okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 Moin, da ich ein ziemlicher Laie in Informatik bin, wollte ich mein Glück bezüglich einer Übungsaufgabe hier versuchen, die für einige wahrscheinlich ziemlich trivial erscheinen wird. Ich soll die untenstehende Aufgabe lösen und dabei sind folgende Informationen gegeben: Ein Bild hat die Auflösung 1600x1000. Für die Pixelfarben (eine Farbe je Pixel) wird ein Farbspektrum von 65.536 Farben genutzt. Wie viele Bit werden benötigt, um die Farbe eines Pixels zu speichern? Kann mir jemand einen Hinweis/Tipp geben, wie sich soetwas berechnen lässt? MfG Zitieren
JustALurker Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 (bearbeitet) Mit einem Bit lassen sich zwei Zustände beschreiben 0 und 1. (2^1) Mit zwei Bits sind es schon vier mögliche Zustände; 00, 01, 10 oder 11. (2^2) Mit drei Bits sind es acht mögliche Zustände; .... (2^3) Die Frage ist also wie viele Bits man benötigt um 65.536 unterschiedliche Zustände darzustellen. (2^?) Bearbeitet 20. Oktober 2021 von JustALurker Zitieren
mlwhoami Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 1 Bit kann zwei Werte annehmen, 0 und 1 --> 2^1 Bezogen auf Farbe kann 1 Bit zwei Farben speichern, nämlich Schwarz und Weiß. Umgekehrt: z.B. ein 256-Farben-Bild entspricht einer Farbtiefe von 8 Bit, weil 2^8 =256 Ein Bild mit einem möglichen Farbraum von ca. 16,78 Mio. Farben entspricht 24 Bit, weil 2^24 ~ 16,78 Mio. Also 65.536 = 2^x --> Das musst du lösen Zitieren
Stefan3389 Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 Mein Vorredner hat schon einen guten Hinweis geliefert. Für die Antwort ist die Angabe der Auflösung eines Bildes völlig irrelevant, und dient meiner Meinung nach nur dazu, um zu sehen, ob man in der Lage ist, die für die Lösung wichtigen Informationen aus der Aufgabenstellung herauszuziehen. Zitieren
okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 4 Minuten schrieb mlwhoami: 1 Bit kann zwei Werte annehmen, 0 und 1 --> 2^1 Bezogen auf Farbe kann 1 Bit zwei Farben speichern, nämlich Schwarz und Weiß. Umgekehrt: z.B. ein 256-Farben-Bild entspricht einer Farbtiefe von 8 Bit, weil 2^8 =256 Ein Bild mit einem möglichen Farbraum von ca. 16,78 Mio. Farben entspricht 24 Bit, weil 2^24 ~ 16,78 Mio. Also 65.536 = 2^x --> Das musst du lösen Also sind es 16Bit? Zitieren
mlwhoami Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 1 Minute schrieb okear49: Also sind es 16Bit? Korrekt Zitieren
Asura Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 (bearbeitet) Die Informationen, welche du gegeben hast, weisen auf weitere Unterschritte hin. Die Auflösung des Bildes ist beispielsweise für deine erste Frage völlig irrelevant. Sollten nicht mehr Aufgaben daraufhin gestellt werden, dient das nur zur Ablenkung. Und ja, es sind 16. Bearbeitet 20. Oktober 2021 von Asura Zitieren
okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 17 Minuten schrieb JustALurker: Mit einem Bit lassen sich zwei Zustände beschreiben 0 und 1. (2^1) Mit zwei Bits sind es schon vier mögliche Zustände; 00, 01, 10 oder 11. (2^2) Mit drei Bits sind es acht mögliche Zustände; .... (2^3) Die Frage ist also wie viele Bits man benötigt um 65.536 unterschiedliche Zustände darzustellen. (2^?) danke! ❤️ Zitieren
okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 7 Minuten schrieb mlwhoami: Korrekt danke!! ❤️ Zitieren
okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 7 Minuten schrieb Asura: Die Informationen, welche du gegeben hast, weisen auf weitere Unterschritte hin. Die Auflösung des Bildes ist beispielsweise für deine erste Frage völlig irrelevant. Sollten nicht mehr Aufgaben daraufhin gestellt werden, dient das nur zur Ablenkung. Und ja, es sind 16. ja genau, es gibt noch verschiedene unteraufgaben, die kann ich jetzt (hoffentlich) selber bearbeiten Zitieren
okear49 Geschrieben 20. Oktober 2021 Autor Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 8 Minuten schrieb Stefan3389: 16 bit sind korrekt vielen dank :)) Zitieren
Asura Geschrieben 20. Oktober 2021 Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 4 Minuten schrieb okear49: ja genau, es gibt noch verschiedene unteraufgaben, die kann ich jetzt (hoffentlich) selber bearbeiten Na dann viel Erfolg :) Zitieren
