22. Oktober 200224 j $fp=fopen($Datei,"r") or die("Datei kann nicht bearbeitet werden!"); while (!feof ($fp)) { $contents= fgets($fp); echo "c: $contents<br>"; } fclose ($fp);[/PHP] in der Variablen $Datei steht : /www/test/php/test.txt
22. Oktober 200224 j Bei fgets musst du noch die Länge angeben Sieh in SelfPHP nach http://www.selfphp.com/funktionsreferenz/dateisystem_funktionen/fgets.php#beschreibung
22. Oktober 200224 j Original geschrieben von kathi008 Bei fgets musst du noch die Länge angeben Sieh in SelfPHP nach http://www.selfphp.com/funktionsreferenz/dateisystem_funktionen/fgets.php#beschreibung Nicht unbedingt: Note: The length parameter became optional in PHP 4.2.0, if omitted, it would assume 1024 as the line length. As of PHP 4.3, omitting length will keep reading from the stream until it reaches the end of the line. If the majority of the lines in the file are all larger than 8KB, it is more resource efficient for your script to specify the maximum line length. http://www.php.net/manual/en/function.fgets.php Genau deswegen sollte man nicht selfphp benutzen, da das immer mehr veraltet ist. Gruß Jaraz
22. Oktober 200224 j Hi, ich würde es auf mal auf den Pfad schieben, das es nicht geht. Zeigt denn das document root auf das verzeichniss unterhalb von /www ?
22. Oktober 200224 j Autor Das mit dem auslesen der Datei hat geklappt. Woran es auch immer gelegen hat. Ich hab allerdings momentan ein anderes Problem. Wenn ich mir das Root-Verzeichnis anzeigen lassen möchte, nehme ich "/" als Pfad. Allerdings führt das dazu , dass ich im Root-Verzeichnis meines Providers lande.
22. Oktober 200224 j Ein Login per FTP sollte da klarheit verschaffen. Bei manchen, stellenweise eigenartigen Konfigurationen ist der root dann z.B. "htdocs" und muss dann von PHP so angesprochen werden. Schau mal nach, ob du nach dem login noch eine ebene höher gehen kannst. Ansonsten "./" oder garnix. (wenn es danach noch weiter geht, solltest du deinen Provider vielleicht darauf hinweisen) MfG
23. Oktober 200224 j Autor Das ich ins Root-Verzeichnis komme, kann ich unterdrücken. Aber online hab ich jetzt wieder das Problem mit den Dateien: Wrong parameter count for fgets() in /******/htdocs/CGI/FileOptions.php on line 31 mein Code zeigt wie gehabt: $fp=fopen($Datei,"r") or die("<b>Datei kann nicht bearbeitet werden!</b><p>"); while (feof($fp)==false) { $contents.= fgets($fp); } fclose ($fp); [/PHP]
23. Oktober 200224 j Hallo, du solltest auch mal die Antworten die man auf deine Frage schreibt lesen. Bis PHP 4.2 mußte man bei fgets noch angeben wieviel Bytes man lesen will. string fgets ( int fp , int length) Gruß Jaraz
23. Oktober 200224 j Originally posted by E-T Ja, sorry. Habe die PHP-Version erst ziemlich spät geprüft Kein Problem, war ja auch nen Smily dabei. Zur zweiten Frage: http://www.dclp-faq.de/q/q-magic-quotes.html Gruß Jaraz
