Sven Eichler Geschrieben 5. August 2002 Geschrieben 5. August 2002 Hallo! Folgendes Problem: Ich versuche in einer Win 2000-Domäne ein Abbild eines Win 2000-Prof-Rechners per RIS zu machen. Soweit geht alles klar, aber nach ca 7-8 Minuten Dateitransfer kommt die folgende Fehlermeldung: "Share violation under \\AllUsers.WINNT\Anwendungsdaten\Microsoft\Network\Downloader. blablabla" In diesem Verzeichniss befinden sich zwei Dateien, qmgr0.dat und qmgr1.dat. Unter google finden sich zwei Einträge, die sich auf eine Datensicherung beziehen. Allerdings werde ich nicht schlau daraus. Wer kennt diese Dateien bzw. weiss, was es damit auf sich hat...? :confused:
radium - Ne0Sid Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 ich hatte ungefähr das gleiche prob mit norton ghost.. ich hab dann den virtuellen speicher ausgestellt, dann lief es! wenns nicht hilf führ ein chkdsk im dos prombt aus und defragmentier die platte.. GL
Sven Eichler Geschrieben 6. August 2002 Autor Geschrieben 6. August 2002 Wie bitte soll denn Ghost eine "Share Violation" entdecken? Ghost erstellt einfach ein Abbild der Platte/Partition, ohne sich um deren Inhalt zu kümmern. Der RIS-Dienst im Gegensatz dazu führt zuerst eine Win2000-Installation (unattended) aus, (daher auch annähernd hardwareunabhängig) und kopiert danach erst die zusätzlichen Komponenten rein. Bei der Installation kommt es zu diesem Problem, d.h., es liegt an einer Win 2000-Geschichte. Die SWAP-Datei muss hierbei nicht deaktiviert werden, und selbstverständlich wurde die Platte defragmentiert. Eine "Share-Violation" ist ein Rechte- bzw. Zugriffskonflikt. Was genau hattest Du denn für ein Problem mit Ghost?
sekundus Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 Hallo Sven! Hast du alle Dienste beendet, die der RIPrep-Assistent auflistet? Vielleicht verursacht einer dieser (nichtbeendeten) Dienste die Fehlermeldung. Bist du mit dem Domänen-Admin-Account angemeldet? All Users\ usw. könnte auf ein Berechtigungsproblem hinweisen. Vielleicht konnte ich dir ja helfen; sekundus
Sven Eichler Geschrieben 6. August 2002 Autor Geschrieben 6. August 2002 Original geschrieben von sekundus Hallo Sven! Hast du alle Dienste beendet, die der RIPrep-Assistent auflistet? Vielleicht verursacht einer dieser (nichtbeendeten) Dienste die Fehlermeldung. Bist du mit dem Domänen-Admin-Account angemeldet? All Users\ usw. könnte auf ein Berechtigungsproblem hinweisen. Vielleicht konnte ich dir ja helfen; sekundus Hi auch! Nee, hab definitiv alle Dienste beendet, daran kann es nicht liegen... Hab ich aber auch schon gedacht... Ja, bin Domänen-Admin. Hm, ja, tippe auch auf ein Berechtigungsproblem, gerade auch, weil er ja die Meldung mit der "share violation" bringt... Wobei ich mich frage, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass es mehrere Benutzer auf dem Rechner gibt und ich einige Startmenü-Einträge verschoben habe (Der User muss ja nicht alles sehen...) Trotzdem danke!
sekundus Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 Hast du die Erstinstallation des "Master-Rechners" mit RIS durchgeführt? Wenn nicht, funktioniert das RIPrep-tool nicht, aber wahrscheinlich würde der Kopiervorgang keine 7-8 Minuten rödeln, bevor die Fehlermeldung kommt. Gruß; sekundus
Sven Eichler Geschrieben 6. August 2002 Autor Geschrieben 6. August 2002 Wie meinst Du das...? Also, ich habe Folgendes gemacht: Nackten Rechner installiert per CD, Tools und SP etc. drauf, Progs installiert, danach RIprep ausgeführt, und da kommt dann die Meldung...
