  • 0
PC bootet nur ohne Monitor-Kabel
Frage
der PC einer Kollegin hat so eine Eigenart, dass dieser alle paar Tage mal nur startet, wenn ich sämtliche Video-Ausgänge abziehe (1x VGA und 1x HDMI).
Die Kollegin geht z.B in die Mittagspause, sperrt ihren PC und kommt dann nach der Pause zurück und der PC reagiert nicht. Der PC scheint an zu sein aber gibt kein Bild aus.
Er muss neu gestartet werden und bootet aber erst dann richtig, wenn ich beide (VGa + HDMI) Kabel ziehe. Anschließend stecke ich sie wieder ein und alles ist i.O
Sehr merkwürdig das Ganze.
Geräte-Spezifikation:
CPU: Intel Core i3 10100 (mit integrierter Grafik, daher Kabel direkt am Mainboard)
Mainboard: Biostar H510MH
Speicher: 256GB Samsung M2 SSD 2280
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-2933 CL16
8 Antworten auf diese Frage
  • 0
vor einer Stunde schrieb allesweg:
OS? (Verdacht: Windows)
Patchlevel? (BIOS, OS)
Was steht im Eventlog?
Windows 10, aktuellster Stand laut Windows Update
Bios Version muss ich an der Stelle nachtragen.
In der Ereignisanzeige finde ich nichts, das in die Richtung geht. Habe aber auch noch nicht wirklich damit gearbeitet in der Vergangenheit.
vor 49 Minuten schrieb Chief Wiggum:
Schon mal Bildschirmkabel getauscht?
Ja, ohne Erfolg leider.
  • 0
Sind die Treiber für Chipsatz und integrierte Grafik aktuell? Wie sind die Energieeinstellungen gesetzt? Wenn das immer nur nach einer Pause geschieht, hört sich das danach an als dass der PC z.B. in den Ruhezustand fährt und daraus nicht wieder ordentlich aufwacht. Das kann an Treiber- oder BIOS-Bugs liegen, deswegen dementsprechend erstmal schauen, ob das aktuell ist, und ob der Rechner nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität automatisch in den Ruhezustand geht. Falls ja, das mal deaktivieren und beobachten, ob das weiterhin auftritt. Falls nicht, liegt es auf jeden Fall daran, ansonsten muss eben weiter geschaut werden.
  • 0
vor 12 Stunden schrieb Thoma143:
habt ihr Adapter oder beide Kabel sind ohne Adapter?
Solsche Problem kommt oft, wenn man zB. HDMI auf Displayport Adabter benutzt.
Hey Thoma, an dem Computer werden keine Adapter verwendet.
vor 9 Stunden schrieb Eye-Q:
Chipsatz Treiber habe ich nochmal manuell runter geladen und Grafiktreiber müsste er sich über Windows Update ja ziehen.
Der PC wird ja manuell gesperrt (Windows + L). Meinst du, dass er darüber hinaus nochmal eine Stufe runter fährt ? Selbst wenn man ihn dann komplett runter fährt und neu startet, besteht das Problem ja, bis die Kabel gezogen werden.
Danke schonmal an alle für eure Ideen!
  • 0
vor 1 Stunde schrieb samuelz00:
Ich würde dennoch den Treiber des Herstellers nehmen
Abhängig vom Energiesparplan - sicherlich.
Siehe evtl. hierzu:
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/win32/power/system-power-states
Vielleicht gibt es ja Probleme damit, aus dem jeweiligen Power State heraus wieder alle Geräte korrekt in Betrieb zu nehmen.
  • 0
Gibts vielleicht irgendwelche komischen Energiespareinstellungen am Monitor?
Edit: Sorry, hab den Eingangspost nicht richtig gelesen. Ignoriert meinen Beitrag einfach :D
Bearbeitet von OkiDoki
