Ab!g0R Geschrieben 2. März 2002 Geschrieben 2. März 2002 also erst mal Hallo mein system : Athlon XP 1700+; MSI K7T266 Pro2; ATI Radeon 8500; 256MB DDR-RAM 266Mhz; <== diese sachen hab ich neu gekauft IBM 40 GB und CD-ROM ... hab ich schon lenger ohne probs habe immoment win 98 drauf neueste treiber fuer alles via4in1; via agp; ati 9017... so nun zu meinen PROBLEMEN mein windows 98 leuft absolut unstabiel trotz mehrfacher neuinstalation. windows xp hab ich schon probiert zu installieren doch dass hängt sich mit einem "winxp" bluescreen während der installation auf. was ich sehr merkwürdig finde ist dass ich(in win98)die onboard sound karte nicht aus dem gerätemanager endfernen kann oder die via ac'97 treiber deinstallieren kann, da dabei mein ganzer pc einfach einfriert.(mein sound funktionierte nicht richtig darum wollte ich einen anderen treiber installieren, was aber nicht klappte, deswegen wollte ich sie endfernen) falls genauere fehlerbeschreibungen erfordert sind, werd ich sie posten. achja ich kann aber manchmal schon ohne probleme q3 im internet spielen, leuft dann auch schnell und werenddessen stabiel. nja mehr fällt mir "immoment" nich ein werden aber sicher noch einige sachen auftauchen... die ich dann posten werde. ich weis nun eben nicht was genau (von den neuen sachen) kaputt ist wenn überhaupt was kaputt ist ?!? Vielen Dank schonmal fuer jedes bisschen HILFE!! mfG Ab!g0R Zitieren
Eye-Q Geschrieben 2. März 2002 Geschrieben 2. März 2002 Hmm, hast Du im BIOS schon mal den Soundchip deaktiviert? Ich denke, es liegt daran. Wieso sich der PC aber beim deinstallieren des Treibers aufhängt, ist mir ein Rätsel. Nochwas: schonmal den RAM getestet? Ein Testprogramm gibt´s auf heise.de. Zitieren
Ab!g0R Geschrieben 2. März 2002 Autor Geschrieben 2. März 2002 OK thx schonmal das mit dem RAM werd ich gleich mal Probieren. Den SoundChip hatte ich schon mal deaktiviert nur brachte das nicht mehr stabilität Zitieren
2-force Geschrieben 2. März 2002 Geschrieben 2. März 2002 ....da der link von Eye-Q nicht so richtig funktioniert (kann ja mal passieren) ....gibts von mir nochmal einen der direkt zum Download falls du das prog noch nicht hast.... Zitieren
Eye-Q Geschrieben 2. März 2002 Geschrieben 2. März 2002 Verdammt, stimmt, der Link funzt net. Normalerweise teste ich die Links immer, wenn ich die irgendwo poste, aber ich hatte keine Zeit. Hier nochmal der richtige Link, auch wenn 2-Force schon auf die Datei direkt gelinkt hat: heise.de Zitieren
Ab!g0R Geschrieben 4. März 2002 Autor Geschrieben 4. März 2002 So ich habe nun meien RAM getestet, ihn kann man nun schonmal ausschliessen. Habe ich schon erwähnt das ich nur ein 250 Watt Netzteil habe? Könnten dadurch solche Fehler auftreten => iexplorer verursachte einen Fehler in der kernel32.dll..."(und auch andere dll's) dann muss ich auf schliessen klicken, was dann endweder zur Folge hat dass er sich schliesst (lässt sich dann wieder öffnen, oder der Fehler erscheint nach erneutem öffnen sofort wieder) oder es folgt ein BlueScreen. Ansonsten habe ich mein BIOS upgedatet,was nicht viel brachte, dies bezüglich. Ahja und mein Sound geht nun wieder(Win98se neuinstalliert). Zitieren
Mister A Geschrieben 4. März 2002 Geschrieben 4. März 2002 250 Watt sind schon ein wenig gewagt. Auf die Wattzahl kommt es in erster Linie zwar nicht an, sondern eher auf die Spanung aber in der Regel gibts bei nem 1700+ System mindestens ein 300 Watt Netzteil, von dem man natürlich auch ein wenig mehr erwarten kann. Das Topmodell ist glaub ich das Enermax mit 430 Watt(???). Solltest du also in Zukunft mit Hardwareinstabilität dich rumschlagen (also nicht wenn der IE abschmiert, sondern wenn Geräte einfach nicht korrekt funktionieren, bzw abrupte Spannungsabfälle die das System zu einfrieren/abschalten bringen) würde ich mal das Netzteil erneuern. Zwar ist der Athlon XP in der Leitungsaufnahme moderater als sein Vorgänger aber wissen tut mans erst wenn die Kiste läuft, oder auch nicht läuft... Zitieren
