Projekantrag: Installation und Konfiguration sowie Implementierung eines Webservers mittels Ansible zur Digitalisierung hauseigener Installationsanleitungen
Hallo! Da die Abgabetermine in die Nähe rücken, bitte ich einmal um eure Meinungen und Anregungen bezüglich Umfang meines Projektes und Fehler oder unklare Stellen in meinem Antrag!
Assembly webserver with client access
1.    Projektbezeichnung
//Oder  |  Smarte Lösung zur Digitalen Ausgabe von Installationsanleitungen auf nicht Internetfähigen Fernseher via (Ansible, Webserver, Proxmox). | Oder so ähnlich\\
1.1.       Kurzform der Aufgabenstellung
Im Rahmen des Projektes soll eine Lösung entwickelt werden, durch die der Betrieb die Möglichkeit bekommt, Installationsanleitungen zum Verbessern des Arbeitsflusses zu digitalisieren.
Mittels der 2 vorhandenen Fernseher soll ein Weg gefunden werden um auf den Assembly-Server zugreifen zu können, da diese keine Smart TV´s sind.
Dazu gehört der Aufbau eines lokalen Test-Enviroments, die Installation und Konfiguration des Webservers sowie der Clients.
Als letzter Schritt folgt die Fertigung eines Installationsskriptes für die Integration in das Firmennetz, wodurch eine erneute Installation jederzeit ermöglicht werden soll.
1.2.       Ist-Analyse
Die Firma XXX ist ein IT-Dienstleister mit ca. 15 Mitarbeitern und wurde YYY gegründet. Der Firmensitz liegt in XYZ. Eine der Aufgaben des Betriebes ist die Fertigung und Installation von Firewalls. Hierzu liegen Fertigungs- sowie Installationsanleitungen bereit, jedoch sind diese in Papierform wodurch vermehrter Aufwand entsteht um die Ordner zu pflegen. Dadurch, dass der Betrieb die Ordner nicht Vervielfältigen möchte, kann immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen mittels Anleitung arbeiten. Es kann vorkommen, dass die Anleitungen in Papierform nicht immer aktuell sind. Somit entsteht bei neuen wechselnden Praktikanten möglicherweise Verwirrung über Handlungsschritte und es müssen mehrere Mitarbeiter mit dieser Aufgabe beschäftigt werden z.B um die Praktikanten einzuweisen und Arbeitsschritte zu kontrollieren.
     2.       Zielsetzung entwickeln/Sollkonzept
     2.1.    Was soll am Ende des Projektes erreicht sein?
Ziel des Projektes ist einen Webserver mit leicht bedienbarem Webinterface in das Firmennetz zu integrieren, der die Möglichkeit der Bearbeitung bietet, womit es einfacher werden soll die Anleitungen aktuell zu halten.
Um auf das Webinterface zugreifen zu können und dieses praktisch nutzen zu können, werden 2 Fernseher in die Fertigung gestellt, die als Monitor dienen, über die der Zugriff erfolgen soll.
Um auf das Webinterface praktisch zugreifen zu können, erfolgt der Zugriff über 2 Fernseher die am Fertigungsplatz aufgestellt werden. Hierfür werden 2 VIM3 von Khadas oder 2 Raspberry Pis, mit einer Maus als Eingabegerät, benutzt und auf den Betrieb zugeschnitten.
Um eine leichte Neuinstallation des Webservers zu ermöglichen, wird ein Ansible Skript geschrieben, dass alle Schritte zur Installation des Webservers mit nur ein paar befehlen ausführen soll.
