Netzwerk - Beim Drucken zu Langsam
Hi ihr, ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen: Also in einem Netzwerk mit 5 Rechnern, alle über einen Hub verbunden, läuft ein Rechner sozusagen als Server, wo die ganzen Dateien gesichert werden und über den auch Faxe rausgehen und Gedruckt wird. Das Problem ist leider, wenn ein Fax rein kommt oder gedruckt wird, dann dauert es eine ewigkeit z.B. eine Exeltabelle aufzumachen oder eine Wörddatei. Außerdem scheint es so als würde er nach ca 3 Tagen mit den Temporären Datein nicht mehr auskommen, obwohl hier eine Größe von 4 GB Speicher für Temporäre auslagerungsdatein angegeben wurde. Das sollte eigentlich reichen oder? Ach ja, der "Server" hat ein Arbeitsspeicher von 384MB und einem P3 800 Das Betriebssystem ist Win2000 Prof.
Also woran kann es liegen das das Öffnen von Dateien die auf dem Server liegen so lange dauert wenn gedruckt oder gefaxt wird?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Boyker
Fährst du 10 oder 100 MBit? half oder Full Duplex?
Du kannst mal, wenn das Problem wieder auftritt den Taskmanager vom Server aufrufen und gucken, wie hoch die Systemauslastung ist, bzw. welcher Prozess den Server so runterzieht. Wenn dort alles normal ist, liegt es evtl. am Netzwerk.
2-frozen
