Wenn ich auf den Startknopf drücke startet der Computer manchmal einfach nicht, das Netzteil fängt noch nicht mal an zu arbeiten. Ich muss dann in kurzen Zeitabständen auf den Startknopf drücken bis der angeht. Es dauert oft bis zu 5 min bis ich den PC an bekomme. Worin kann das liegen?
Eventuell ist der Taster oder die Kontakte auf dem Mainboard defekt. Der Power-Schalter ist nämlich eigentlich nur ein Taster, der 2 Kontakte auf dem Mainboard kurzzeitig kurzschließt und dadurch dem Mainboard signalisiert, daß es angehen soll.
Zieh' mal den Mainboardstecker (vom Taster) ab und schließe die beiden Kontakte (aber nur die!) kurz, die von den beiden Pins des Steckers überdeckt wurden. Wenn der PC dann sofort angeht, dann ist der Taster defekt, einen neuen gibt's u.a. bei reichelt oder conrad, evtl. auch im örtlichen Elektrofachgeschäft.
Wenn das aber immer noch nicht funktionieren sollte, dann sind wohl die Kontakte auf dem Mainboard nicht in Ordnung, da wüßte ich aber nicht, was man da machen könnte.
Ich schalte sowieso seit jeher den PC nicht per Schalter ein, sondern ich habe den PC an eine Steckdosenleiste geschlossen, die ich schalten kann. Außerdem habe ich im BIOS den Schalter "Power on after AC loss" oder so ähnlich gesetzt, so daß der PC nach einem "Stromausfall", den ich so simuliere, selbständig startet. Dadurch zieht der PC im ausgeschalteten Zustand garantiert keinen Strom und ich kann gleich den Monitor mit einschalten.
Üblicherweise Netzteil kaputt, oder überlastet.
Tausch mal testhalber das Netzteil.
JDB
