unite Geschrieben 28. August 2002 Geschrieben 28. August 2002 Wir haben einen Belinea 101515 TFT-Monitor in unserer Firma. Gerade wollte einer unseren Mitarbeiterin da etwas einstellen und der ist ausgegangen. Wenn man den jetzt an einen Rechner anschliesst, zeigt er folgendes: Out of Range 85Hz / 68kHz Und bleibt schwarz. Es passiert nichts mehr. Kann mir jemand eine Hilfestellung leisten? Danke im voraus. Zitieren
Wavelight Geschrieben 28. August 2002 Geschrieben 28. August 2002 Die Hz-Zahl wurde wohl zu hoch eingestellt. Versuch mal einen anderen Monitor anzuschliessen (der höhere Einstellungen darstellen kann) und stell die Hz-Zahl wieder runter. Müsste dann wieder funktionieren Gruß Wavelight Zitieren
capitanx Geschrieben 28. August 2002 Geschrieben 28. August 2002 Oder Rechner neu starten und im abgesicherten Modus starten. GraKa treiber rausschmeissen und dann wieder (normal) hochfahren und GraKa-Treiber neu installieren. Zitieren
unite Geschrieben 28. August 2002 Autor Geschrieben 28. August 2002 Ist die Hz-Anzahl bei den TFT-Monitoren überhaupt von Bedeutung? Die arbeiten doch komplett anders als normale Monitore.. Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 28. August 2002 Geschrieben 28. August 2002 nicht ganz, auch tft´s haben eine obergrenze, bis zu der sie das videosignal verarbeiten. da es aber eine bildwiederholfrequenz wie bei CRT´s so bei TFT´s nicht gibt, empfiehlt es sich, TFT´s bei 60 hz laufen zu lassen. Zitieren
unite Geschrieben 30. August 2002 Autor Geschrieben 30. August 2002 ich habs ausprobiert und es auch so weit für eine Weile funktioniert, aber jetzt nicht mehr, fängt an zu spinnen. - der Monitor ist hin. Vielen Dank für alle Antworten. Zitieren
V-Again Geschrieben 30. August 2002 Geschrieben 30. August 2002 Der Belinea TFT 15" arbeitet max. mit 60 Hertz, wenn du Pech hast ist er wirklich hin..... Zitieren
