probleme mit firewire und externer festplatte!
hallo!
ich hab mir von der arbeit eine externe festplatte mit FW anschluss mitgenommen. dummerweise ohne netzteil.
jetzt zum problem - das laufwerk bekommt scheinbar keinen strom!
laut auskunft meiner kollegen brauch ich das gerät nur einstöpseln und schon könnte es losgehn...
ist aber nicht so! kann mir da einer weiterhelfen??
Es kommt nicht auf die V an sondern auf die Watt.
Überlege doch alleine mal wie warm so eine Platte werden kann.
Irgendo muss der Strom für die Wärme ja her kommen.
Mein Proz braucht sogar nur 1,5 V.
Gruß Jaraz
Original geschrieben von Gottesgeschenk
was interessiert mich die verbratene leistung?? ich hab ein netzteil mit 340 watt im rechner!
nun komm mal wieder zurück auf den teppich!
ich habe eben mal bei alternate geschaut und alle externen firewire-gehäuse haben einen zusätzlichen stromanschluss. ich kann mir nicht vorstellen, dass über das firewire-kabel auch die stromversorgung des firewire-controllers im gehäuse und die der platte laufen kann. also gaaaanz ruhig und versuche, wieder an das netzteil dranzukommen!
ich bin auf dem teppich! wenn ich mir aber solche antworten anhören muss, dann kann man schon mal den boden unter den füssen verlieren!
zurück zum thema
die platte hat einen schalter! man kann die stromversorgung wählen! das soll bedeuten externes netzteil oder pc-versorgung! das gerät wird von unserer firma hergestellt und funktioniert im allgemeinen auch ohne netzteil (dummerweise nicht bei mir!). desweiteren ist das kein "normales" externes gehäuse, welches man bei alternate oder ähnlichen händlern bekommt, sondern von unserer firma hergestellt und vertrieben (hätte ich vielleicht dazu sagen sollen).
es wurde schon mehrfach benutzt und hat bisher immer und bei jedem funktioniert, auch ohne externe stromversorgung.
Original geschrieben von Chief Wiggum
@ Gottesgeschenk: sorry.
die genaueren infos wusste ich nicht.
schon ok! das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, wie z.b. auch, dass es sich nicht um eine 3,5" platte sondern um eine 2,5" platte handelt! wir vertreiben die dinger für das komplette backup von notebooks! da funktioniert die versorgung auch über firewire, ohne das ganze an das externe stromnetz zu hängen.
ich hab die platte jetzt nochmal ausprobiert. ich vermute, dass die stromversorgung über die FW karte nicht ausreicht. es gibt ja karten, die man noch intern mit dem netzteil koppeln kann - meine leider nicht! spielt jetzt aber auch keine rolle mehr! hab mir gerade eine 80 GB platte bestellt. die kommt dann in mein externes gehäuse - fertig!
danke nochmal für die hilfe
sorry wegen der "abgehobenen nummer"!
:e@sy
Tja vielleicht solltest du dann das nächste mal dein Problem (wie später geschehen) näher beschreiben. Aber ich werde dass nächste mal nur noch trocken antworten und jegliche Späße unterlassen.
Zum jetzt bekannten Problem, es könnte auch daran liegen, das du vielleicht ein anderes Kabel als deine Kollegen benutzt.
Die für Firewire verwendeten Kabel gibt es in zwei Ausführungen: Beide enthalten zwei Twistet-Pair-Kabeln für Daten bzw. Steuersignale, bei einer Version zusätzlich zwei Kabel für die Spannungsversorgung. Dementsprechend existieren zwei Connectoren, d.h. Steckertypen - mit 6 Pins für stromführende Kabel und 4 Pins für die "einfache" Ausführung. Aber ich denke mal, das es an der fehlenden zusätzlichen Spannungsversorgung deines Firewire Controllers liegt.
Zum Strom, eine aktuelle Platte braucht ca. 5 Watt. Bei vorhandenen 5 V müsste der Firewire Controller eine Stromversorgung von 1A gewährleisten. Vielleicht findest du ja im Manual irgendwo eine Angabe wieviel Strom dein Controller zur Verfügung stellt.
Gruß Jaraz
für diesen fall gibt es ja die smilies. ist ja jetzt auch egal - ich hab mich einfach nur geärgert, da diese blöde platte bei anderen desktop pc´s funktioniert, aber bei mir nicht!
Gruß Jaraz
wie soll ich es am besten sagen - im allgemeinen sind diese FW kabel mit 2 identischen steckern ausgestattet (6 auf 6 polige stecker), bzw. mit 6 auf 4 (für digicam´s etc.). dieses kabel ist SPEZIELL für diese externe festplatte hergestellt! es gibt kein anderes kabel (!) mit FW, für dieses gehäuse, festplatte oder andere bauteile an diesem gerät! da das gerät normalerweise an notebooks mit PCMCIA-karte funktioniert, haben wir da noch USB 2.0 und FW kabel dabei, für den fall, dass man die externe festplatte mal am PC anschliessen will.
und genau da liegt ja das problem! ich würde ja hier das bild oder den link posten, aber das wäre werbung :D (naja - eigentlich nicht wirklich;) ) ! aus diesem grund lass ich das mal besser! im grundegenommen wollte ich nur wissen, ob man über die systemsteurung die einstellungen so ändern kann, dass die karte mehr spanung erhält?!
hinter dem EON war doch einer, und das mit der Spannung war erst gemeint. ;)
Aber wir haben uns jetzt ja alle wieder lieb. :D
Das du irgendwo Einstellungen zur Stromversorgung machen kannst, kann ich mir nicht vorstellen.
Also hilft bei nicht funktionieren wohl nur das Netzteil.
Gruß Jaraz
