alode Geschrieben 27. Oktober 2018 Geschrieben 27. Oktober 2018 Guten Tag zusammen, ich habe eine Ausbildung als fachinformatiker systemintegration und möchte eine Weiterbildung machen, im Bereich: IMAC/R-Leistungen (Install, Move, Add, Change, Remove). Troubleshooting in der Netzwerkverkabelung Software mit Servern, Serverschränken, Switchen leistung im LAN/SAN Umfeld ich habe langen im Internet gesucht aber nix gefunden. hat jemand irgendeine Idee, welche Kursen sind das muss ich Umschulung in anderem Bereich wie Netzwerktechnik? und was ist genau? welche Institute bieten solche Kursen ich wohne in Duisburg, falls es eine Weiterbildungsinstitut in der nähe gibt. Ich freue mich sehr auf Anregungen und Ideen. Vielen Dank! Zitieren
Gast Exception Geschrieben 27. Oktober 2018 Geschrieben 27. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo, die Aufgaben die du hier genannt hast, sind die grundlegendsten Aufgaben eines FISI. Was du vermutlich möchtest, ist eine Spezialisierung im Bereich Netzwerk. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten z.B. Kurse und Zertifizierungen. Die bekanntesten Zertifikate im Bereich Netzwerk sind die von Cisco z.B. CCNA, CCNP usw. Macht aber natürlich nur Sinn, wenn auch dein Unternehmen auf Cisco Geräte setzt. Es gibt viele Institute, wo du eine solche Weiterbildung bzw. Zertifikat machen kannst. Allerdings sind diese sehr teuer. Daher würde ich an deiner Stelle erstmals bei deinen Betrieb nach Weiterbildungsmöglichkeiten nachfragen. Was ist deine aktuelle Position im Unternehmen bzw. was sind deine aktuellen Aufgaben? Eventuell könntest du ja mit deinem Vorgesetzten sprechen, dass du gerne in den Bereich Netzwerk möchtest. Alternativ zu Kursen kannst du den Stoff im Eigenstudium beibringen. Im Internet, in der Bibliothek usw. gibt es massenweiße Informationen. Falls du einen Übungsserver hast, dann könntest du dir z.B. Cisco VIRL holen. Mit Cisco VIRL erhältst du für ca. 200€/Jahr Zugriff auf sämtliche Cisco Betriebsysteme und noch einen Simulator. Wobei ich dir dann eher zu GNS3 raten würde. -> http://virl.cisco.com und https://www.gns3.com Viele Grüße, Exception Bearbeitet 27. Oktober 2018 von Exception Zitieren
alode Geschrieben 27. Oktober 2018 Autor Geschrieben 27. Oktober 2018 danke für die schnelle antwort Zitat die Aufgaben die du hier genannt hast, sind die grundlegendsten Aufgaben eines FISI. ja klar, aber die sind mehr fachlich ich will mehr mit Praktische Sachen beschäftigen, die zum beispiel Hard- und Software mit Servern, Serverschränken, Switchen austauschen Zitat Was ist deine aktuelle Position im Unternehmen bzw. was sind deine aktuellen Aufgaben? Eventuell könntest du ja mit deinem Vorgesetzten sprechen, dass du gerne in den Bereich Netzwerk möchtest. meine aufgaben sind: Störungsmeldungen und Kundenanfragen entgegen, erfassen und dokumentieren die Meldungen im Trouble Ticket System Vorgesetzte sagen, du hast dieses Position nicht andere Zitat Zertifikate im Bereich Netzwerk sind die von Cisco ich habe CCNA abgelegt aber die aufgaben sind anderes nur configration backup und so weiter Zitieren
SaJu Geschrieben 27. Oktober 2018 Geschrieben 27. Oktober 2018 vor 6 Minuten schrieb abdrajb1@gmail.com: meine aufgaben sind: Störungsmeldungen und Kundenanfragen entgegen, erfassen und dokumentieren die Meldungen im Trouble Ticket System Vorgesetzte sagen, du hast dieses Position nicht andere ich habe CCNA abgelegt aber die aufgaben sind anderes nur configration backup und so weiter Dann solltest Du Dir einen anderen Job suchen... Was Du nennst, solltestDu als FISI gelernt haben und wirst Du als Netzwerk-Administrator machen dürfen. Mit dem CCNA solltest Du in diesem Bereich bei anderen AG gute Karten haben. Deine momentanen Aufgaben sind unter Deiner Würde! Wechsel die Firma. Da braucht man keinen CCNA und Du bist in der jetzigen Position autauschbar. Dein Vorgesetzter beutet Dich nur aus. alode reagierte darauf 1 Zitieren
alode Geschrieben 27. Oktober 2018 Autor Geschrieben 27. Oktober 2018 du hast völlig recht, deswegen versuche, neuen Job zu suchen und frage nach die uben genante Aufgaben besten Dank für diene hilfe ich war unsicher aber du hast mich das motiv gegeben ich werde das machen. Zitieren
