Road-Runner Geschrieben 23. Januar 2003 Geschrieben 23. Januar 2003 Hallo Alle Miteinander, Es geht im Folgenden um ein Problem mit (zwischen) Adobe Acrobatreader 5.0 und Acrobatwriter mit Reader 4.0. Beide Programme sind auf einem Rechner mit Windows NT installiert. Wenn der User nun eine PDF Datei öffnen will, öffnet sich diese leider mit der 4.0er Version des Writers. Unternommen habe ich, nachdem ich die Kiste eh neu installieren musste folgendes: Erst Acrobatwriter installiert, dann Den Reader 5.0. keine Besserung. Danach habe ich den Klumpatsch wieder deinstalliert, und das ganze andersherum aufgezogen, leider wieder kein Erfolg. Kennt jemand diesen Fehler? Und was kann man tun? Danke schon jetzt für eure Antworten. Cu Road-Runner
Rigges Geschrieben 23. Januar 2003 Geschrieben 23. Januar 2003 Am einfachsten kannst Du es umgehen, wenn Du die *.pdf-Dateien mit dem Reader verknüpfst. Ein Möglichkeit ist, 1. PDF-Datei markieren, 2.bei gedrückter shift-Taste einen Rechtsklick auf einer PDF-Datei zu machen, dabei wird das Kontextmenü um "Öffnen mit..." erweitert. 3. Da dann explizit den Reader auswählen und 4. "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" anmarken. Wenn jetzt eine Datei ausnahmsweise mit dem "normalen" Acrobat geöffnet werden soll, den gleichen Weg, ausser Punkt 4. Oder aber, wenn du Windows 2000 hast, bietet dir Windows das "Öffnen mit..." immer und schlägt dir alle Programme vor, mit denen ein Dateiformat schonmal geöffnet wurde. Und wenn das entsprechende Prog noch nicht drinsteht, musst Du es einmal wie oben beschrieben durchführen. Viel Glück dabei, Tom
Road-Runner Geschrieben 23. Januar 2003 Autor Geschrieben 23. Januar 2003 Danke für die Antwort, genau das habe ich auch schon versucht, deshalb bin ich halb verzweifelt. Ich werde da nicht mehr schlau draus. Aber danke für die Antwort. CU Road-Runner
sheep Geschrieben 23. Januar 2003 Geschrieben 23. Januar 2003 @ Road-Runner Ich bin zwar im Moment in Windows 2000, aber hast du es mal über die Dateizuordnungen des Windows-Explorers versucht ? Kann sein, das es bei NT4 etwas anders ist und/oder gar nicht geht. Folgende Vorgehensweise ist zwar sehr ähnlich zu der, wie von Rigges beschrieben, aber vielleicht führt es ja zum Erfolg. Windows-Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen -> (Eintrag für PDF finden und löschen, damit wird die Zuordnung entfernt). Daraufhin sollten PDF-Dateien im Explorer als unbekannte Dateien angezeigt werden. Bei einem Doppelklick darauf fragt Windows nach dem Programm, mit dem es diese Datei öffnen soll. Dort entsprechend den Acrobat Reader auswählen (evtl. über Erweitert/Andere zur .exe des Readers navigieren). Dann den Haken bei "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" setzen.
Tiro Geschrieben 23. Januar 2003 Geschrieben 23. Januar 2003 Ich kenne die Problematik. Nach einem Anruf beim Adobe-Helpdesk (witzigerweise sitzt der in Schottland ) geben die folgendes Statement ab: Es sind "Reader" und "Writer" immer in der gleichen Hauptversion zu verwenden. Was anderes wird nicht empfohlen und/ oder unterstützt.
