FALc Geschrieben 4. Dezember 2002 Geschrieben 4. Dezember 2002 hallo, dieser Fehler kommt beim einlegen einer dvd. (hab das prob auch schon neu installiert) habt ihr ne idee? ---- Error Code: 89020003 The DVD disc might have been damaged so as to inhibit playback operation. Please clean the surface of the disc if possible. If it has been scratched, it might not be readable. --------------
developer Geschrieben 4. Dezember 2002 Geschrieben 4. Dezember 2002 Originally posted by FALc hallo, hab das prob auch schon neu installiert) Du meinst wohl das "Prog" Mal ne andere Frage: Hast du mal ausprobiert ob die DVD auf einen anderem Laufwerk lesefähig ist und ob das Laufwerk andere DVD lesen kann?
Gast Geschrieben 4. Dezember 2002 Geschrieben 4. Dezember 2002 suchanfrage power+dvd+Error+Code+89020003 an google ergab: http://www.winhelpline.info/download/dlm_files.php?cat=77 also: patch ziehen und installieren... p.s.: wie kann man ein "prob" (problem) neu installieren????
nic_power Geschrieben 7. Dezember 2002 Geschrieben 7. Dezember 2002 Du solltest die DVD einfach mal sauber machen, am besten mit etwas Spueli und lauwarmen Wasser (aber nicht die rauhe Seite vom Schwamm verwenden). Nic
FALc Geschrieben 7. Dezember 2002 Autor Geschrieben 7. Dezember 2002 rehi so läuft jetzt wieder aber komischerweise nur wenn mein brenner nicht angeschlossen ist! wenn er angeschlossen ist kommt ein E\A Gerätefehler beim dvd-laufwerk??
