XP-Pro "Programme" und "Dokumente und Einst. ..." umbennen !
Hi Leutz !
Habe folgendes Problem: Soll auf einen XP-Pro Rechner die Ordner
"Programme" und "Dokumente und Einstellungen" als seperate Partitionen einmounten. Habe mir dann augedacht, wenn ich die Orginal-Ordner umbenenne und dann die beiden Partitionen einmounte und die entsprechenden Namen vergebe brauche ich z.B. mit ERD-Commander die Dateien nur noch zu verschieben.
Aber ich bekomme die Ordner ums verecken nicht umbenannt.
Habe schon verzweifelt nach einer Option dazu gesucht aber nichts gefunden.
Hat Jemand vieleicht eine Idee wie das gehen könnte ?
Wäre auch dankbar für eine konstruktive Kritik an diesem vorgehen, nur irgendwie muss ich das hinbekommen !?
Gruss
es gibt einen Registry Schlüssel für den Ordner Programme :
http://www.heise.de/ct/tipps/tipps.shtml?tipp=715&T=ordner&os=5&ck=1
Und auch einen für Eigene Dateien :
(falls dir der was bringt)
http://www.heise.de/ct/tipps/tipps.shtml?tipp=678&T=ordner&os=5&ck=1
Ich würde erstmal die neuen Ordner erstellen, dann die Registry abändern, und dann die alten löschen (sofern es geht)
Terran Marine
Erst Mal Merci,
die Ordner erstelle ich beim Erstellen der Partition bzw. dem Einmounten und genau da ist das Problem. Sie könne nicht
den gleichen Namen haben wie die Ordner "Programme" und
"Dokumente und Einstellungen", sollen aber den gleichen Pfad und Namen haben damit ich nachher nicht die ganze Registry umkrempeln muss. Die beiden Original-System-Ordner lassen sich auch nicht umbenennen. Glaube unter Win2k ging das noch.
Aber XP achtet daruf das die System-Ordner nicht umbenannt
oder gelöscht werden können. Ein Eintrag in DFCDisable der Registry behebt diesen Umstand leider auch nicht. Suche jetzt nach einer Möglichkeit wie ich XP überlisten kann !
Gruss
Gruss
WinXP verhält sich bei der Systemdateiprüfung ein wenig sensibler als 2000,
bei XP sind mehr Einstellungen zu tätigen um den SFC auszuschalten :
http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml?url=/ct/faq/hotline/02/11/10.shtml&words=System
Terran Marine
Das könnte der richtige Weg sein. Habe mal die sfc_os.dll mit UltraEdit32 geöffnet.
Kannst Du mir sagen wie ich Offsets und Bytes in so einem Editor
unterscheiden kann Mit der Suche war da nichts. Die Version der
Datei ist aber die Richtige.
Gruss
Gruss
sitze noch auf der Arbeit, und habe hier leider kein Hexeditor, außerdem bin ich auf dem Gebiet jetzt auch nicht besonders wissend.
<bißchen offtopic>
Kann dir also leider nicht weiterhelfen, aber ich bin mir sicher einer unserer zahlreichen User hat eine helfende Antwort parat.
(Wenn nicht, schaue ich heute Abend selbst mal nach ;) )
</bißchen offtopic>
Terran Marine
Nabend,
habs mir mal angesehen.
Habe mit UE32 auf dem angehängten Jpeg mal eine Datei in der Hexansicht geöffnet (is aber nicht die genannte, hab kein XP).
Die markierte Zeile ist das Offset E2B8, dort müssen das aktuelle Byte und das nächste geändert werden.
das kleine bzw. große H steht wohl für Hexadezimal.
Die Angaben sind allerdings ohne Gewähr, also vorher Sicherheitskopie machen.
Terran Marine
Hab die Datei modifiziert. doch irgendwie funktioniert
dieser Trick nicht. Kann "Dokumente und Einstellungen" nicht umbenennen !? Denke es ist alles versucht und habe jetzt die erforderlichen Änderungen in der Registry vorgenommen und
als neue Location für "Dokumente und Einstellungen" eine Partition namens "Einstellungen" gemountet. So funktioniert es
wohl auch, aber der Umweg über die Registry blieb mir nicht erspart.
Danke dir nochmal !
Gruss
