Projekt-Antrag: Einrichten eines Netzwerkes inklusive eines WLAN-Gastzuganges, mit einer Webseite für die Nutzungsbedingungen, für einen beschränkten Nutzungszeitraum für ein Café
Hallo an alle und frohes Neues,
Ich würde gerne mal eine Einschätzung zu dem Projekt in Hinsicht des Umfangs und anschließend der formulierung und realisierung des Projektes einholen.
Ist das Projekt ein Abschlussprojekt?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Beantwortung.
Projekt-Antrag
1.*
Titel der Projektarbeit
Einrichten eines Netzwerkes inklusive eines WLAN-Gastzuganges, mit einer Webseite für die Nutzungsbedingungen, für einen beschränkten Nutzungszeitraum für ein Café.
2.*
Detaillierte Projektbeschreibung
Zurzeit hat das CaféXXXXX einen Standard-Router des Internet Providers ohne Gastzugang und Beschränkungen für die Gäste. Diese können problemlos auf die webbasierte Oberfläche des Routers und andere Geräten im Internet zugreifen. Außerdem surfen diese ohne Nutzungsbedingungen der Bar im Internet.
Das Café XXXX liegt in YYYYY und ist im Bereich der Gastronomie aktiv. Der Betrieb hat 5 Mitarbeiter. Dort ist derzeit ein Netzwerk eingerichtet, um die vorhandenen Dienste wie TV-Stream für Bundesliga und Verwaltungsprogramme zu betreiben, und ein WLAN für Gäste, welches allerdings nicht von den betriebsinternen Diensten getrennt ist. Hier kommt es zu Problemen mit der Internetgeschwindigkeit bei hoher Kundenfrequenz. Außerdem sind Kunden abgewandert da diese den TV-Stream durch die Überlastung nicht in Anspruch nehmen konnten. Der Grund für das Problem ist ein Standard-Router, der vom Netzbetreiber selbst kostenlos mitgeliefert wurde, und man zuerst keine Notwendigkeit sah, die vorhandenen Probleme zu lösen. Das hat Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Aufgrund der Angst vor einem rapiden Umsatzrückgang soll der Grund für die Probleme behoben werden.
Ich werde von dem Café XXXXX beauftragt ein Netzwerk einzurichten, welches ein separaten WLAN-Gästezugang hat, und die eigenen vorhandenen Dienste zu priorisieren. Ich soll zuerst die Bestandsaufnahme machen und eine Analyse des IST-Zustandes erstellen. Nach einer Rücksprache sollen die benötigten Geräte werden und konfiguriert werden. Die Installation der neuen Netzwerkkomponenten soll innerhalb der Woche erfolgen, um den Betrieb nicht nachhaltig zu stören.
Wichtig für den Kunden ist ein Handout mit Hinweisen und Bedienungsanleitungen für den Betrieb des Netzwerkes. Ziel des Ganzen ist es, den Kunden ein ordentliches Gäste-WLAN zu bieten und gleichzeitige den Betrieb der vorhandenen Dienste zu gewährleisten. Das erwartete Ergebnis wird ein neues Netzwerk sein, welches den Gästen ein WLAN bietet, und den gleichzeitigen Betrieb der vorhandenen Dienste gewährleistet. Das Budget des Projektes liegt bei 1.500 € und sollte nicht überschritten werden. Die Meilensteine liegen am Ende jeder Projektphase.
Der Kunde erhält bei Abschluss des Projektes eine Dokumentation über die Arbeit, sowie ein Admin-Handbuch mit allen Passwörtern, wichtigsten Anleitungen und eine Übersicht über die Geräte. Die Übergabe des Projektes erfolgt bei Abschluss der Projektdokumentation. Durchführungsort bei der Erstkonfiguration ist die Werkstatt von XXXXXX, die Installation erfolgt in dem Café. Es handelt sich um ein externes Projekt.
3.*
Projektumfeld
Das Projekt findet in der Firma XXXX statt, die auch mein Praktikumsbetrieb ist. Die Firma arbeitet in YYYYY und Umland, sowie auf Anfrage
In meinem Betrieb arbeitenXXXXXX. Haupttätigkeit des Unternehmens ist Server–Administration, Virtualisierung und Beratung.
Die Realisierung des Projektes erfolgt im Firmensitz vom XXXXX“. Das Projekt wird in der Werkstatt der Firma vorbereitet und getestet um anschließend in dem Café Installiert zu werden und dort den finalen Test und die Inbetriebnahme zu absolvieren.
4.*
Projektphasen
Die Projektphasen lauten wie folgt:
1.       Definitionsphase (6,0 h)
2,0h - Ist-Analyse
4,0h - Soll Konzept erstellen
2.       Planungsphase (7,5 h)
1,5h - Ressourcenplanung
1,0h - Materialplanung
2,0h - Zeitplanung
1,0h - Planung Qualitätssichernde Maßnahme
0,5h - Testkatalog
0,5h - Kostenplanung
1,0h - Risikobetrachtung
3.       Durchführungsphase (9,0 h)
0,5h - Physische Installation des Routers
1,5h - Konfiguration des Routers inklusive Gastzugang
1,0h - Installieren des Webservers
4,0h Einrichten des Capitve-Portals auf einem eigenen Rechner
1,0h - Testen des Netzwerkes und des Captive-Portals
0,5h - Sichern der Router-Einstellungen auf dem Firmenlaptop
1,5h - Erstellung eines Handouts für den Betrieb
4.       Abschlussphase (11,5 h)
1,0h - Soll/Ist-Vergleich
1,0h - Übergabe und Abnahme des Projekts
1,0h - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
0,5h - Fazit
8,0h - Projektdokumentation
Ges. Summe: 35h
5.*
Dokumentation der Projektarbeit
Die geplante Dokumentation ist ein prozessorientierter Bericht.
Die Grobgliederung orientiert sich an den oben genannten Projektphasen.
Anlagen:
Kundendokumentation, Admin-Handbuch, Screenshots
6.*
Durchführungszeitraum
7.*
Projektbetreuer
_______________________________________________________________________________
Nachtrag, zur Umsetzung wollte ich eine Sophos Firewall nehmen und ein Sophos Accespoint.
Die Zeitplanung ist noch nicht Final .
Erst mal danke für die Einschäzung, also nehme ich an das es durchgehen könnte.
Datenschutz habe ich mich mit auseinandergesetzt und das sollte so wie ich es vorhabe durchgehen, auch abgesegnet von meinem Praktikumsbetrieb.
zur Störerhaftung wäre meine Frage ob es Rechtlich in Ordnung ist die Protokolldatei der Sophos bezüglich Gastusern eine Zeit lang zu Speichern, wenn man dies vorher im Captive Portal bei den Nutzungsbedinugngen "androht".
habe dazu leider bei Dr. Google nichts eindeutiges gefunden
vor 8 Minuten schrieb Slurpy:
*Hust* ... da solltest Du erheblich tiefer einsteigen ;)
Du erfasst umd verarbeitest personenbezogene Daten ...
