Hi Leute,
bin gerade dabei mir den Stoff aus dem Prüfungsbuch für IT-Berufe ein wenig anzueignen.
Dabei bin ich auf ein paar kleine Ungereimtheiten gestoßen vielleicht sind es ja auch nur kleine Denkfehler:
1.S.165/2 geg. 32 fache Geschw. - CD-ROM
ges: Datentransferrate?
Ok ,so ungefähr komm ich drauf: 32 * 150kB/s =4800 kb/s
Aber jetzt die Umrechnung in MB raf ich nicht?!
Rechnet man von kB in MB nicht durch 1024?
Oder ist dies durch das 1/s zu erklären?
2. S.127/37 Warum stehen bei IPv6 nur 10 Oktetten bei 128 Bit? Also im Vergleich zu IPv4 hatte jedes Oktett 8Bit
– logisch 32/4 =8, aber bei 128/8 wären das 16?
Das wars schon , wäre nett wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet!
Gruss
Firewire
Hi Firewire,
also die Sache mit IPv6 hab ich so verstanden, dass es nur 16 Oktekts für ALTE Adressen sind, ansonsten sind sie irgendetwas zwischen 31 und 63 Bytes lang.
Das kann man aber nochmal genau im RFC1924 nachschauen. Kommst da auch über die IPv6-Seite drauf.
Die Sache mit dem CD-ROM ist da schon eindeutiger.
1x-Speed = 150 KByte/s
Du brauchst es für 32x, das sind also 32 * 150 KByte/s = 4.800 KByte/s
Die Umrechnung in Megabyte lässt die Zahl schrumpfen, also dividieren wir das durch 1024 (bzw. 2^10): 4,6875 MByte/s
Aufpassen muss man aber, wenn man die Bits ausrechnen will, denn dann muss man nicht durch 1024, sondern durch 1000 teilen.... :WD
Hoffe dir damit geholfen zu haben!
Hey,
bei der Angabe Mbit oder Kbit gibt es ja keine Möglichkeit, kleiner als Bit, da das die kleinste Informationseinheit ist, anzugeben, dann kommt das ganze normale Dezimalsystem (100-1000-100000...) zur Anwendung:
1 kbit= 1.000 bit Umrechnung in Byte /8=125 byte
1Mbit=1.000.000 bit Umrechnung in Byte /8=125.000 Byte(/1024)= ca 122 Kbyte (/1024)= 0,12 MB
:confused:
Hi!
ja aber in meiner Rechnung da oben habe ich doch überhaupt nicht auf bit zurückgerechnet.
Ich habe jeglich 150kB/s x 32 multpl. und 4800kB/s erhalten!!
Beim umrechnen auf MB dividiere ich mit 1024 und erhalte 4.687 MB/s!!!
Bei dieser Umrechnung habe ich jedoch wie ihr seht nicht auf die kleinste Einheit bit umgerechnet!!!!???
Laut Prüfungsbuch f. IT-Berufe Seite 165 Nr. 2 sind aber 4.8MB als Lösung richtig?!
Was ist nun richtig?
gruss
Firewire
...meiner unmaßgeblichen Meinung nach, hast du alles korrekt ausgerechnet...
wird im Buch nach den MB oder KB gefragt ???
und dann kann es ja auch sein, dass in diesem Fall etwas verkehrtes im Buch steht ( auch die Autoren können irren, denk mal an manche IHK Aufgaben und sei es nur bei der letzten Zwischenprüfung ein Flachb r ettscanner (kann ja mal passieren, nur einem Prüfling sollte und darf so was nicht passieren...:D )
In MB sollte man die Übertragungsrate errechnen!
Kann es sein das die durch die Eineheit 1/s mit 1000 dividiert wird??
Irgendwie stinkt mich das voll an, hab bis jetzt im inet au noch nicht konkretes dazu gefunden *runzel*.
gruss
Firewire
Also im ganzen Netz steht die Umrechnung 1024bit = 1kBit
weiß nich wie ihr darauf gestossen seit????????
Abkürzung für »Kilobit per second« (Kilobit pro Sekunde). Umrechnung: 1.024 Bit = 1 Kilobit. Aufgedruckte kbps-Werte bei Modems haben übrigens die Basis 1.000, um so höhere Werte vorzugaukeln. (Z.B. haben V.34-Modems eine maximale Datenrate von 28.800 Bits/Sekunde. Das wären eigentlich 28,125 kbps, geworben wird jedoch mit 28,8 kbps!)
gruss
Firwire
