SirLizium Geschrieben 13. September 2002 Geschrieben 13. September 2002 Helft mir, ich bin am Verzweifeln: Ich soll in einer Grundschule Secondhand-Rechner installieren (Board unbekannt, P90, 16MB )und ins Netzwerk bringen. Leider sind die Rechner in schlechtem Zustand und machen nur Probleme. Die PCs haben alle einen Soundblaster 16 EISA und eine 3com 3C905X Combokarte (ISA) eingebaut. Jetzt ist es bei mehreren Rechnern aufgetreten, dass sie beim Booten (also noch vor Laden des OS) hängen bleiben, und zwar bei der Initialisierung der Plug and Play Geräte. Ich vermute ja einen Hardwarekonflikt, denn wenn ich die Netzwerkkarte ausbaue klappt es auch beim Hochfahren. Die Netzwerkkarte alleine funktioniert auch, bloß beide zusammen nicht. Ich hab versucht, die Karten in andere Slots einzubauen, klappt nicht. In dem Fall funktioniert das Booten mit Win98 normal, wenn man den Rechner danach aber ein weiteres mal startet hängt er wieder. Dann hab ich versucht, ob man an den Karten den IRQ umjumpern kann, das geht aber m.E. auch nicht Ich hab ja die leise Befürchtung, dass die Karten partout nicht zusammen arbeiten können, aber vielleicht weiss ja hier jemand Rat!?
flipstar0711 Geschrieben 13. September 2002 Geschrieben 13. September 2002 Bin mir jetzt nicht sicher aber normalerweise gibt es von 3com eine Utility Software mit der du die IRQs und sämtlich einstellungen an der Netzwerkkarte treffen kannst. Schau mal auf http://www.3com.com/products/en_US/searchbyproduct.jsp?path=download&search=3c905 . Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Crash2001 Geschrieben 13. September 2002 Geschrieben 13. September 2002 Hi Was du probieren könntest, wäre unter den BIOS-Einstellungen den verschiedenen Slots bestimmte IRQs zuzuweisen. Soundkarte sollte da normalerweise IRQ 5 haben und Netzwerkkarte IRQ 9. Könnte aber sein, dass der E/A-Bereich bei beiden gleich ist. Musst du mal schauen, ob du den da irgendwie verändern kannst.
