ich möchte DSL und ISDN über ein Cat 5 Kabel führen. Das Kabel ist fest verlegt und an den Enden befindet sich bisher nichts. Ich möchte an jedes Ende eine RJ45 Anschlussdose mit zwei Eingängen befestigten. Über jeweils eine soll hinterher ISDN laufen, über die andere folglich DSL.
Wie muß man die Dosen belegen? Hat da jemand vielleicht einen kleinen Hinweis? Noch besser wäre eine URL wo man sich das man anschauen kann.
Danke schonmal,
Homeworld
Kommt drauf an, was Du mit DSL genau meinst.;)
Ich gehe jetzt mal von T-DSL aus...
Zwischen DSL-Splitter und T-DSL-Modem sind es die beiden mittleren Adern (4,5), zwischen T-DSL-Modem und PC ist es 10Base-T (Aderpaare 1,2 und 3,6).
ISDN liegt auf den Aderpaaren 3,6 und 4,5.
Um jetzt ISDN und DSL ueber ein Kabel anzuschliessen, musst Du eins von beiden auf die ungenutzten Aderpaare schalten und in der Dose wieder an die Original-Adern anschliessen.
siehe dieses Netzmafia-Skript.
Auch zu empfehlen ist das T-DSL Handbuch der Telekom.
Vergiss nicht den ISDN-Abschlusswiderstand (100 Ohm) an den Enden (Dosen bzw. Dose und NTBA) des ISDN-Stranges.
danke erstmal für die Antwort.
Ich habe jetzt Cat 5 Dosen gekauft, mit je zwei 8 poligen Anschlüssen. Von daher wäre es schonmal kein Problem je einen Anschluss für T-DSL und ISDN zu belegen. Aber wie bekomme ich den 100 Ohm Widerstand da rein? Die Kabel müssen mit einem LSA Werkzeug aufgelegt werden. Kann ich da dann einfach auf die enstprechenden Paare die 100 Ohm Wiederstände löten?
Oder gibt es vielleicht einen Anbieter, der eine entsprechende Dose anbietet? Also 2 Stecker, einer ISDN, der andere Ethernet?
Danke,
Magnus
Es werden fuer ISDN jeweils zwei Abschlusswiderstaende benoetigt, einmal auf den Adern 4,5 (1a, 1b) und einmal auf den Adern 3,6 (2a, 2b).
Dosen mit schaltbarem ISDN Abschlusswiderstand gibt es bei Reichelt und bei hama.
Einzelne ISDN-Abschlusswiderstaende gibt es bei Conrad und bei hama.
Oder im Telekommunikationsladen Deiner Wahl.;)
Moin Moin,
ich habe Dosen von Hama gekauft. Die finde ich ein bisschen verwirrend. Verkauft werden sie als UAE, haben zwei Ports mit je 8 getrennt auflegbaren Pins. Die Kabel werden aufgeschraubt. Wenn man die Dosen aus der Verpackung nimmt, steht da auf einmal was von ISDN UAEs, was ja ein Widerspruch ist. Ich dachte, Dosen für ISDN nennt man IAE. Zudem finde ich an diesen Dosen keinen jumperbaren 100 Ohm Widerstand und auch keinerlei Infos dazu auf der Packung - ist der drin? ist der nicht drin?.
Außerdem meint ein Bekannter, dass es bei schraubbaren Kabelanschlüssen Störungen zwischen ISDN und T-DSL kommen kann. Da diese Dosen 20 € das Stück gekostet haben und ich nicht wirklich Schlau aus ihnen werde, wollte ich mir bei Reichelt jetzt eine RJ45 AP und eine RJ45 UP kaufen, die kann man mit nem LSA-Werkzeug belegen, sind ordentlich geschirmt, und an den Stecker wo ISDN dranliegt schliese ich einfach noch einen ISDN Multiport Verteiler an. Der hat die 100 Ohm Widerstände drin. Dann ist mein Bus auch ordentlich abgeschlossen. Zudem kostet mich diese Lösung 18 Euro weniger als diese merkwürdigen Hama Dosen.
Homeworld
Kann mir deine Zeichnung leider nicht ansehen, liegt vielleicht an unserem Proxy... für die Widerstände brauchst du keine Extra Dosen... ich habe die einfach zusammen mit den Leitungen in die entspr. Öffnung gesteckt und dann festgeschraubt. Dazu musst du den Widerstand nur entspr. Biegen bzw. Kürzen, auch musst du auf evtl. Kurzsschlüsse achten. Im Normalfall solte das aber kein Problem sein...
Ich hatte eine normale Telefondose genutzt (su musst nur aufpassen, das die breitgenug für den RJ45 Stecker sind (ISDN ist ja u.U. schmäler). Dazu hab ich mir im Elektronikgeschäft Widerstände gekauft (keine Ahnung mehr wieviel, aber praktisch umsonst die Dinger). Eine Buchse der Dose bekam die Widerstände mit rein, die andere ohne, auf der anderen Seite der Wand beide ohne. Du musst auch nicht alle 8 Leitungen verbinden. Das ganze ging bei mir auch über ein Kabel (ich denke mal es war SSTP, hab mit Kabeln sonst nicht viel zu tun UTP oder STP zum vergleichen hab ich also nicht ;)) hat über ein Jahr Problemlos funktioniert, dann bin ich ausgezogen und mittlerweile (seit kurzem erst) nutzt es mein Vater, allerdings nur DSL...
@Homeworld:
Die Verkabelung in Deiner Zeichnung ist ok.
zu den Begriffen:
IAE - ISDN AnschlussEinheit (einfache ISDN-Dose)
UAE - UniversalAnschlussEinheit (doppelte ISDN-Dose)
RJ45 - Westernstecker (Registered Jack) mit Platz fuer 8 Adern, Ausfuehrungen mit 4, 6 oder 8 belegten Adern
Bei ISDN-Geraeten wird immer RJ45 verwendet. Die schmaleren RJ11 (4 Adern) und RJ12 (4 oder 6 Adern) findest Du nur bei analogen Geraeten.
Danke für die ganzen Antworten.
Gestern wollte ich mal loslegen und habe festgestellt, dass es noch eine andere Verteilerdose gibt.
Die ist in der anderen Ecke des Kellers und da kann ich nichts machen :( .
Also werde ich mir jetzt wohl das ganze Geraffel in die Wohnung stellen müssen und WLAN kaufen... Kabel in der Wohnung verlegen geht nämlich auch nicht :( .
Ich darf keine Türen kürzen, keine Löcher reinbohren und auch keine Wände durchbohren.
Das steht nämlich so im Mietvertrag :mod:
Mist verdammter,
Homeworld
