Projektantrag: Einführung einer Container-Lösung für Smartphones und Tablets mit integrierbarkeit in eine Mobile Device Management (MDM) Umgebung
ich würde mich sehr über Kritik und eure meinugen zu meinem Projektantrag freuen.
Thema der Projektarbeit/Projektbezeichnung:
Einführung einer Container-Lösung für Smartphones und Tablets mit integrierbarkeit in eine Mobile Device Management (MDM) Umgebung für eine zentralisierte Verwaltung der dienstlichen Applikationen und Services von Mobilgeräten.
Projektbeschreibung:
Das XXX Institut für (Tätigkeit des Institutes) mit Hauptsitz in XXX ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Wachstum findet auch dezentral an unterschiedlichen Außenstellen statt. Arbeiten finden zudem beim Projektpartner und Kunden vor Ort statt. Aus diesem Grund wird viel Wert auf mobiles Arbeiten gelegt. Nahezu jeder der ca. 400 Mitarbeitenden verfügt über ein Notebook. Zusätzlich steigt die Anforderung, auch auf anderen mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets mobil arbeiten zu können. Dieser Bedarf ist durch die aktuelle Corona Pandemie zusätzlich gestiegen und es soll dementsprechend nach einer zentralisierten Lösung zur Verwaltung von dienstlichen Applikationen und Services auf Mobilgeräten (Android und iOS) auschau gehalten werden. Um eine zentralisierte Verwaltung der dienstlichen Applikationen und Services zu etablieren, ist mittelfristig ein MDM einzusetzen. Kurzfristig zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit und Informationssicherheit wird eine Container-Lösung angestrebt, welches ein geschäftliches Arbeiten in einer abgeschotteten und sicheren Umgebung ermöglichen lässt. Außerdem soll die Container-Lösung eine möglichkeit zur implementation in bereits bestehende Mobile-Device-Management (MDM) Landschaften bieten. Um den Sicherheitsanforderungen des Institutes zu entsprechen, muss eine Container-Lösung ordnungsmäßig evaluiert, geplant und implementiert werden.
Derzeit existiert kein klar bestehendes System, bezüglich der Verwaltung und Sicherung von dienstlichen Applikationen und Services, sowohl auf privaten (BYOD), als auch auf geschäftlichen Mobilgeräten, die im Arbeitsumfeld genutzt werden. Die Geräte werden von Mitarbeitern ohne administrativ vorgegebene Schutzmaßnahmen betrieben und verfügen über keine fachgerechten Sicherheitsvorkehrungen und Richtlinien. Ebenfalls ist der Fernsupport für die IT-Abteilung sehr zeitintensiv, weil es keine einheitliche Lösung für Hilfestellungen gibt. Probleme werden meist fernmündlich oder persönlich behoben. Aus Zeit- und Sicherheitsgründen soll ein System implementiert werden, das eine weitestgehende Automatisierung bzw. Verwaltung aller dienstlichen Applikationen und Services gewährleistet.
Ziel des Projektes ist es eine Container-Lösung zu evaluieren, auszuwerten und eine geeignete Platform zu ermitteln, aufzusetzen und beispielhaft ein Smartphone zu integrieren. Innerhalb der Testphase soll die Funktionstüchtigkeit der Lösung relativiert an die Anforderung des Unternehmens und in Bezug zu verschiedenen Szenarien, Funktionen und Zuständen überprüft werden.
Die Container-Lösung soll jederzeit und von jedem Client aus von Administratoren bedienbar sein. Für die Bedienung der Container-Lösung soll es nicht notwendig sein, eine zusätzliche Software für die Verwaltung der Mobilgeräte zu installieren. Im Vordergrund stehen die vereinfachte Einrichtung, Sicherheit der Daten und eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung des Containers. Nach der Testphase sollen vereinzelte Mitarbeiter aus möglichst unterschiedlichen Abteilungen registriert werden, um Erfahrungsberichte, Kritiken und Verbesserungsvorschläge teilen zu können. Dafür benötigt es einer kleinen Einführungsschulung bezüglich der Nutzung des Containers und der darin enthalteten Applikationen und Services. Nach einer erfolgreichen Testphase soll die Institutsweite Einführung der Container-Lösung besprochen und gegebenenfalls vom Abteilungsleiter übernommen werden.
Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:
1. Projektplanung 10
1.1 Ist-Analyse 1
1.2 Soll-Konzept 2
1.3 Informationsbeschaffung, Evaluierung, Vergleich geeigneter Software und Kosten/Nutzen Analyse 4
1.4 Planung der Konfiguration und weitere Möglichkeiten der Software 3
2. Projektdurchführung 17
2.1 Installation des Container-Lösungs-Systems 2,5
2.2 Grundkonfiguration des Container-Lösungs-Systems 5
2.3 Einrichten und Testen der Testgeräte 4
2.4 Beheben von auftretenden Problemen, Fehlern und Verbesserungen 4
2.5 Erstellen der Dokumentation für Mitarbeiter 1,5
3. Projektabschluss 8
3.1 Erstellen der Projektdokumentation 5
3.2 Abnahme und Projektübergabe 1
3.3 Soll-Ist-Vergleich 1
3.4 Fazit 1
Gesamt 35
Ich hab ein gutes gefühl dabei, aber Gefühl allein reicht nicht immer :D
Grüße
Ich würde sagen es ist gut, braucht aber noch etwas Feinjustierung.
vor 3 Stunden schrieb markuslanger25:
Was GENAU machst du am Ende wirklich? Führst du ein System ein oder gehst du nur eine Demo durch?
Diesen Teil würde ich neu schreiben. In 1.4 machst du eigentlich das gleiche wie in 1.2. Das Soll Konzept ist im Prinzip deine Checkliste für die Entscheidung. Eventuell einen zusätzlichen Punkt einführen, wo du dich zwischen selbstgehostet und Cloud entscheidest und auch auf die kosten guckst.
Ich würde dir hier noch empfehlen, Definiere Testcases. Gehe an mehreren Geräten diese Testcases durch. Schau das die Ergebnisse identisch sind. Sprich mache Qualitätsmanagement. Das kannst du bei so einem Projekt gut machen.
 Geschmackssache. Persönlich würde ich es in den Abschluss packen.
Guck hier mal in den Vorgaben deiner IHK. In der Regel sind es immer so 7-8h.
Ich würde das hier ehr als Abnahme und Inbetriebnahme an das Ende des zweiten Block packen.
@cortez Wow Danke dir für das ausführliche feedback!
Ich werde die Punkte die du genannt hast berücksichtigen und ein wenig verbessern/erweitern.
Mit Abgabe des Projektes soll ein System im besten falle eingeführt werden, es ist keine Demo.
@charmanta @Listener Genau. Es sind abgeschottete Umgebungen (Container/Sandboxen) auf dem Handy/Tablet, worüber man geschäftlich Sicher arbeiten kann, ohne dass in das Private System des Mitarbeiters eingegriffen wird. Sozusagen eine Virtualisierung für Smartphones nur mit relevanten Applikationen. Somit ist Privates von Geschäftlichem getrennt, ohne das Mobile Gerät an sich Verwalten/Kontrollieren zu müssen. Bei Wunsch kann der Zugriff auf den Container entzogen werden und bei z.B. Geräteverlust per Remote alle Geschäftlichen Daten gelöscht werden.
Das stimmt :D
Hab es jetzt so ein wenig versucht kurz und knapp zu formulieren:
"Kurzfristig zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit und Informationssicherheit wird eine Container-Lösung angestrebt, welches ein geschäftliches Arbeiten in einer abgeschotteten und sicheren Umgebung ermöglichen lässt, dass heißt das alle dienstlichen Arbeiten innerhalb einer vom Betriebssystem getrennten Sandbox getätigt werden, ohne Einfluss auf das private Mobile System auszuüben."
Der "Markierte" teil ist neu hinzugefügt, findet ihr das so in ordnung?
Bearbeitet von markuslanger25
der Antrag schreit förmlich danach dass Du im Fachgespräch über Themen wie (Hyper-)Virtualisierung, Sandboxing, Container in diesem Sinne gegen Container in meinem und Listeners Sinne befragt wirst ...
SIeht für mich soweit ok aus ... aber ich warne auch vor der Komplexität ;)
Das ist in dieser Hinsicht auch gut so, also dass ich das Thema in die Richtung lenken könnte und die chance auf zufallsfragen minimieren kann.
Wie du jedoch schon gesagt hast ist das ganze Thema nicht sehr simple :D. Ich hoffe auch, dass die Prüfer im Hinterkopf behalten, dass ich noch Azubi bin und kein VMware Spezialist :D.
Der Antrag wird dann so abgeschickt. Ich danke euch allen für die Beiträge :)
vor 1 Minute schrieb markuslanger25:
Das Gespräch soll aber grade den Übergang darstellen :P
Viel Erfolg
  • 4 Wochen später...
