Sound über Monitor der per VGA angeschlossen ist
Hallo in die Runde,
ich hatte die Tage den Fall das bei einem Benutzer die Kamera und der Sound des Monitors nicht gehen. Stellte sich heraus das der Monitor mit Kamera lediglich per VGA verbunden war und der zweite Monitor per HDMI. USB Kabel an den per VGA verbundenen Monitor gehängt, Kamera geht - Sound aber irgendwie nicht. Zusätzlich noch nen Klinkenstecker angeschlossen, Sound geht trotzdem nicht. Das Problem war das im Lautstärkemixer nur der Monitor angezeigt wurde der per HDMI verbunden ist. Ich habe mich durch ein paar Menus geklickt, habe aber keine Möglichkeit gefunden irgendwie den VGA Monitor für die Soundausgabe zu aktivieren. Gibt es da nichts oder habe ich es lediglich nicht gefunden? Oder hat es einen technischen Hintergrund das es mit einem per VGA verbundenen Monitor nicht geht? Ich habe am Ende einfach die Kabel getauscht und den Monitor mit Kamera und Sound per HDMI und USB angeschlossen, das ging auf Anhieb ohne Probleme. Wäre schön wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, würde für die Zukunft einfach gerne Wissen was noch ginge.
Vielen Dank
Das wird nicht das Problem von VGA gewesen sein. Wenn du den Monitor mit Klinke an den Kopfhörerausgang des Computers verbunden hast und dann kein Sound aus dem Monitor kam, dann wird da einfach kein Ton über das Klinkenkabel übertragen worden sein.
Ich würde das Problem dann eher in der Richtung suchen und nicht bei VGA. Wenn du dein Handy an das Klinkenkabel anschließt, sollte der Ton vom Handy auf dem Monitor wiedergegeben werden, auch wenn der Monitor mit VGA zur Bildübertragung am PC hängt.
vor 12 Minuten schrieb Datawrapper:
Das Klinkenkabel braucht es ja aber eigentlich auch garnicht, das war einfach nur ein Verzweiflungsversuch. Ich glaube halt das ich nicht die richtige Einstellung im Windows gefunden habe, denn es funktioniert ja wenn der Monitor per HDMI und USB angeschlossen ist. War da beim Googeln bisher aber auch wenig erfolgreich, da ist die Fragestellung das Problem.
"Da VGA keinen Ton übertragen kann, wird dieser vom Videosignal getrennt und kann so über einen Kopfhörerausgang oder über Lautsprecher wiedergegeben werden."
Wenn die einzige Verbindung zwischen Monitor und PC das VGA Kabel ist, klar dass Sound nicht geht oder versteh ich das falsch?
vor 29 Minuten schrieb houseshow:
Richtig, weil VGA keine Tonsignale überträgt. Deshalb musst du in so einem Fall den Ton an den Monitor mit einem Klinke Kabel übertragen.
vor 20 Minuten schrieb MiaMuh:
Genau so ist es. Ich ging davon aus, dass das dem TE klar sein muss. Ansonsten versteh ich das Problem auch nicht :D
Das VGA kein Ton überträgt ist mir schon klar, ich frage mich eben nur warum es trotz Klinkenstecker nicht ging. Bzw. in welchem der diversen Windowsmenus ich dann auf den Monitor hätte umschalten können. Da wie gesagt im Lautstärkemixer auch nur der andere Monitor angezeigt wurde. Ein kaputtes Kabel würde ich fast ausschließen, werde ich aber nochmal überprüfen. Das wird irgendeine Einstellungssache sein, die mir einfach nicht bekannt ist.
Da fehlt der Soundtreiber nehme ich an. Denn:
  • HDMI überträgt in einem Kabel sowohl Video, wie auch Audio. Der Audiotreiber dafür ist mit im Grafiktreiberpaket enthalten und wurde automatisch mitinstalliert. Der SoundChip dafür ist mit auf der Grafikkarte verbaut.
  • VGA überträgt ein reines Grafiksignal.
  • Die Kamera funtioniert über USB, weil sie das Signal sendet und der Rechner es über USB entgegen nehmen kann. Der Treiber dafür dürfte der windowseigene sein.
  • Über das Klinkenstecker-Kabel wird kein Ton übertragen, weil der Klinken-Augang des PC mit dem OnBoard SoundChip verbunden ist. Das heißt, es muss der Soundtreiber für diesen Chip installiert werden.
  • HDMI und OnBoardSound lassen sich parallel betreiben.
Edit 1:
Wenn der Soundtreiber für OnBoard installiert ist, funktioniert die Kabelverbindung einfach. Du wirst den zweiten Monitor niemals in den Einstellungen für Sound finden, weil VGA eben keinen Sound kann. Das Klinkenstecker-Kabel ist wie eine Verbindung von der Quelle zu einem Lautsprecher. Mehr ist das nicht. Analoges Signal.
Edit 2:
Es kann auch sein, dass der OnBoard Sound im BIOS deaktiviert ist fällt mir gerade noch ein.
Bearbeitet von ZwennL
Der Monitor sollte dann eben aber auch zusätzlich zum VGA-Signaleingang auch einen grünen Klinkensignaleingang und interne Boxen besitzten, die man vielleicht am Monitor noch mit Lautstärke Regelung evt. Rädchen oder Bildmenue steuern muss.
vor 18 Minuten schrieb ZwennL:
Edit 1:
Edit 2:
Ok das hilft mir weiter, da werde ich nochmal nachschauen. Wenn ich als Ausgabegerät den Lautsprecher gewählt habe, kam weder Sound aus dem zweiten Monitor (per HDMI angeschlossen und nicht Stummgeschalten) noch aus dem ersten Monitor (per VGA, USB und Klinke angeschlossen). Wenn ich mich recht erinnere waren die Pegelausschläge auch dauerhaft auf dem zweiten Monitor angezeigt, das ist alles irgendwie komisch. Hatte bisher wenig mit Mehrmonitorensetups zu tun, daher stell ich mich wohl ein wenig dumm an.
Löse dich mal bitte vom Thema "Mehrmonitorsetup", denn es geht hier nicht um die Grafik-, sondern um die Tonausgabe.
Einige Punkte hat @ZwennL schon geschrieben, ein paar Ergänzungen meinerseits:
  • Es kann sein, dass der Soundchip im BIOS deaktiviert ist und deswegen nicht im Geräte-Manager auftaucht
  • Wie schon geschrieben prüfen, ob der Soundchip im Geräte-Manager auftaucht und ein Treiber installiert ist
  • Es kann sein, dass im OSD des Monitors, der per VGA + Klinke angeschlossen ist, der Ton auf 0 eingestellt ist
  • Bei einem potenziell so alten Monitor, dass der per VGA + Klinke angeschlossen ist, kann es auch sein, dass die Boxen einfach kaputt sind