sekundus Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 OK, ich denke das ist der Fehler! Die Erstinstallation des Rechners muss mit RIS durchgeführt werden (also Image der CD-ROM mit Hilfe der RIS-Dienste zu den installierbaren Images hinzufügen, oder RIS-Dienste neu installieren)! Dann nacktes BS mittels RIS auf Master installieren; dann Anwendungen nochmal installieren. Der RIPrep-Dienst greift auf den Single Instance Storage - Dienst zu, in dem die Betriebssystemdateien gespeichert werden. Damit nicht, für jedes Image, die gleichen Dateien auf den Server kopiert werden, greift jedes Image auf diese Dateien zu. Bei einer Installation per CD fehlen dem RIS dann irgendwelche Registry-Einträge, so dass die Installation abgebrochen wird. Wahrscheinlich kann man diese Einträge auch handish vornehmen, aber jedenfalls funktioniert die vorher beschriebene Methode! Grüße; sekundus
gicio Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 HI! sekundus: ich hab es so gemacht wie du es gesagt hast. nachdem ich auf den master rechner alle SP und die ganze software installiert habe wollte ich auch ein image davon erstellen. habe riprep.exe gestartet und es kam diese fehlermeldung: The server to which you chose to replicecate this system does not contain a CD-based image. The version of the CD-based image on the server must match the version of the system you are attempting to copy. Select a different server or add a CD-based image to this server. bloss wie erstelle ich nun ein image von den master PC auf den server? gicio
Sven Eichler Geschrieben 6. August 2002 Autor Geschrieben 6. August 2002 Du musst einfach ein i386 in das entsprechende Verzeichniss auf dem Server kopieren. Achte aber auf das Release des Service Packs, denn da ists anscheinend recht pingelig...
gicio Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 was meinst du mit "Du musst einfach ein i386 in das entsprechende Verzeichniss auf dem Server kopieren" genau? einfach ein leeren folder? gibt es irgend wo im netzt ein tutorial wie man das mach wenn schon alle SP und software auf den master rechner drauf sind? gicio
sekundus Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 Eine Beschreibung in Form einer Projektdokumentation findest du hier Viel Spaß beim lesen; sekundus
gicio Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 meinst du diese: Virtual Private Network (VPN) Implementierung ????? gicio
gicio Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 hab mir auch : Einrichtung einer Testumgebung zur Installation eines Standardarbeitsplatzes unter Windows 2000 Professional mittels eines Remote-Installations-Services (RIS)-Server. da steht aber nicht grade das was ich gesucht habe. da steht nur wie man das grundImage erstelltt. hat einer vielleicht noch andre infos auf lager? gicio
sekundus Geschrieben 6. August 2002 Geschrieben 6. August 2002 Hallo gicio! Du kannst das CD-ROM Image, im Snap-In "Active Directory Benutzer und Computer", Domain Controllers, auf den DC doppelklicken und unter Remote Installations Dienste, nachinstallieren; ich denke nur dann werden die Dateien auch im SIS-Ordner gespeichert. Davon ab; wenn die RIS-Dienste (mit Assistent) installiert werden, wird automatisch ein CD-Image auf den Server kopiert. Dieses Image ist die Grundlage aller weiteren Installationen. Grüße; sekundus
gicio Geschrieben 12. August 2002 Geschrieben 12. August 2002 so alles erledigt!! und es funktioniert!! aber...... kann man mit RIS auch windows auf andren laufwerken installieren?? zb auf d:\ ?? gicio
sekundus Geschrieben 12. August 2002 Geschrieben 12. August 2002 Der RIS-Server kann afaik nur nach c:\ installieren! Bis dann; sekundus;)
gicio Geschrieben 12. August 2002 Geschrieben 12. August 2002 hmmmmmmm.... und wie kann ich es trotzdem schafen 2 system parallel zu betreiben und durch netzwerk instalieren? hat einer ne idee? gicio
gicio Geschrieben 12. August 2002 Geschrieben 12. August 2002 kann man den hier kein instalations script verwenden ..... in den man festlegt auf welchen laufwerk er das entsprechende image instalieren soll? gicio
