scheema Geschrieben 13. Januar 2003 Geschrieben 13. Januar 2003 Hallo, beim Rechner von einem Kunden erscheint beim Bootvorgang, bei der Auswahl der Betriebsysteme: Win NT Win NT VGA Default NT Standardmässig steht es immer auf Default NT, welches eine Installation fortstzen will. Man muss also immer auf WIN NT umstellen. Wie kriege ich diesen Eintrag aus dem Startmenü raus? In der Boot ini ist er nicht aufgeführt. Auf Arbeitsplatz/Starten u. Wiederherstellen ist er auch nicht. weiß jemand Rat? Danke schonmal
Madlj Geschrieben 13. Januar 2003 Geschrieben 13. Januar 2003 In der Boot.ini ist der nicht drin? Hmm da muss ich gerade mal nachsehen. Das hatte ich auch schon mal. ich poste dann nochmal MadLJ
scheema Geschrieben 13. Januar 2003 Autor Geschrieben 13. Januar 2003 ok, ich hab nen Ausweg gefunden. Wie ich vermutet habe wurde eine NT- Installation angestossen und abgebrochen. Unter c:\ hab ich dann einen Temporären Ordner gefunden, indem die i386 abgelegt waren. Den Ordner hab ich hgelöscht. Zwar steht der Eintrag Default NT immernoch in der Betriebssystemauswahl, aber er bootet trotzdem ganz normal. Wenn jemand eine Lösung kennt, ihn aus dem Auswahlmenü zu entfernen, wäre ich trotzdem dankbar. Vielleicht gibt es einen Weg über die Registry?
Terran Marine Geschrieben 13. Januar 2003 Geschrieben 13. Januar 2003 Originally posted by scheema In der Boot ini ist er nicht aufgeführt. Hallo, kann afaik nicht sein, da NT beim hochfahren die boot.ini ausliest, vielleicht hast du mehrere boot.ini auf verschiedenen Partitionen, prüfe mal nach ob es auf C:\ eine gibt, diese müsste die gültige sein. Schau mal direkt in Windows nach, wie die Bootreihenfolge aussieht und zwar über : Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen (ist allerdings 2000, müsste aber unter NT4 ähnlich sein) Gruß Terran Marine
scheema Geschrieben 14. Januar 2003 Autor Geschrieben 14. Januar 2003 Originally posted by Terran Marine vielleicht hast du mehrere boot.ini auf verschiedenen Partitionen, prüfe mal nach ob es auf C:\ eine gibt, diese müsste die gültige sein. Schau mal direkt in Windows nach, wie die Bootreihenfolge aussieht und zwar über : Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen (ist allerdings 2000, müsste aber unter NT4 ähnlich sein) Es gibt 2 Partitionen, allerdings ist die eine nur ne Image Partition, auf der nichts ausser dem Image liegt. In der Boot.ini direkt unter C:\ gibt es nur die beiden Standard-Einträge, also NT und NT(VGA Modus). In der Systemsteuerung (bei NT heisst das ganze Starten und Herunterfahren) stehen auch nur die beiden Standardeinträge. Trotzdem Danke!
