CK Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 Folgende Situation: Der NT4.0 PDC wird mittels einer Steckkarte auf einer AS400 simuliert und stellt den PDC dar. Die AS400 ist in einem TokenRing Netzwerk. Dieses ist mit einem Ethernet Netzwerk gekoppelt indem die Clients(Win98 !!mit NetBIOS!!) laufen. Starte ich die Netzwerkumgebung, kann ich in der Dömane nur den NTServer sehen, aber keine Clients. Hab jetzt auch schon Einträge in der hosts und der lmhosts ausprobiert, aber ohne Erfolg ! Jetzt weiss ich i.M. nicht weiter und hoffe auf eine Lösung von euch.
2-frozen Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 Bin zwar kein AS/400 Spezi, aber wenn ich das mal übertragen soll sieht das für mich so aus: Ein PC mit 2 Karten (=2 Netze) kannst du von den Clients aus die Token-Ring Karte anpingen? Falls nicht, wird das Signal nicht von der Ethernetkarte der AS/400 weitergeroutet und ergo steht keine verbdinung zwuschen den beiden.
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von 2-frozen Bin zwar kein AS/400 Spezi, aber wenn ich das mal übertragen soll sieht das für mich so aus: Ein PC mit 2 Karten (=2 Netze) kannst du von den Clients aus die Token-Ring Karte anpingen? Falls nicht, wird das Signal nicht von der Ethernetkarte der AS/400 weitergeroutet und ergo steht keine verbdinung zwuschen den beiden.
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von 2-frozen Bin zwar kein AS/400 Spezi, aber wenn ich das mal übertragen soll sieht das für mich so aus: Ein PC mit 2 Karten (=2 Netze) kannst du von den Clients aus die Token-Ring Karte anpingen? Falls nicht, wird das Signal nicht von der Ethernetkarte der AS/400 weitergeroutet und ergo steht keine verbdinung zwuschen den beiden. >>>>Ich kann die AS400, also auch die TRing NWkarte anpingen. auch den netserver. Ich sehe sie nur nicht. als ob sie versteckt gehalten würden.Verbindung ist definitiv da.
daking Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 NetBIOS funktioniert nur in einem Segment oder phy Subnet, wenn du über ein Subnet hinaus willst musst du einen WINS (Windows Internet Name Service) - Server benutzen. Geht der PING ? Kannst auch mal mit nbtstat -A Ip-Adresse testen, ob du Informationen bekommst.
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von daking NetBIOS funktioniert nur in einem Segment oder phy Subnet, wenn du über ein Subnet hinaus willst musst du einen WINS (Windows Internet Name Service) - Server benutzen. Geht der PING ? Der Ping geht, aber nur auf die IP Adresse. Wieso können sich dann die Clients am Server anmelden??? Das ganze fkt. über ein Skript, dass Userspezifisch ist. Darin stehen dann die Netzlaufwerke von der AS400 die der Winnt4.0 PDC für die Clients bereitstellt. Kannst auch mal mit nbtstat -A Ip-Adresse testen, ob du Informationen bekommst. Was sagt mir dieser Befehl genau?
daking Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 Die Anmeldung der Clients läuft über SMB (Server Message Block), dafür brauchst du kein Netbios over TCP/IP. Mit nbtstat -A IP werden alle NetBIOS Informationen über den Zielrechner angezeigt, wie z.B. die Arbeitsgruppe,angemeldeter User, MAC Adresse usw.. Du siest die anderen Rechner nur, wenn sie in der gleichen Arbeitsgruppe sind und im gleichen VLan (Segment). Sind in den Eigenschaften der Netzwerkkarte der Rechner, WINS Server usw eingetragen?
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von daking Die Anmeldung der Clients läuft über SMB (Server Message Block), dafür brauchst du kein Netbios over TCP/IP. Mit nbtstat -A IP werden alle NetBIOS Informationen über den Zielrechner angezeigt, wie z.B. die Arbeitsgruppe,angemeldeter User, MAC Adresse usw.. Du siest die anderen Rechner nur, wenn sie in der gleichen Arbeitsgruppe sind und im gleichen VLan (Segment). Sind in den Eigenschaften der Netzwerkkarte der Rechner, WINS Server usw eingetragen? Rechner, DNS, Gateway etc. sind eingetragen, WINS gibt es nicht. Brauche ich hier unbedingt einen WINS Server? oder bekomme ich das auch so hin?
hades Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von daking Du siest die anderen Rechner nur, wenn sie in der gleichen Arbeitsgruppe sind und im gleichen VLan (Segment). Sie muessen nur im gleichen Segment liegen. Die gleiche Arbeitsgruppe kann, muss aber nicht sein.
daking Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von CK Rechner, DNS, Gateway etc. sind eingetragen, WINS gibt es nicht. Brauche ich hier unbedingt einen WINS Server? oder bekomme ich das auch so hin? Problem: Du hast zwei Segmente die über einen Router vebunden sind (denk ich), wenn du via NetBIOS eine Kommunikation zu einem anderen Rechner aufbauen willst, der per NetBIOS - Name deinem Rechner nicht bekannt ist, schickt dieser erst mal einen Broadcast um Infos über den Zielrechner zu bekommen, die der Router blockt, weil Broadcast nur im eigenem Netz (Segment) erlaubt sind. Die Rechner im Token-Ring Netz kriegen nichts mit. Lösung: Entweder du Bridged NetBios Broadcast am Router einfach weiter oder du verhinderst derartige Broadcast über Einträge in LMHOST (muss natürlich in den NIC Eigenschaften aktiv sein) oder einen WINS - Server. Genügend Informationen zum Lösen des Problems gibts unter: http://www.ehsco.com/reading/19960915ncw1.html Ciao
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Vielen Dank erstmal. Was ich da so überflogen habe trifft denke ich mein Problem. Ich werde das mal genauer studieren und eine Lösung erarbeiten. Au-revoir mon amie.
CK Geschrieben 1. März 2002 Autor Geschrieben 1. März 2002 Original geschrieben von daking nema Problema Nice WEEKEND!!:cool: Wünsch ich auch. Wir haben jetzt noch einen kleinen Kino Abend in der Firma. Haben den Beamer und das Dolby Surround System aufegbaut. Schulungsraum zum Kino umgewandelt. Ist ganz lustig. Chef hat Geburtstag. Also genieße das Wo.-ende, die stressige Woche kommt bestimmt.
2-frozen Geschrieben 1. März 2002 Geschrieben 1. März 2002 @CK und daking... bleibt bitte sachlich und klärt den Smalltalk per PM, danke.
CK Geschrieben 8. März 2002 Autor Geschrieben 8. März 2002 kommende woche wird es sich herausstellen, ob es klappt oder nicht.