    3.      Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden
Phasen
Zeit in Stunden
Analysephase
7 Stunden
Durchführung der Ist-Analyse
1 Stunde
Informationsrecherche über verschiedene Content Management Systeme
2 Stunden
Produktvergleich
2 Stunde
Durchführen der Wirtschaftlichkeitsanalyse
1 Stunde
Auswahl des Clients
1 Stunde
Entwurfsphase
2 Stunden
Planung der Architektur
2 Stunden
Durchführungszeitraum
17 Stunden
Konfiguration des Test-Enviroments
3 Stunden
Erstellen und Konfigurieren einer virtuellen Maschine mit Linux Betriebssystem
1,5 Stunden
1,5 Stunden
Gestaltung des Webinterfaces
4 Stunden
Erstellen des Automatisierungsskriptes
3 Stunden
Branding des Clients
2 Stunden
Integration ins Firmennetz
2 Stunden
Abnahme
3 Stunden
Vorschau der Umgebung bei Mitarbeitern und dem Ausbilder
1 Stunde
Abnahme durch die zuständige Abteilung
1 Stunde
Soll-Ist Abgleich
1 Stunde
Dokumentation
6 Stunden
Erstellen der Projektdokumentation
6 Stunden
Gesamtzeit
35 Stunden
Da Du auf 35 Stunden rechnest soll das ein FiSi Projekt werden ?
Nach 3x Lesen habe ich verstanden dass Dein Projekt eingentlich "Suche nach einem CMS für die Verwaltung von Dokumenten" heisst. Das wäre ein ITK Thema, keines für einen Fisi ( da Du eine Software und keine "Lösung" suchst ).
Sehr umständlich formuliert und, sorry, mir wäre es für ne Zulassung zu dünn ;)
vor 5 Minuten schrieb charmanta:
Danke für die schnelle Antwort.
Die Suche nach dem CMS ist eher zweitrangig, da es mir hauptsächlich um die automatische Erstellung des Servers etc per Ansible skript geht. Ich dachte, das Erstellen eines Skriptes zur Integration eines Servers passt ganz gut als Thema für einen Systemintegrator.
vor 4 Minuten schrieb psykez:
Hinzu kommt noch das Branding der VIM´s und der Aufbau des Test-Setups :)
Bearbeitet von psykez
Das Erstellen von Scripten ist ( aus Sicht der IHK Prüfungsordnung ) ein Thema für FiAE ... und führt bei FiSis fast automatisch zur Ablehnung. Auch hast Du beim Erstellen von Playbooks keine komplexen Entscheidungen im Sinne der Prüfungsordnung
vor 1 Minute schrieb charmanta:
Ahh, ok, gut zu wissen. Dann mach ich mich schnell ran, einen neuen Schwerpunkt zu finden
mal so eine kleine Randbemerkung: ich würde die Vermischung von Englisch und Deutsch vermeiden. (Ausnahme stellen natürlich die Fachbegriffe dar. Der Rest sollte aber in der selben Sprache geschrieben sein).
Wenn ich einen englischen Titel lese, dann erwarte ich, dass der Text auch in Englisch ist und nicht in einer anderen Sprache wie deutsch, japanisch usw. 😉
Viele Grüße
Bearbeitet von Exception
vor 2 Minuten schrieb Exception:
Viele Grüße
guter hinweiß, danke
Hallo! Hab den Antrag nocheinmal neu formuliert
Termin
Februar 17.2.2020 – 29.2.2020
1.    Thema
1.1.       Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projektes wird ein Test Environment aufgesetzt und eine virtuelle Maschine mittels Proxmox auf einer hauseigenen Appliance betrieben. In dieser VM wird ein Webserver installiert.
Mittels Wordpress wird ein Webinterface erstellt, in dem man die Möglichkeit hat Installationsanleitungen zu schreiben und zu verändern sowie regelmäßige Back-ups mittels  eines Plug-ins zu erstellen.
Um auf das Webinterface zugreifen zu können, werden 2 Fernseher angeschafft, die mit jeweils einem VIM 3 ausgestattet als Monitor fungieren.
Die VIM 3 laufen standartgemäß über Android. Um flexibler zu sein und die Bedienung zu vereinfachen, überspiele ich das Android mit Ubuntu und passe dieses auf den Betrieb an.
