Debi@N Geschrieben 24. April 2002 Geschrieben 24. April 2002 Hi ihr! Ich habe nun einen FTP eingerichtet (in.ftp) *gg* Für das Package möchte ich mich nochmals bei Wolle bedanken, da der ProFTP nicht lief. Nun zu meinen Problem : Ich habe in der inetd.conf den Port freigeschalten . Um Fragen vorzubeugen hier die inetd.conf: # Services Time time stream tcp nowait root internal time dgram udp wait root internal # These are standard services. ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd login stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rlogind finger stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd in.fingerd -w ---------------------------------------------------------------------------- Wenn ich nun mit nmap einen Port Scan ausführe bekomme ich auch die Ports: (The 1519 ports scanned but not shown below are in state: closed) Port State Service 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 37/tcp open time 111/tcp open sunrpc Nun versuche ich mich mit FTP durch die statische IP (netzwerkkarte) mal per FTP anzumelden. Und dann kommt dies: Connected to linux.local. 421 Service not available, remote server has closed connection. Woran liegt das???? Bitte um hilfe Wenn wir gerade mal dabei sind: Ich habe die inetd.conf editiert und frage mich jedoch für was die time ports freischalten zu sind??? Und für was ist der Port login gut?? (ich benutze SSH) Eine kleine weitere Frage: Bei dem nmap zeit es mir diesen Port an der offen ist: "111/tcp open sunrpc" Für was ist dieser?? So erstmal vielen Dank im voraus
nic_power Geschrieben 24. April 2002 Geschrieben 24. April 2002 Hallo, sunrpcs sind die Remote Procedure Calls, die beispielsweise fuer NFS benoetigt werden. Im Normalfall kannst Du den Port sperren. Das ftp-problem kann mehrer Ursachen haben, schau doch einfach mal im syslog bzw. messages File nach, ob dort eine Fehlermeldung eingetragen wurde. Gegebenenfalls kann Du den ftpd auch mit dem Argument "-d" (in /etc/inetd.conf eintragen) starten, um Debugginginformationen zu erzwingen. Nic
Debi@N Geschrieben 24. April 2002 Autor Geschrieben 24. April 2002 hi nic. Fehler : Apr 24 19:08:37 linux inetd[379]: execv /usr/sbin/tcpd: No such file or directory habe tcpd nicht installiert gehabt *gg* mach gerade dann müssts laufen
