearbeitet von zlFamous
Klingt, als würdest Nagios / Icinga 2 installieren.
Der Server auf dem das laufen soll ist laut dem Antrag ja bereits da und fertig installiert.
Ich würde vermuten, da fehlt die fachliche Tiefe und einiges an Entscheidungen.
Gerade eben schrieb RubberDog:
Deshalb hab ich ja nun in meiner ausgebesserten Variante die Entscheidung noch mit rein gepackt. und werde eine Gegenüberstellung von ein paar Monitoring Lösungen dazu machen.
Warum erwähnst du, dass die Linux Server überwacht werden sollen? Gibt's andere, die überwacht werden? Wenn ja, wieso werden die Linux Server nicht dort eingebunden?
Verfügbarkeit und Performance überwachen? Schaffst du das in der Zeit?
Zu den Präsentationsmitteln: “Beamer und Notebook“ reicht, kein Roman. Und Internet per Handy würde ich gar nicht versuchen. Wozu auch? Du präsentierst dein Projekt und machst keine Live-Demo.
