Projektantrag: Einrichtung und Aufbau einer zeitgerechten Serverumgebung mit einer neuen Virtualisierungslösung
Hallo zusammen da ich dem nächst mein Projektantrag abgeben muss, wollte ich von den Profis hier im Forum Hilfe holen, ob der Antrag so in Ordnung ist.
Danke im Vorraus
1. Thema der Projektarbeit
Die Einrichtung und Aufbau einer zeitgerechten Serverumgebung mit einer neuen Virtualisierungslösung.
2. Geplanter Bearbeitungszeitraum
Beginn: [Startdatum]
Ende: [Enddatum]
3. Ausgangssituation (Ist-Zustand)
Aktuell verwendet die Firma XXX eine veraltete Workstation mit Windows 10 22h2 mit der folgenden Hardware (IntelCore-i7-8700, 16Gb DDR4-Ram, 1TB HDD), mit der Workstation werden virtuelle Maschinen betrieben. Die veraltete Workstation ist stark von Leistungseinschränkungen betroffen und hat auch keine Möglichkeiten mehr, das System zu upgraden. Die Geschwindigkeit des Systems wird als sehr langsam beschrieben, was darauf hinweist, dass die alltäglichen Aufgaben des Kunden durch Verzögerungen und Wartezeiten beeinträchtigt werden. Dies wirkt sich negativ auf die Effizienz und Produktivität aus.
4. Projektziel (Soll-Zustand)
Das Ablösen der veralteten und nicht mehr leistungsstarken alten Workstation durch ein komplett neues System, das leistungsfähiger ist durch die individuelle Zusammenstellung der Hardware. Die neue Umgebung soll neben der Leistungsfähigkeit auch ihren Schwerpunkt auf eine effizientere Arbeitsumgebung und Verwaltung für virtuelle Maschinen bieten, durch die Auswahl einer passenden Hypervisor Lösung, die auch eine Ressourcenüberwachung/Verwaltung und Sicherung bietet. Dabei steht die zukunftsorientierte Anpassungsfähigkeit ansteigende Anforderungen im Fokus, um sicherzustellen, dass die Arbeitsprozesse reibungslos und ohne Beeinträchtigungen verlaufen.
5. Projektphasen mit Zeitplanung
Phase 1: Analyse und Planung (Zeitangabe: 13 Std)
Projektinitialisierung (2 Std).
Ist-Analyse (2 Std).
Soll-Konzept (2 Std).
Bestimmung und Einkauf der Hardware und Betriebssystems (5 Std).
Kostenplan erstellen (2 Std)
Zeitplanung (1 Std).
Phase 2: Realisierungsphase (Zeitangabe: 17 Std)
Aufbau der Hardwareumgebung (2 Std).
Zusammenbau und Test der Hardware (5 Std).
Installation von VM-Betriebssystem, Treibern (2 Std).
Konfiguration BIOS und Betriebssystem (2 Std).
Testen des Systems, ggf. Fehlerbehebung (3 Std).
Inbetriebnahme des Neusystems (2 Std).
Einweisung für das neue System (1 Std).
Phase 3: Projektabschluss (Zeitangabe: 10 Std)
Erstellung einer Projektdokumentation (8 Std).
Soll- und Ist-Vergleich (1 Std).
Projektübergabe (1 Std).
Gesamt 40 Std
Bearbeitet von mapr
passt nicht so richtig.
vor einer Stunde schrieb Crawus:
Nach der Prüfungsordnung musst Du eine Materialdisposition vornehmen, das tät reichen.
Was mir fehlt ist der in §11 geforderte Teil der Anwendung von Prüfmechanismen und Normen.
Der PA geht gerne in Richtung Isolationsmessungen, Zertifizierung von Kabeln etc ...
Wenn Du bei Deinem Ansatz also noch erwähnst, dass Du den Schrank nach elektrotechnischen Normen anschliesst und vermisst und dies auch dokumentierst wird meiner Meinung nach ein Schuh draus.
Dein bisheriger Ansatz ist zu sehr Fisi-lastig ...
das Projekt ist in Phasen aufgeteilt, bei den Phasen ist die gesamt Dauer angeben und darunter dann genauer definiert wo wie was und genau an zeit benötigt wird.
aber tatsächlich habe ich mich verzählt
Bearbeitet von mapr
vor 33 Minuten schrieb charmanta:
danke für die schnelle antwort
ich werds überarbeiten posten
vor 5 Minuten schrieb Crawus:
Ich hab es bei mir damals auch in Phasen aufgeteilt, aber so, dass wenn man die Phasen zusammenrechnet, auf 40,5 Stunden kommt. Das solltest du anpassen, ein Prüfungsausschuss rechnet das zusammen und drückt auf den "ablehnen" Button, da die Zeit Maßlos überzogen ist
  • mapr änderte den Titel in Projektantrag: Einrichtung und Aufbau einer zeitgerechten Serverumgebung mit einer neuen Virtualisierungslösung
  • charmanta hat Thema gesperrt
