Thalisien Geschrieben 19. Februar 2003 Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem HP Laserjet 4050 N. Dieser hat ja 2 verschiedene Fächer wo ich z.B. auch Blätter mit Kopfbögen reintun kann. Nur ich finde nicht den Menüpunkt wo ich auswählen kann aus welchen Fach er nun drucken soll. meiner meinung nach hatte ich das schon gefunden nur wenn ich sage "Paper source = tray 2" tja ignoriert er dies und zieht einfach aus Fach 1. Ich büffel mich gerade schon durch die online Doku finde aber auch nichts passendes. Weiß da jemand eine Lösung für. Vielen Dank Thalis Zitieren
Thombo Geschrieben 19. Februar 2003 Geschrieben 19. Februar 2003 Hier eine "indirekte" lösung: sage dem Druckertreiber unter Windows, dass er als Standartfach einfach "tray 2" nehmen soll. (Evtl. musst du dort auch einstellen, das ein drittes tray installiert ist, 1: Manuelle zufuhr 2: Papierkassette 1 3: Optionale Papierkassette) Zitieren
Thalisien Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Geschrieben 20. Februar 2003 geht das mit dem 3 einstellen irgendwo ? ich hab den Punkt nicht gefunden und stehe kurz davor einen neuen Treiber draufzuspielen, da ich mir nicht sicher bin ob der jenige welcher den Drucker installiert hat den richtigen Treiber ausgewählt hat. aber ich danke dir schonmal für die Antwort(en) Zitieren
Thombo Geschrieben 20. Februar 2003 Geschrieben 20. Februar 2003 Je nachdem welche TreiberVERSION du hast, existiert der Punkt, oder halt nicht. Versuche mal, den im Treiber Papierkassette 2 auszuwählen, wenn er dann aus dem richtigen Schacht druckt -> Fertig. Viel Glück ! Zitieren
Thalisien Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Geschrieben 20. Februar 2003 Also ich kam ein bisschen weiter aber mein Ziel habe ich noch nicht erreicht. nochmal die Eckdaten: OS: win2000 Drucker: HP Laserjet 4050 n mit einen extra fach. Fach 1 ist anderweitig bestückt, in fach 2 befinden sich A4 Blätter Blaco, in Fach 3 befinden sich vorgedruckte Blätter Kopf&Fuss Habe im Druckertreiber eingestellt, dass es 3 Fächer gibt. Ich schaffe es auch nun, wenn ich sage quelle ist tray 3 und format ist preprintet nimmt er zur jobverarbeitung den tray 3. Problem an der Sache ist, dass in der Druckeranzeige steht das ein falsches Papierformat eingelgt ist. Ich kann den Druck nur ausführen lassen wenn ich nochmal am Drucker auf start klicke. Das Papierformat steht im drucker selbst aber auf vordruck. Außerdem sollte doch die aplication einstellung vorrang haben und den drüfte es egal sein was im drucker selbst steht. Weiß jemand ne Lösung oder muss ich das Ding mit dem Hammer zu meinem Freund machen. MfG Thalisien Zitieren
