Sven Eichler Geschrieben 21. August 2002 Geschrieben 21. August 2002 Hallo. Kopfnuss am frühen Mittag: Ich habe drei Server, alle Win2000. Zwei DCs und ein Memberserver, dieser ist konfiguriert als Terminalserver (192.168.100.3). Auf unserem Exchangeserver (192.168.100.1) läuft DNS, DHCP. Auf unserem Datenbankserver (192.168.100.2) läuft ebenfalls ein DNS. Der DHCP ist konfiguriert, allerdings wurden ihm die Berechtigungen entzogen. Ich habe eine Workstation, Windows 2000 SP2, (es liegt nicht am fehlenden SP3!), frisch aufgesetzt, mit einer 3COM 3c90x, einen VIA KT133A-Chipsatz, hier wurde der 3COM 5.4 und der VIA 4.40 installiert. Die Geschichte hängt direkt an einem Cisco 2950 Catalyst, die Ports wurden manuell auf 100MBit Full Duplex konfiguriert. Soweit, sogut. Ich boote die Workstation, melde mich an der Domäne an, installiere fröhlioch vor mich hin, möchte ein Verzeichniss auf dem Server öffnen, es erscheint folgende Fehlermeldung: Auf das Verzeichniss kann nicht zugegriffen werden. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Gleich mal ein ipconfig /all hinterher, kein Problem, hab den DHCP und eine IP zugeteilt. Also gut, mal sehen: ping 192.168.100.1 Zeitüberschreitung bei der Anforderung Tja, ganz klar: ping 127.0.0.1, doch siehe da: Es funktioniert. Dann: ping 192.186.100.1 -t, währenddessen Netzwerkkabel getauscht, mal funktioniert es wieder, mal nicht. Logischerweise auch die Netzwerkkarte getauscht, den Slot gewechselt, keine Besserung. Dann: ipconfig /release Dann: ipconfig /renew Und dann geht es wieder... Das Phänomen tritt gelegentlich auf, auch wenn man Serverconnect hat, unterbricht mittendrin die VerbÃndung. Dann die IP sausen lassen und neu anfordern, und die Sache läuft wieder... Ich bin echt am Ende mit dem Latein, kann mir jemand helfen?
lpl Geschrieben 21. August 2002 Geschrieben 21. August 2002 Hi, ich wuerde mal den switch port auf half-duplex setzten, fuer die ws eh genug... hab die erfahrung gemacht, dass man bei 3com karten fullduplex nur dann hinkriegt, wenn man das mit dem bei 3com erhaeltlichen dos-tool fix auf die karte schreibt... oder die karte hat nen schuss, kommt auch schonmal vor... hope it helps, tom
nic_power Geschrieben 21. August 2002 Geschrieben 21. August 2002 Original geschrieben von Sven Eichler Dann: ping 192.186.100.1 -t, währenddessen Netzwerkkabel getauscht, mal funktioniert es wieder, mal nicht. Logischerweise auch die Netzwerkkarte getauscht, den Slot gewechselt, keine Besserung. Hast Du die ganze Zeit ueber einen Carrier? Das Loopback sollte immer pingbar sein, die zugewiesen Adresse allerdings meist nur dann, wenn Du auch einen Carrier vom Switch hast (ansonsten wird das Interface "runtergefahren"). Wie ist denn die Lease-Time auf dem DHCP-Server eingestellt? Vielleicht Probleme mit der (Neu-)Zuweisung der IP-Adressen (einige Switches benoetigen ein paar Minuten, um mit neuen IP/MAC-Kombinationen klar zu kommen). Nic
Sven Eichler Geschrieben 22. August 2002 Autor Geschrieben 22. August 2002 Original geschrieben von lpl Hi, ich wuerde mal den switch port auf half-duplex setzten, fuer die ws eh genug... hab die erfahrung gemacht, dass man bei 3com karten fullduplex nur dann hinkriegt, wenn man das mit dem bei 3com erhaeltlichen dos-tool fix auf die karte schreibt... oder die karte hat nen schuss, kommt auch schonmal vor... hope it helps, tom Alles schon versucht, automatisch, hardwaredefaults, half, full, grün, weiss, hoch, tief...
Sven Eichler Geschrieben 22. August 2002 Autor Geschrieben 22. August 2002 Original geschrieben von nic_power Hast Du die ganze Zeit ueber einen Carrier? Das Loopback sollte immer pingbar sein, die zugewiesen Adresse allerdings meist nur dann, wenn Du auch einen Carrier vom Switch hast (ansonsten wird das Interface "runtergefahren"). Wie ist denn die Lease-Time auf dem DHCP-Server eingestellt? Vielleicht Probleme mit der (Neu-)Zuweisung der IP-Adressen (einige Switches benoetigen ein paar Minuten, um mit neuen IP/MAC-Kombinationen klar zu kommen). Nic Lease-Zeit beträgt acht Tage, ich habe ständig einen Carrier. Ich konnte das Problem soweit eingrenzen, dass es ein IP.Konflikt ist. Das Merkwürdige ist, dass kein anderer Rechner diese IP nutzt... Allerdings habe ich zwei Netzwerkkarten in der Registrierung, mit verschiedenen MAC-Adressen. Genau die beiden, die im Zuge der Installation zur Verwendung kamen. Komischerweise wird von der Karte, die nicht installiert ist, im Ereignissprotokoll ein Konflikt gemeldet... Ausserdem mehrere Einträge im DNS-Server, mit der gleichen IP, allerdings alle von dem Rechner. 6 Einträge in der Forward Lookup zone! Ich habe daraufhin die Registrierung gesäubert, die DNS-Einträge entfernt, und immernoch das gleiche Problem... Wenn ich eine statische IP-Adresse vergebe, dann funktioniert es...
einKritiker Geschrieben 23. August 2002 Geschrieben 23. August 2002 evtl ein hradware defekt der netzwerkarte?
nic_power Geschrieben 23. August 2002 Geschrieben 23. August 2002 Hast Du mal im Eventlog nachgesehen, ob dort was von "duplicate IP-Address" steht? Falls es tatsaechlich ein Adresskonflikt ist, muesste dort ein Eintrag zu finden sein. Nic
der echte Fidi Geschrieben 24. August 2002 Geschrieben 24. August 2002 Hi, hatte auch nen Problem mit der IP Adresse.Hab meinem Win2K Server ne statische IP gegeben und in der Eingabeaufforderung unter IPCONFIG -all hat er mir diese auch angezeigt. Soweit so gut, ABER wenn ich mir die Adresse unter den Eigenschaften von der Netzwerkkarte ansah, so sagte er mir das ich eine DHCP beziehe. Nach allem hin und her, musste ja nen DNS aufsetzen, beschloss ich doch einfach die Netzwerkkarten zu tauschen, eine Realtek gegen eine 3COM. Das hatte überhaupt nichts gebracht, es war der selbe Fehler vorhanden. Nach dem ganzen ärger beschloss ich den Server neu zu installieren, und siehe da, es funktionierte auf einmal tadellos.Ich gehe mal schwer davon aus das irgendein Registry eintrag defekt war, und bis ich den gefunden hätte, naja, das neu installieren ging eben schneller. +++++SO Long+++++