Um die mehrfache Installation und Konfiguration der VIMs zu vereinfachen und zu beschleunigen schreibe ich ein Skript, dass die Arbeitsschritte automatisiert ausführt.
Ebenso schreibe ich ein kleines Skript, um den Webserver in das Firmennetz zu integrieren und eine erneute Installation jederzeit zu ermöglichen.
Zuletzt wird ein Back-up-Plan erstellt und an den Betrieb weitergereicht.
1.2.       Ist-Analyse
Die Firma XXX ist ein IT-Dienstleister mit 15 Mitarbeitern und wurde 1997 gegründet. Der Firmensitz liegt in Kamen. Eine der Aufgaben des Betriebes ist die Fertigung und Installation von Firewalls auf Multiappliances.
Die Fertigungsstraße ist ein aus mehreren Tischen zusammengestellter Bereich, mit je einem Laptop pro Platz, an denen die Installationen auf den Appliances  vorgenommen werden.
Nach Gesprächen mit Herrn XXX hat sich herausgestellt, dass die Fertigung einer Modernisierung bedarf. Aufgrund dessen habe ich mir die Fertigungsstraße genauer angeschaut und überlegt, welche Maßnahme den Arbeitsfluss erleichtern und für die im Betrieb wechselnden Praktikanten einfacher macht. Ich habe den Entschluss getroffen, dass eine Digitalisierung der Ordner, in denen die Installation-/ und Fertigungsanleitungen stehen, den Vorteil bringt, diese einfach und ohne ständige Papierverschwendung zu aktualisieren. Somit wird gewährleistet, dass die Anleitungen immer auf dem neusten Stand sind und mögliche Verwirrung von Praktikanten wird verhindert.
     1.3       Zielsetzung /Sollkonzept
Ziel des Projektes ist, einen Webserver mit leicht bedienbarem Webinterface in das Firmennetz zu integrieren, der die Möglichkeit der Bearbeitung bietet. Dadurch wird es einfacher für das Personal sein, die Anleitungen aktuell zu halten.
Um auf das Webinterface praktisch zugreifen zu können, erfolgt der Zugriff über 2 Fernseher, die am Fertigungsplatz aufgestellt werden. Hierfür werden 2 VIM3 von Khadas oder 2 Raspberry Pis mit einer Maus als Eingabegerät benutzt und auf den Betrieb zugeschnitten.
Zur Ermöglichung einer einfachen Neuinstallation des Webservers, wird ein Ansible Skript geschrieben, dass alle Schritte zur Installation des Webservers mit nur ein paar Befehlen ausführen soll.
2.  Projektumfeld
Das Projekt wurde von der XXX GmbH in Auftrag gegeben und wird in den Räumlichkeiten der YYY durchgeführt. YYY GmbH war die erste Firma des Verbundes und hat sich mit den FirmenXXX GmbH und ZZZ GmbH erweitert. Die Hauptaufgaben derXXX GmbH sind seit 1996 das Herstellen und Vermarkten hauseigener Appliance Technologien. Mit dem Hauptaugenmerk auf IT-Security hat sich die XXX GmbH mit Ihren 15 Mitarbeitern auf das Zusammenführen von neuster Hardware-Technologien mit optimalen Software-Lösungen zu „Plug-and-Play“ Geräten, den sogenannten Appliances, spezialisiert.
Phasen
Zeit in Stunden
Analysephase
7 Stunden
1 Stunde
2 Stunden
Produktvergleich
2 Stunde
1 Stunde
Auswahl des Clients
1 Stunde
Entwurfsphase
2 Stunden
2 Stunden
17 Stunden
3 Stunden
1,5 Stunden
1,5 Stunden
4 Stunden
3 Stunden
2 Stunden
2 Stunden
Abnahme
3 Stunden
1 Stunde
1 Stunde
Soll-Ist Abgleich
1 Stunde
Dokumentation
6 Stunden
6 Stunden
Gesamtzeit
35 Stunden
