8. Februar 200224 j Hi Leute, ich habe ein Problem mit Oracle. Beim Anlegen einer DB habe ich bei der SID die Endung .ora vergessen. Kann ich das später noch mal ändern ?? Die Datenbank wird im DBA Studio zwar angezeigt, die angelegten Tabellenblätter auch, aber wenn ich mit einem Java Programm zugreifen will, wird sie nicht gefunden. Ich denke das Problem ist die fehlende Dateiendung. Vielen Dank im Vorraus
8. Februar 200224 j Oh, so sorry, ich habe die Frage in die falsche Kategorie gesetzt. Wie kann ich sie verschieben??
8. Februar 200224 j Sollte theoretisch gehen, die SID müßte nichts weiter als den Namen darstellen - in den ODBC-Settings mußt Du halt abchecken, ob die SID mit den Dateinamen übereinstimmt.
9. Februar 200224 j Mit welcher Oracle Version (7, 8, 8.1.6, 8.1.7, 9i; Personal Edition, Standard Edition, Enterprise Edition) und auf welchem Betriebssystem tritt Dein Problem auf?
10. Februar 200224 j Hallo, was hat denn .ora mit SID zu tun? Muss gehen. kann (wie oben schon erwaehnt) nur an dem ODBC liegen... P.S.: immer schoen den ORA_HOME im Hinterkopf behalten. Gruesse Denise
10. Februar 200224 j Zum Thema SID kann Dir dieses Script vielleicht weiterhelfen: The script: #!/bin/ksh clear echo "" echo "Available (oratab) SIDS" echo "-----------------------" echo "" grep "^[^#]" /var/opt/oracle/oratab | \ awk -F: '{printf("\t%-6s\t%-30s\n",$1,$2)}' echo "" echo "Select a SID" echo "" ORACLE_SID=`grep "^[^#]" /var/opt/oracle/oratab | \ awk -F: '{printf("%s\n",$1)}' | head -1` . oraenv # # SHLIB for oracle 8 in particular # export SHLIB_PATH=$ORACLE_HOME/lib export DISPLAY=`hostname`:0 export EPC_DISABLED=TRUE cd $ORACLE_HOME/../.. export ORACLE_BASE=`pwd` cd - -------------------------------------------------------------------------------- Sample of the output: Available (oratab) SIDS ----------------------- D734 /u05/app/oracle/product/7.3.4 D815 /u00/app/oracle/product/8.1.5 Select a SID ORACLE_SID = [D734] ? Vielleicht findest Du allerdings auch hier noch Hilfe: http://hamayun-ahmad.members.beeb.net/
12. Februar 200224 j @ hades Ich habe die Oracle 8i Personal Edition für Windows NT / 2000. Die Frage mit dem SID hat sich geklärt, ich habe beim Anlegen einen Fehler gemacht (die Dateiendung .ora kommt nicht zur SID). Das ganze läuft auf NT. Nun habe ich in Java ein Prg geschrieben, das mir die Einträge auslesen soll. Dabei tritt folgender Fehler auf: Exception occurred during event dispatching Ich bin mir sicher den richtigen Datenbanknamen, den Benutzernamen und das Passwort richtig einzugeben. Leider findet mein Prg die Datenbank nicht. Im SQL Worksheet kann ich mir die Einträge anschauen, im DBA Studio sind alle Tabellenblätter vorhanden. Erst hatte ich einen Nullzeiger, jetzt den oben genannten Fehler.
