Problem mit Fehler Lvalue required
Ich nutze den Borland C++Builder, welcher mir folgenden Fehler zeigt: Lvalue required!!!
Hier der wichtige Quellcode:
void TFrExportFirma::Zuweisen()
wert Zuweisen;
Zuweisen.Nummer = EdNummer->Text;
Die Struktur habe ich folgendermassen Implementiert:
struct wert
char Nummer[1];
Warum kommt dieser Fehler und wie kann ich ihn verbessern???
Danke und Gruß
Hoeen
Ein l-value ist ein Ausdruck, der auf der linken Seite eines Zuweisungsoperators stehen kann.
Einem Array (wie in Deinem Fall) kann kein Wert zugewiesen werden, auch wenn das Array nur ein Element hat.
Wie Du das Problem löst, hängt davon ab, was EdNummer->Text ist. Wenn es ein char ist, dann wird
Zuweisen.Nummer[0] = EdNummer->Text;
funktionieren. Ist es aber auch ein char-Array oder ein char*, dann brauchst Du
Zuweisen.Nummer[0] = EdNummer->Text[0];
Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass Du wirklich nur ein Zeichen kopieren willst.
Hät ich mir auch selbst denken können!!! Aber trotzdem danke sehr!!!
