itjak Geschrieben 21. November 2002 Geschrieben 21. November 2002 Hallo @ all Ich bin schon langsam am verzweifeln mit dem blöden RIS SRV. Doch habe mein Prob soweit im griff das mein Server die Abilder verteilt nu bin ich dabei DEll GX'es 260 zu installieren und hab damit ein Prob mit den Netzwerkarten: Also die mitgelieferte DELL CD(Schmeiß sie in Cutter) installiert nen falschen Treiber (Maus Treiber stell sich das mal einer vor) dann hab ich selber denn Treiber manuell inst. funzt nett, Neuen bei Dell gezogen Model Version alles richtig funzt auch nicht dann bei 3com Treiber(Da 3com Chipsatz für NIC Onboard) funzt auch nett, so via filesearching.com irgendwo auf einem ******.ru server hab ich ne *.exe in Verz GX260\driver\Nic oder so ggefunden und siehe da der Treiber geht!!!! :-) (zu früh gefreut mitlerweile hab ich denn Muster GX260 von CD installiert und über RIS Ließ sich der Treiber nicht einbinden. Also einen abild des Fertigen Systems gemacht mit NIC Treiber wollts auf einen Zweiten dann Testen und Meldung: "Das von ihnn gewählte Systemabild enthält keine treiber für Netzwerkkarte" Also hab ich versucht denn Treiber in der *.sif mit einzubinden und geht nicht!!!? immer die gleiche Meldung!! Ich hab auch bei Microsoft und über all möglich nachgelesen wie der Treiber eingebunden wird das stimmt eigentlich alles bei mir aber es geht nicht. Und ich werd langsam wahnsinnig mit den Dell's Wäre echt froh wenn mir jemand Helfen Könnte!!!! Gruß itjak
Vader Geschrieben 21. November 2002 Geschrieben 21. November 2002 Hallo, ich kann dir leider nur sagen, wie ich solche zusätzlichen Treiber immer einbinde, da ich das geschilderte Problem nie hatte. Ich gehe folgendermaßen vor in den $1\Drivers Ordner auf deinem Server lege ich einen Ordner mit dem Kürzel der Netzwerkkarte an, dann kopiere ich alle Dateien, bis auf die inf Datei, welche für das Setup benötigt wird, in diesen Ordner. Die Inf-Datei komment direkt in den Drivers Ordner und wird bearbeitet. Es müsste in dieser Datei einen Abschnitt geben (SourceDiskNames) oder so ähnlich geben, da fügst du nun jetzt den Pfad ab dem Drivers Ordner hinten ran. Danach editierst du die .sif datei. Und fügst folgenden Wert hinzu OEMPlugAndPlayDevices=Drivers; Ich hoffe, ich konnte dir somit weiterhelfen. Viele Grüße
itjak Geschrieben 21. November 2002 Autor Geschrieben 21. November 2002 Hallo Vader sag mal könntest du so gut sein und mir ne *.inf mit *.sif schicken die du editiert hast in der *.sif kannst auch alles andere löschen nur denn Teil wo du denn Pfad angibst möchte ich. Nur um sicherzugehen das ich keine Fehler da drin hab Wär echt nett gruß itjak PS: itjak@gmx.de
