Gast Geschrieben 11. November 2002 Geschrieben 11. November 2002 Hallo! Normalerweise wenn man einen "accent aigu" (´) oder einen "accent grave" (`) haben möchte, dann tippt man die entsprechende Taste und danach den Buchstaben der darunter erscheinen soll oder die Leertaste. Nun habe ich bei einem Kunden folgendes Problem: Sobald man die Taste " ´ " oder " ` " drückt erscheint der entsprechende "accent" gleich zweimal ohne das noch eine weitere Taste gedrückt wird. So bekommt man wenn man die Taste " ´ " gefolgt von einem "e" drückt eben " ´´e" und nicht "é",wie es eigentlich sein sollte. Das Problem tritt nur unter Windows (und Windows-Anwendungen, z.B. Word, Access) auf, im DOS-Modus oder auch in der Eingabeaufforderung funktioniert es richtig. Den deutschen Tastaturtreiber habe ich schon neu installiert, aber das hat nichts gebracht. Das Betriebssystem ist Windows 98 SE. Es lief ein paar Jahre Fehlerfrei und plötzlich (der Kunde hat wie immer natürlich nichts gemacht) trat der Fehler auf und geht nicht mehr weg. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte und was man evtl. dagegen machen kann? Hoffentlich habe ich den Fehler genau genug beschreiben können, bei Unklarheiten einfach nachfragen. Danke schonmal...
Alrik Fassbauer Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Ich glaube es zwar eher nicht, aber vielleicht ist es ja eine mechanische Sache ? Könnte es vielleicht an der Taste selber liegen (mal kurz abgenommen, und dann falsch reingedrückt, oder Küchenkrümel im Keyboard ?
The_red_one Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Der Strich dürfte gar nicht erscheinen, bevor der zu akzentierende Buchstabe getippt wird. Oder irre ich? Also Akzent setzen, dann sieht man noch nix. Dann den Buchstaben oder Leertaste und dann kommt es so: ò oder so: ´
Gast Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 @Alrik: Das hatte ich zuerst auch angenommen, aber in der DOS-Box tritt der Fehler nicht auf...
Gast Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Originally posted by The_red_one Der Strich dürfte gar nicht erscheinen, bevor der zu akzentierende Buchstabe getippt wird. Oder irre ich? Also Akzent setzen, dann sieht man noch nix. Dann den Buchstaben oder Leertaste und dann kommt es so: `e oder so: ´ Stimmt, ich habe es eben hier getestet. Selbst wenn man die Taste zweimal direkt hintereinander drückt, dann erscheint nichts auf dem Bildschirm. P.S.: Sorry für zwei Postings direkt nacheinander, aber als ich das letzte geschrieben habe, da wußte ich noch nichts vom Posting von The_red_one.
