0x00 Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 Geplanter Bearbeitungszeitraum 23. März - 17. April 2020 Projektbeschreibung Ist-Analyse Die XXX bietet das gleichnamige Dokumentenmanagementsystem sowohl als installierbares On-Premises System, als auch als Cloudlösung an. Wenn ein neues On-Premises System installiert, oder ein Besthendes modifiziert werden soll, passiert das über das XXX Setup. Nach jedem Lauf schickt das Setup Metadaten in Form einer .xml-Datei an XXX. Darin sind Informationen über das Kundensystem und die Installation enthalten, wie zum Beispiel die Kunden ID oder das Installationsdatum. Sollte das Setup gehlgeschlagen sein, kommen zusätzlich zur .xml-Datei noch .log-Dateien hinzu. Diese Daten werden von XXX in einer Azure Resource als Blob (Binary Large Object) Storage gespeichert, welche mithilfe von Azure Classic Deployment erstellt wurde. Jedoch wird Azure Classic Deployment von Microsoft nicht mehr untersützt und es wird empfohle bestehende Azure Ressourcen auf den Azure Resource Manager zu migrieren. Desweiteren ist die bestehende Azure Ressource nicht performant genug um für interne Analysezwecke genutzt zu werden. Soll-Konzept Unter wirtschaftlichen und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten soll nun ein neuer Speicher für bestehende und zukünftige Daten gefunden werden. Dies beeinhaltet sowohl die Wahl des Speichers an sich, als auch die Wahl einer geeigneten Datenbank. Weitere Auswahlkriterien sind die Performanz und eventuelle API-Anbindungen um eine Grundlage für eine spätere automatisierte Analyse zu bilden. Im zweiten Schritt soll dann der neue Speicher und die neue Datenbank so aufgesetzt und konfiguriert werden, dass die Datenmigration beginnen kann. Schlussendlich muss noch ein Werkzeug geschrieben werden, welches bestehende Daten auf das neue System migriert. Dieses Werkzeug muss nicht nur einmalig alle Daten transferieren, sondern in regelmäßigen Zeitabständen ausgeführt werden, da das XXX Setup die Daten weiterhin an den alten Speicherort senden wird. Projektumfeld Die XXX bietet das gleichnamige Dokumentenmanagementsystem in X Sprachen für über XXX Kunden in über XX Ländern an. XXX ist sowohl als On-Premises Syswtem, als auch als Cloudlösung erhältlich, wobei in etwa 2/3 der Neukunden die Cloudlösung wählen. Das Setup für die On-Premises Systeme wird von der Entwicklungsabteilung entwickelt und gepflegt, welche auf für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung, sowie das Testen von XXX verantwortlich ist. Innerhalb der Entwicklungsabteilung wird auch dieses Projekt durchgeführt werden. Zeitplan Analyse Ist-Zustand Analyse Ist-Zustand 1 Aufstellen Soll-Konzept Anforderungsanalyse 3 Konzepterstellung 4 Projektplanung Auswahl einer geeigneten Speichermöglichkeit (inkl. Storage und Datenbank) 8 Aufsetzen der Umgebung Aufsetzen der Storage 2 Aufsetzen der Datenbank 2 Aufsetzen einer Testumgebung 2 Schreiben des Tools Implementierung 8 Unit Tests 10 Integration Tests 5 Automatisierte End-To-End Tests in der Testumgebung 5 Bau einer Releasepipeline 5 Dokumentation Schreiben der Projektdokumentation 10 Schreiben der Codedokumentation 4 Sonstiges Puffer 1 Würde mich wahnsinnig über ein wenig Feedback freuen ^.^
MartinSt Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 Warum konzentrierst Du dich nicht auf die eigentlichen FIAE Aufgaben, dh. Aufsetzen der DB und Datenmigration?
Gast Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 vor 4 Minuten schrieb MartinSt: die eigentlichen FIAE Aufgaben, dh. Aufsetzen der DB und Datenmigration Installation eines DB-Systems und eine Datenmigration ist eine FISI-Aufgabe. Ebenso die Auswahl eines adäquaten Storages. Ich sehe hier wenig Chance auf Zulassung als FIAE-Projekt.
0x00 Geschrieben 18. März 2020 Autor Geschrieben 18. März 2020 Die Auswahl des Systems war eher gedacht, um den kaufmännischen Aspekt abzudecken. Wenn ich das Projekt unformulieren würde in Migration auf Azure Resource Manager und mich auf Aufsetzen der Datenbank und Schreiben des Migrationstools konzentrieren würde, dann hätte ich bessere Karten?
Gast Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 vor 34 Minuten schrieb 0x00: Migration auf Azure Resource Manager Fisi-Aufgabe. vor 35 Minuten schrieb 0x00: Aufsetzen der Datenbank Fisi-Aufgabe. vor 35 Minuten schrieb 0x00: Schreiben des Migrationstools Keine Fisi-Aufgabe. Aber ist das genug für ein Fiae-Abschlussprojekt mit 70 Stunden?
mapr Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 Sehe es wie @Chief Wiggum. Das Einzige was passen würde wäre die Migrationstools, aber ob ob das reicht?
Visar Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 Du implementierst 8 Stunden (+ 5 Stunden für die Pipeline) und willst das dann 20 Stunden lang testen? Nee. An deiner Stelle würde ich mir etwas suchen, wo du zwischen die 30 bis 40 Stunden mit der Implementierung beschäftigt bist. Aber gerne im Azure-Umfeld, denn ich denke, dass alles rund ums Thema Cloud immer noch verhältnismäßig gut ankommt.
0x00 Geschrieben 23. März 2020 Autor Geschrieben 23. März 2020 Habe soeben mit meinem Ausbilder Rücksprache gehalten und der meinte man könne das Projekt ja leicht anpassen. Die Idee ist es, die Auswahl der Storage rausfallen zulassen (Migration auf X wird zu Migration auf MSSQL Datenbank auf dem Azure Resource Manager). Dafür wird hinterher noch eine (REST-)API für die neue Datenbank geschrieben. Prinzipiell finde ich die Idee ziemlich gut, allerdings weiß ich nicht, ob es Probleme geben könnte, wenn ich einfach sage "Wir ziehen auf Azure Resource Manager und MSSQL" um, ohne einen Vergleich zu machen. Könnte das ein Ablehnungsgrund sein? Bzw. gibt es eine Möglichkeit das "IHK-verträglich" zu verpacken?
